Ремонт на ABS блок
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Re: Ремонт на ABS блок
izzzo написа:Ahilles написа:Колеги, смених ABS модула с втора ръка. Сега ми трябва някой да го препрограмира.
Оказа се че в Търговище няма кой да свърши тази работа.
Предлагайте сервиз за програмиране на ABS на BMW e39. И да е на 100-200 километра от Търговище , нама проблем.
Какво ще му програмирате на тоя модул? Ако е същия номер като оригиналния - слага се и всички лампи си гаснат. Само се чистят грешките за да заработи темпомата и другите подобни...
Програмира се
predel написа:izzzo написа:Ahilles написа:Колеги, смених ABS модула с втора ръка. Сега ми трябва някой да го препрограмира.
Програмира сеМоже да се ползва някой с "БОШ" система или насочена към БМВ. Когато е изгорял модула, индикаторите светят червено, като се сложи новия светват жълто. Трябва да му се "каже" на модула с какво ще се сработва, каква е скоростната кутия, какъв е двг. и т.н.
Ако слагаш нов да, пак казвам: сложих модула, запалих колата - всички лампи изгаснаха, не работеше само темпомата и сервотроника; изчистих грешките - всичко си заработи.
Лампите в червено не са светели никога, дори когато карах без модула.
А и още нещо- моята кола беше 2.5 бензин, колата от която го свалих беше 3.0 дизел.
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Колеги, смених АБС модула 001 който го свалям от кола на която работи + датчиците, кодирам го с NCS-a, но все още лампите си светят. На живи данни си отчита 4-те колела. През ИСТА излиза грешка " ABS Fault stored". Някакви идеи какво може да е вече?
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
- М.Калинчев
- Регистриран на: 27.11.2015
delservice.bg Моят модул там ми го ремонтираха.
- bam-bam
- Кара: Е39
Колко време ти работи след ремонта ?
Нещо на сайта им не бачкат разделите и не мога да видя цена и дали дават гаранция.
Здравейте,след като прочетох мненията по темата не ми стана ясно ако като се вземе електроника за АБС 001 от друга кола трябва ли кодиране или прословутите лампи на АБС И АСЦ ще изгаснат сами.Благодаря.
И аз увиснах с развален АБС модул. Какво ще посъветвате - на старо или рециклиране?
- Monky
- Регистриран на: 5.09.2010
- Кара: ейшейсе и едно
- Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
- Детайли за колата: За тез пари Е39.
Аз бих взел от кола с десен волан където този модул е поставен така, че да не е изложен на толкова много топлина (особено при дизелите) и има по-малка вероятност да си отиде.
Преди 4г купих от десняк и още работи. Вече 40к км. Може и късмет да е..
Ремонтирането е силно съмнително, според мен.
Че те на англичанките от другата страна ли е абс модула. Иначе за редиклаж искат 360лв което е бая при положение, че след година пак може да си в изходна позицияMonky написа:Аз бих взел от кола с десен волан където този модул е поставен така, че да не е изложен на толкова много топлина (особено при дизелите) и има по-малка вероятност да си отиде.
Преди 4г купих от десняк и още работи. Вече 40к км. Може и късмет да е..![]()
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Някой слагал ли е модул от дсц на асц кола? Иначе казано 005 да замести 001
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Здравейте колеги, от много вереме ако мина с ниска скорост през неравност (релси или дупка) и в този момент натисна спирачката, педала започва да рита, все едно се включва АБС-а, но колата не спира, продължава напред, все едно педала не е натиснат. Не ми пречеше особено, защото се случва в много конкретен случай, и доста рядко, но от месец насам ми се случва и на съвсем равен участък да натисна спирачката, педала започва да рита ситно, но колата си продължава напред, все едно не е натисната спирачката. Лампи на таблото не светят, и грешка за АБС нямам. Някакви идеи? С 005 модул съм.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Е39 520i Touring
- Мечтае да кара: Е39 М5
Преди ден два във фейс групата един колега се беше оплакъл от некоректен търговец. До колкото разбрах проблемът е бил в електрониката на АБС модула. Не помня дали колата е приритравала като от АБС, но колегата описа проблема като тотално отказване на спирачките.
- FaceOff
Закачих инпа-та, грешка в АБС няма, но в движение като искам да видя wheel speed, светват лампите за абс, дсц и след секунди инпа-та бъгва, но ми се стори, че имаше различни скорости на колелата. След малко ще я закача пак, и ще пусна бандикам-а, че в движение нищо не се вижда..
Едит - пускам да видя wheel speed, на таблото светват лампите за абс, дсц и удивителната, тръгвам от място, и стигне ли скоростта 19 и нещо км/ч и поне едно колело (понякога и повече от едно) дават различна скорост, в този момент инпа-та спира (нямам идея защо) и лампите на таблото изгасват?? Като най-странното беше, че при 5-тия опит волана ми се удърви жестоко, с две ръце не можеше да се върти, изгасих, и след като запалих беше ок..
- FaceOff
Колеги, някой може ли да ми каже къде е релето на АБС-а? Е39 фейс с М57 и модул на 005
