e46 323i 1999 трудно пали
Регистриран на: 20.08.2015
Кара: е46 323i
Мнение от Красимир Матев » 20 Юни 2019, 16:47
Здравейте колеги от няколко дена имам следния проблем колата пали след 15-30 секунди въртене по няколко пъти..сменил съм датчик на разпределителен вал свещи дис клапа и пак набива грешка датчик на разпределителен..................65 Signal Nockenwellengeber Einlass
Error frequency : 1 Logistic counter: 39
Motordrehzahl 192.00 1/min Motorbetriebszustand = Start 2.00 -- Temperatur Motoroel 20.46 Grad C - Batteriespannung 9.89 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.50 h-
Signal nicht plausibel CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: 41 B8 01 27 06 02 56 61 AB 4B
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Re: e46 323i 1999 трудно пали
Мнение от Skip_209 » 21 Юни 2019, 10:30
този двигател има и на двата разпределителни вала датчици,ти кой си сменил?
тази грешка е за всмукателния според преводача(немския ми е далечен)
случвало ми се е да пали така кола когато им 2 от 3 датчика умрели (2 разпределителен и колянов)но излизаха 2 грешки за датчици,смених само 1 и се оправи паленето
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
Кара: е46 323i
Мнение от Красимир Матев » 21 Юни 2019, 12:55
Ами смених този горе в дясно до масления холендър, заредих и акумулатора защото казаха че може и да е от него но уви не е от него.Този на коляновия вал го знам ама ама за трти не бях чувал били дал малко инфо за него.
Кара: е46 323i
Мнение от Красимир Матев » 21 Юни 2019, 13:09
номер 18 смених ама пак непали като трябва заредих и акумулатора защото казаха че може и да е отнего но уви .
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 22 Юни 2019, 16:19
5 също е датчик. Но може въобще да не е от датчиците...верига ?
Хм,хм...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Юни 2019, 9:23
Като начало е добре да се закачи с нещо, което ще даде информация в разбираем и достоверен вид- DIS, ISTA- D. Ако трябва да се смени датчик разпределителен вал- сменя се само с нов BMW. За веригата- може да се разбере на живи данни, но да е разтегната до степен да излиза датчик като грешка...
Акумулатора наистина е трябвало да се зареди, защото напрежението е падало до 9.89 V, което може да доведе до бъг в DME.
Кара: е46 323i
Мнение от Красимир Матев » 23 Юни 2019, 16:56
zvetiko написа:Като начало е добре да се закачи с нещо, което ще даде информация в разбираем и достоверен вид- DIS, ISTA- D. Ако трябва да се смени датчик разпределителен вал- сменя се само с нов BMW. За веригата- може да се разбере на живи данни, но да е разтегната до степен да излиза датчик като грешка...
Заредих го вече не излиза датчика на вала ама пак пали много трудно .Та колега вапроса ми е каде да отида да ми я закачат в София на такива програми.Но си направих един експеримент дадох контакт 4-5 пъти и като че ли запали малко по-лесно възможно ли е да има нещо запушено.
Кара: е46 323i
Мнение от Красимир Матев » 23 Юни 2019, 17:26
Не мисля че е верига защото като запали един път мога да я гася и паля постоянно без проблеми ама знам ли.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 26 Юни 2019, 8:41
Красимир Матев написа:.....Но си направих един експеримент дадох контакт 4-5 пъти и като че ли запали малко по-лесно възможно ли е да има нещо запушено.
Другия път, като правиш експеримента, задръж на контакт 3-4 сек, след това изчаквай 5-6, и така няколко пъти. Ако чуваш бензиновата помпа може да се ориентираш по нея, на контакт заработва за няколко сек. и ако не запалиш спира, но трябва да изчакваш между циклите. Така ако има промяна, както казваш ще се насочиш към мерене на налягането на бензина в рейката, преди палене.
Кара: е46 323i
Мнение от Красимир Матев » 01 Авг 2019, 8:44
Lenco написа:
Сега съм я паркирал с предницата надолу под наклон около 45 градуса пали от половин оборот дали пада горивото незнам но съм поръчал горивен филтър да го сменя.След това ще пробвам и твоя вариант и ще споделя.
