Тресене при студен двигател
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Тресене при студен двигател
Мнение от bai_ILIA » 14 Юни 2019, 16:24
Колекторът си е за чистене на тези км. Виж какви са грешките на диагностика, но сигурно има връзка с това.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 14 Юни 2019, 22:37
markonny написа:Здравейте колеги. Имам и аз следния проблем 530д от 2011год.(нов съм с тази марка), и той е сутрин като я запаля около минута тресе даже и на директна да включа и потегля пак се клати.Не съм я чел за сега и няма грешка по таблото. В един сервиз ми казват, че колектора е за чистене и щяло да се оправи. Колата е на 225х. км. Днес ще отида да я прочета да видя има ли нещо. И другия ми въпрос е, че трябва да сменя обтегача на веригата или нещо ме пързалят.
Гаранция е от това.
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: F26
Мнение от Alexius » 15 Юни 2019, 10:39
При мен след почистване се оправи, симптомите ми бяха същите ;)
Регистриран на: 11.06.2019
Мнение от markonny » 17 Юни 2019, 23:40
След сваляне на клектора се оказа чист сравнително, но моторчето има едно пластмасово лостче което беше счупено направихме го български и сега нещата са окей.Благодаря на всички отзовали се.
Кара: F26
Мнение от Alexius » 19 Юни 2019, 11:47
Да, явно това са двете най-често срещани причини - замърсен колектор и счупено лостче на клапите.
Регистриран на: 26.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: X5 E70,F10 530d
Мнение от BKirov » 22 Юни 2019, 22:42
Колеги извинявам се за глупавият въпрос , но кой колектор чистите точно , изпусквателният ли
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 23 Юни 2019, 9:24
Входящия колега, егр-а вкарва сажди в него.
Tool - Fear Inoculum
Мнение от BKirov » 23 Юни 2019, 9:29
И аз така си мислих но двама майстори ми казаха изходящият и тотално ме объркаха :)
Мнение от Taruno » 23 Юни 2019, 10:28
Погледни моята тема за чистене и ще видиш.
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 26 Юни 2019, 12:46
markonny написа:След сваляне на клектора се оказа чист сравнително, но моторчето има едно пластмасово лостче което беше счупено направихме го български и сега нещата са окей.Благодаря на всички отзовали се.
За това лостче ли става дума,моето го залепих с епоксидна смола стана по здраво от ново,но имам ново за всеки случайИзображение
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Мнение от equipment » 07 Юли 2019, 20:08
Да не отварям нова тема и аз...Но тази сутрин запалих и започна едно тресене на цялата кола, а стрелката на оборотомера не мърдаше. Потеглих леко, но колата претрисаше, придърпваше ,сякаш горивото идва неравномерно не знам как да го обясня. Странното беше,че стрелката на оборотомера в покой не се влияеше от това тресене. Върнах я обратно в гаража. Сега я запалих и отново леко тресене, спира и пак започва ... Колата е на 312 000 км . И при една диагностика зимата ми казаха,че колекторът ми бил запушен. Дали е възможно от това да ми прави тоя проблем и на мен ?
Мнение от Taruno » 08 Юли 2019, 0:08
И ти реши от зимата до сега да си караш така. Може да е от колектора, може някоя дюза да е капитулирала.
Мнение от equipment » 08 Юли 2019, 9:42
Да, защото на друга диагностика не показа да имам проблем с колектора. А и колата вървеше супер. Опитвам се да ви кача клипче от вчера, за да чуете как тресе, но форматът е mp4 , а тук не е позволен
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 08 Юли 2019, 9:54
equipment написа:Да, защото на друга диагностика не показа да имам проблем с колектора. А и колата вървеше супер. Опитвам се да ви кача клипче от вчера, за да чуете как тресе, но форматът е mp4 , а тук не е позволен
Свали си колектора и го изчисти,Егр клапана също,провери си вакумните маркучи,мап сензора дебитомер...изчисти всичко профилактично и ако тресенето ти продължава читава диагностика от някого който разбира...
Мнение от equipment » 08 Юли 2019, 10:07
В сряда иммам час за сервиз. Иначе при мен също не изписва грешки...дано е от колектора : )
Назад към F07/F10/F11
