Монтаж резистори на климатичната перка
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Re: Монтаж резистори на климатичната перка
Мнение от M5 » 19 Юни 2014, 15:13
С ръчно подаване на ток на всеки от пиновете тръгват ли по-ниските степени? Кафявият кабел е за маса, другите са за отделните степени.
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Мнение от bohcho » 19 Юни 2014, 18:13
Нямам по дебел кабел да пробвам ... Ама с мултицета не намирам съпротивление освен на един пин , следователно едвали ще тръгне. :banghead:
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 19 Юни 2014, 19:00
Защо не завъртиш утре през сервиза в Бедек - при Слави. При мен диагнозата бе отлепени магнити на мотора, и не наложи "нов" - малко каран :) . Така де, новия дойде с един развален резистор, та съм дал за домашно на Вехтия до събота да е решил проблема, че да сглобяваме. Може да го питаш какво е направил или какво смята да прави :lol: :lol: , може и взаимно да си помогнете.
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 19 Юни 2014, 22:02
M5 написа:С ръчно подаване на ток на всеки от пиновете тръгват ли по-ниските степени? Кафявият кабел е за маса, другите са за отделните степени.
Да тръгват степените но трябва да ти са здрави резисторите.
Мнение от bohcho » 20 Юни 2014, 13:28
larry_boy написа:Защо не завъртиш утре през сервиза в Бедек - при Слави. При мен диагнозата бе отлепени магнити на мотора, и не наложи "нов" - малко каран :) . Така де, новия дойде с един развален резистор, та съм дал за домашно на Вехтия до събота да е решил проблема, че да сглобяваме. Може да го питаш какво е направил или какво смята да прави :lol: :lol: , може и взаимно да си помогнете.
Хубава идея да мина от там , ама не съм сигурен колко ще ми помогнат перката е ОК работи си но на високите степени , резисторите и те са ок. Остава да търся проблема в предпазители 75/76 или в буксата на перката :) или някъде където някой колега от форума може да знае :)
Регистриран на: 6.05.2012
Кара: Истинско БМВ :)
Мечтае да кара: По-добрия модел...
Мнение от effective » 28 Юли 2014, 10:42
Пичове,някой надежден от Бургас да ми препоръчате,който има опит в ремонта на перката?Перката ми не работи,подавахме ток от друга кола с такава,но е зацепила.Понеже проблемите както разбирам може да са много, искам да знам дали има някой който може да ми е свали и ремонтира,ако има възможност за ремонт разбира се.Благодаря предварително.
Регистриран на: 6.01.2010
Кара: bmw-e39-520
Мнение от GEORGBMW » 01 Сеп 2014, 22:37
При мен пък- преди фейса е колата-работи само на максималната степен ,то е ясно че не е нормално да я оставя тая перка да работи на максимум ,но какво може да произлезе от това освен по бързото износване на четките, а от там нататък няма да е добре ,ама то и таралежа май не е добре и много други неща няма да са добре .......ще видим
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 10 Юни 2019, 20:34
Колеги, взел съм 2 резистора за перката 0.2ом и 0.5 ом. Кой за коя степен се слага?
Регистриран на: 16.10.2016
Местоположение: гр. София
Кара: BMW E39, 520i
Мнение от NewLine » 10 Юни 2019, 22:20
@stenlipk, Снимката от поста на колегата hrpopov217, мисля ще ти свърши чудесна работа за информация:
viewtopic.php?f=35&t=304157&start=15#p3730487
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 11 Юни 2019, 0:53
Схемата е точна с една корекция, колегата без да иска е разменил двата резистора - първо е 0,5 (за първа степен) и след това последователно преминава през 0,2 ома резистор. :yes:
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 11 Юни 2019, 8:21
Dyakov написа:Схемата е точна с една корекция, колегата без да иска е разменил двата резистора - първо е 0,5 (за първа степен) и след това последователно преминава през 0,2 ома резистор. :yes:
Колега, сигурен ли си, че е така?
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 11 Юни 2019, 9:43
Да. Само че за да работи първа степен трябва да е здрав и 0,2 омовия, защото са свързани последователно, както се вижда по схемата.
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 11 Юни 2019, 10:16
Dyakov написа:Да. Само че за да работи първа степен трябва да е здрав и 0,2 омовия, защото са свързани последователно, както се вижда по схемата.
Ясно. Резисторите нямат посока доколкото знам нали така?
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 11 Юни 2019, 10:33
Нямат.
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 11 Юни 2019, 13:18
10x :bchug:
