Много страннен проблем с DSC и ръчна спирачка
4 мнения
- Hakerchety
- Регистриран на: 16.06.2019
Здравейте, колата е е46 320d 150кс. Закупих я наскоро проблема е следния.
Като включа на контакт светват абсолютно всички лампи освен на ръчната спирачка и DSC.
При пускане на иснпекция същата работа.
Като я запаля натискам (задържам) копчето DSC и пак никаква реакция като тръгна с ръчна спирачка започва да свири докато не я освободя но лампата не свети. На диагностика излиза само датчик ъгъл на завиване, но силно ме съмнява проблема да е от там, ще се радвам да чуя вашите мнения. Благодаря
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Re: Много страннен проблем с DSC и ръчна спирачка
Излекували са ти таблото , да не дава грешки , защото датчика е доста скъп и от него светят точно тези две лампи!
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Типично джамбазка история - за да замажат един проблем ти създават два други.
- Hakerchety
Свалих таблото и се оказа манипулирано. Благодаря на отзовалите се.
4 мнения
