Монтаж резистори на климатичната перка
62 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Re: Монтаж резистори на климатичната перка
С ръчно подаване на ток на всеки от пиновете тръгват ли по-ниските степени? Кафявият кабел е за маса, другите са за отделните степени.
- bohcho
- Регистриран на: 26.03.2012
- Местоположение: Tryavna
- Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
- Детайли за колата: ебати бавареца :)
Нямам по дебел кабел да пробвам ... Ама с мултицета не намирам съпротивление освен на един пин , следователно едвали ще тръгне.
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: GТ 535
- Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Защо не завъртиш утре през сервиза в Бедек - при Слави. При мен диагнозата бе отлепени магнити на мотора, и не наложи "нов" - малко каран
. Така де, новия дойде с един развален резистор, та съм дал за домашно на Вехтия до събота да е решил проблема, че да сглобяваме. Може да го питаш какво е направил или какво смята да прави
, може и взаимно да си помогнете.
- bawarec 73
- Регистриран на: 4.05.2009
- Кара: купе
M5 написа:С ръчно подаване на ток на всеки от пиновете тръгват ли по-ниските степени? Кафявият кабел е за маса, другите са за отделните степени.
Да тръгват степените но трябва да ти са здрави резисторите.
- bohcho
larry_boy написа:Защо не завъртиш утре през сервиза в Бедек - при Слави. При мен диагнозата бе отлепени магнити на мотора, и не наложи "нов" - малко каран. Така де, новия дойде с един развален резистор, та съм дал за домашно на Вехтия до събота да е решил проблема, че да сглобяваме. Може да го питаш какво е направил или какво смята да прави
Хубава идея да мина от там , ама не съм сигурен колко ще ми помогнат перката е ОК работи си но на високите степени , резисторите и те са ок. Остава да търся проблема в предпазители 75/76 или в буксата на перката
- effective
- Регистриран на: 6.05.2012
- Кара: Истинско БМВ :)
- Мечтае да кара: По-добрия модел...
Пичове,някой надежден от Бургас да ми препоръчате,който има опит в ремонта на перката?Перката ми не работи,подавахме ток от друга кола с такава,но е зацепила.Понеже проблемите както разбирам може да са много, искам да знам дали има някой който може да ми е свали и ремонтира,ако има възможност за ремонт разбира се.Благодаря предварително.
При мен пък- преди фейса е колата-работи само на максималната степен ,то е ясно че не е нормално да я оставя тая перка да работи на максимум ,но какво може да произлезе от това освен по бързото износване на четките, а от там нататък няма да е добре ,ама то и таралежа май не е добре и много други неща няма да са добре .......ще видим
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Колеги, взел съм 2 резистора за перката 0.2ом и 0.5 ом. Кой за коя степен се слага?
- NewLine
- Регистриран на: 16.10.2016
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW E39, 520i
@stenlipk, Снимката от поста на колегата hrpopov217, мисля ще ти свърши чудесна работа за информация:
viewtopic.php?f=35&t=304157&start=15#p3730487
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
Схемата е точна с една корекция, колегата без да иска е разменил двата резистора - първо е 0,5 (за първа степен) и след това последователно преминава през 0,2 ома резистор.
- stenlipk
- Кара: E39 520i
Dyakov написа:Схемата е точна с една корекция, колегата без да иска е разменил двата резистора - първо е 0,5 (за първа степен) и след това последователно преминава през 0,2 ома резистор.
Колега, сигурен ли си, че е така?
- Dyakov
- Кара: Е39
Да. Само че за да работи първа степен трябва да е здрав и 0,2 омовия, защото са свързани последователно, както се вижда по схемата.
- stenlipk
- Кара: E39 520i
Dyakov написа:Да. Само че за да работи първа степен трябва да е здрав и 0,2 омовия, защото са свързани последователно, както се вижда по схемата.
Ясно. Резисторите нямат посока доколкото знам нали така?
- Dyakov
- Кара: Е39
- stenlipk
- Кара: E39 520i
62 мнения
