Бързи въпроси и отговори
- Dimchev
- Регистриран на: 21.09.2010
- Местоположение: Обзор/Бургас
- Кара: e39 530ia
- Мечтае да кара: s50 Compact
Re: Бързи въпроси и отговори
Satanism написа:Изглежда, да е Евро 3.
Благодаря!
Докато се чудя да я купувам или не, някой ме изпревари. Ако е колега от форума може да каже с какво “евро” е.
- borislvagg
- Регистриран на: 30.10.2018
Здравейте колеги,
Отскоро съм собственик на е90 325xi Н52 мотора, трябва ли да му сменя веригата? На 295к реални км е. И общо взето кое да обслужа първоначално? Масло на раздатката, диференциалите и мотора + филтрите или и още нещо?
Благодаря
Благодаря
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Колеги дали е възможно 330 хД да стане само на задно? Идеята е да се смени моста да се махнат предните полуоски и т.н.
За милиони-няма закони.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
don't be написа:Колеги дали е възможно 330 хД да стане само на задно? Идеята е да се смени моста да се махнат предните полуоски и т.н.
Погледна ли темата за xDelete, колега.
- malolitrajkata
- Регистриран на: 17.10.2013
- Кара: е34-520и, е39 525тдс ,д4д,e90 320д
Здравейте! Имам е91 и ровейки се ИЗ навигацията открих да ми свети vehicle check , може ли да ми кажете за какво е тази грешка?
- zzafirov
- Регистриран на: 16.03.2019
- Местоположение: Пловдив (за момента)
- Кара: пенсионерската
- Мечтае да кара: самолети и лодки
- Детайли за колата: E91 320d М47
malolitrajkata написа:Здравейте! Имам е91 и ровейки се ИЗ навигацията открих да ми свети vehicle check , може ли да ми кажете за какво е тази грешка?
Здравей,
хвърлих боб, нокът от прилеп и петелски клюн тази сутрин и ми показаха, че ти е свършила течноста за чистачките.
Сега сериозно, никой няма как да ти даде адекватна информация, без да се знае каква е грешката и тогава пак не е сигурно, защото може да има повече от една.
Отиди някъде, където се занимават с диагностика, да сканират колата и да ти кажат какво има записано (кодовете на грешките). Другият вариант е да си купиш подходящ ОБД четец и да прочетеш сам грешките с Carly или B-Tool, след което да потърсиш описание на грешките или зададеш въпрос тук.
В никакъв случай да НЕ трият грешки, преди да си ги записал на лист с дата, за да се знае какво е било в този момент!
ПП Само се пошегувах в началото и ако съм те засегнал, извинявай - не е нарочно
Edit: Ако имаш предвид надпис Vehicle Check надпис, а не Check Engine Light, може да е изтекъл сервизен интервал, например за смяна на масло или нещо друго, но отново без повече информация няма как да се разбере.
- malolitrajkata
Здравейте, търсих със търсачката, но не открих колко литра масло събира бмв 320 163 конски сили? Може ли малко инфо?
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Смених предните накладки и датчика, обаче при ресетване на таблото ми даде само 7000км пробег още. Малко странно, трябваше поне 50000 да даде. Имате идея защо толкова малко даде?
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
- armagedon_762002
- Регистриран на: 19.02.2011
- Местоположение: SW
- Кара: Колело
malolitrajkata написа:Здравейте, търсих със търсачката, но не открих колко литра масло събира бмв 320 163 конски сили? Може ли малко инфо?
5.5 литра мисля беше , ако говорим за М47 а N47 е 5.2 както и да го гледаш 6 литра масло ще те оправят
- malolitrajkata
armagedon_762002 написа:malolitrajkata написа:Здравейте, търсих със търсачката, но не открих колко литра масло събира бмв 320 163 конски сили? Може ли малко инфо?
По вин ми излиза че колата е с M47T2.
Интересувам се при първоначално обслужване да сменям ли водна помпа, ремъците и ролките или да карам с тези на колата или само последните да сменя без водна помпа?
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Препоръчително е да се сменят. Но може да им се види и прецени състоянието към момента - много зависи кога за последно са сменяни, но реално и не са толкова скъпи. Термостатите също са важни при първоначалното обслужване.
Това са ориентировъчни цени за обслужване на ремъчното задвижване и водната помпа:
Ремък пистов (Конти) - 25 лева
Ремък еластиче (Конти) - 20 лева
Обтегач с ролка (Ина) - 70 лева
Паразитна ролка (Ина) - 30 лева
Водна помпа (Хепу) - 130-150 лева
Труд - 40-60 лева
Труд - 40-60 лева
- malolitrajkata
drago9205 написа:Препоръчително е да се сменят. Но може да им се види и прецени състоянието към момента - много зависи кога за последно са сменяни, но реално и не са толкова скъпи. Термостатите също са важни при първоначалното обслужване.
Труд - 40-60 лева
Водната помпа е оригинална, пише бмв на нея и е с парт номер PF GF30 GG05 MD05, автомобила по километраж е на 171 хиляди и най-вероятно не е сменяна, предлагат ми на Магнети марели.Помпата няма течове и каквито и да било проблеми, чудя се дали да се смени тъй като на предходната ми кола сменях една биалетка и после само тя се разваляше и се наложи 3 пъти да я подменям, а другата (от другата страна)която си беше с колата не ми направи никакъв проблем за 100хил пробег. Качеството на частите е под всякаква критика и затова се замислям дали да подменям тая водна помпа или само да обслужа ролки и ремъци.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
И това чакаш да ти го напише и каже някой във форум ... ?
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Dodge Challenger
- Детайли за колата: Scat Pack 2021
Самият факт, че си сменял само 1 биалетка говори достатъчноmalolitrajkata написа:drago9205 написа:Препоръчително е да се сменят. Но може да им се види и прецени състоянието към момента - много зависи кога за последно са сменяни, но реално и не са толкова скъпи. Термостатите също са важни при първоначалното обслужване.
Труд - 40-60 лева
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
