Спирачки от М3 или е46 330 ??
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Спирачки от М3 или е46 330 ??
Колега войводата* сподели как се справя помпата с по-големите буталца на М3 апаратите а и принципно колко по големи са от 330 ковите или ??
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Lenco написа:60 срещу 57 мм.
Виж първо цената на диск за М3/е46.
Да погледнах също така забелязах че е писал наклатки от е36 М3 че е написал на диск е46 М3. Явно правописна грешка.
Мен ми се въртят обикновенни спирачки от М3 е36 да слагам въпреки, че са с 10мм по малки от 330кови но ще видим. А и идеята ми е дали ще се справя помпата на първо време, но ако не обикновенни 330 е46 както всички и така
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Да погледнах така забелязах че е писал наклатки от е36 М3 на диск е46 М3. Явно правописна грешка.
Мен ми се въртят обикновенни спирачки от М3 е36 да слагам въпреки, че са с 10мм по малки от 330кови но ще видим. А и идеята ми е дали ще се справя помпата на първо време, но ако не обикновенни 330 е46 както всички и така..
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Винаги може да набуташ 34кова помпа.
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Не е правописна грешка , накладките са за е36 м3. По принцип нещата са много относителни от това кой какво търси като сетъп. Ако търсиш нещо бюджетно 3.0д е твоят вариянт, но ако търсиш нещо адекватно Мковия вариянт е по-добър, първо че буталото на апарата е по-голямо , второ че диска има много по адекватно охлаждане , лек е от към кг. сърцевината му е алуминиева и бля бля бля.
Ето снимка как ляга накладката върху диска
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Войводата написа:Не е правописна грешка , накладките са за е36 м3. По принцип нещата са много относителни от това кой какво търси като сетъп. Ако търсиш нещо бюджетно 3.0д е твоят вариянт, но ако търсиш нещо адекватно Мковия вариянт е по-добър, първо че буталото на апарата е по-голямо , второ че диска има много по адекватно охлаждане , лек е от към кг. сърцевината му е алуминиева и бля бля бля.Ето снимка как ляга накладката върху диска
Да де мисълта ми беше чекато е М3 наклатки те са за 315мм диск, от е46 е с 10мм по голям диска така че тези 10мм няма как да пасват на наклатката и дефакто дали ще е с М3 е36 или М3 е46 е все тая.
Но общо взето те разбрах колега мерси
- Lenco
- Старши скрапер
Не е "все тая", накладката работи на по-голям диаметър диск, а повърхността може да е същата, както при е46 286 и 300мм-ви дискове работят с едни накладки.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Линейната скорост по периферията на диска е по-висока, съответно има и по-изразено относително износване на диска именно по периферията, отколкото ако е такъв с малък диаметър. Това ако за някой има някакво значение нали, just sayin'...Lenco написа:Не е "все тая", накладката работи на по-голям диаметър диск, а повърхността може да е същата, както при е46 286 и 300мм-ви дискове работят с едни накладки.
Лето две и седемнаесто.
- Lenco
- Старши скрапер
Nickelback написа:.......
Много наУчно ми дойде.
Исках да кажа, че предпочитам 300мм диск, пред 286мм, макар и с еднакви накладки.
С първия джантата изглежда по-добре, по-запълнена.
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Nickelback написа:Линейната скорост по периферията на диска е по-висока, съответно има и по-изразено относително износване на диска именно по периферията, отколкото ако е такъв с малък диаметър. Това ако за някой има някакво значение нали, just sayin'...Lenco написа:Не е "все тая", накладката работи на по-голям диаметър диск, а повърхността може да е същата, както при е46 286 и 300мм-ви дискове работят с едни накладки.
а на теб как ще ти е по-лесно : да развиеш един болт с рамо 143мм или с рамо 150мм , ако разбираш какво искам да кажа
- Nickelback
GC: ...SRT
Deyan Velev написа:Nickelback написа:Линейната скорост по периферията на диска е по-висока, съответно има и по-изразено относително износване на диска именно по периферията, отколкото ако е такъв с малък диаметър. Това ако за някой има някакво значение нали, just sayin'...Lenco написа:Не е "все тая", накладката работи на по-голям диаметър диск, а повърхността може да е същата, както при е46 286 и 300мм-ви дискове работят с едни накладки.
С гайковер ще ми е най лесно
Само казвам, че диска с голяма площ и диаметър гарантира сравнително голяма температурна разлика между периферията и сърцевината. Съответно - кривене. Затова и баш бегачките са с тесни дискове с голям диаметър. За това говоря.
За диаметъра сам по себе си съм съгласен и не съм оспорвал в тая посока
- Deyan Velev
Така е , важното е да се обменя опит и знания , нали за това са тия форуми
28 мнения
Потребители разглеждащи този форум: esquire19
