Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 5.01.2012
Мечтае да кара: M3 E30 M5 F90
Детайли за колата: e46 320ci 2001
e46 320d 1999
e30 318 coupe 1987
e60 535d lci 2009
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от plamen_318 » 29 Май 2019, 0:20
Здравеите колеги извинявам се ако темата не е за тук но не намерих никъде другаде отговор.
Въпроса ми е нормално ли е при е60 535д 2008 кутията с перата от волана,при наклон на D когато пусна спирачката стой 3-5 секунди на място и след това тръгва назад.Това е когато не подавам газ.
Благодаря.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 29 Май 2019, 14:11
plamen_318 написа:Здравеите колеги извинявам се ако темата не е за тук но не намерих никъде другаде отговор.
Благодаря.
Нормално е.
Регистриран на: 26.05.2019
Мнение от Serious » 29 Май 2019, 15:32
Искам да попитам възможно ли е да си сменя изцяло навигацията, защото сега съм с бизнес навигацията и не може да разчете никакви дискове. Като сложа нави диск за европа(който би трябвало да може да прочете) ми изписва “Medium cannot be read”. А с диск за музика не се случва нищо все едно не го вижда. Въпроса ми е мога ли да си сложа професионалната(голямата навигация) и сложна ли ще е процедурата и на какви пари възлиза това?
Поздрави,
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 29 Май 2019, 19:58
Благодаря.
Колега това е екстра която задържа спирачките когато си под наклон за по-лесно тръгване, забравих и точното име.
Мнение от kiko™ » 30 Май 2019, 10:02
BorislavB написа:
Благодаря.
Ако имаш предвид Auto hold, то тази екстра я няма при Е60. В случая това, което е описал колегата се дължи на поведението на торка и не е никаква екстра, а е нормално поведение на кутията.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 30 Май 2019, 11:00
Tочно... AutoHold имат Е65... Е60 -не..
e46 320d 1999
e30 318 coupe 1987
e60 535d lci 2009
Мнение от plamen_318 » 30 Май 2019, 11:53
Защото кутията превключва мн добре и на ръчен режим и на спорт и на нормален режим, значи са разбирам че е нормално и нищо и няма на кутията.
Благодаря за отговорите колеги
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 30 Май 2019, 12:13
При мен когато на наклон спра със спирачка и я оставя на директ, пускам спирачката, не пипам газта и колата си остава на място. До сега не ми се е случвало след няколко секунди да тръгне сама назад. Вярно е, че не съм засичал по колко време стоя, но поне десет секунди не тръгва.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 30 Май 2019, 15:40
AutoHold май е само при колите с електрически ръчни, а това беше някакъв друг асист, който те държи да не тръгнеш назад. Може и да се бъркам не съм много запознат.
Регистриран на: 13.09.2018
Кара: BMW 530d E60
Мнение от RadoShisharkata » 30 Май 2019, 17:06
Здравейте колеги,
Има ли как да разбера дали тази фактура е истинска?
Писах на Ambros Saro, но не ми се доставят съобщенията.
Регистриран на: 18.09.2014
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 02 Юни 2019, 20:20
Здравейте колеги , моля за малко помощ ..колата е Е61 пре-фейс , в рамките на ден ми спряха 2-та стопа на 5-тата врата един след друг .. Казах ми ,че кабелите за стоповете се намират от дясната страна на петата вратата (като застанеш с лице кум вратата ) и днес ги подмених но за съжаление проблема си остана , проверих и бушоните в багажника и жабката с мултицет без да ги вадя (не знам дали беше удачно да ги проверя по този начин ) .....
Въпроса ми е дали не са ме подвели с кабелите и да са от ляво ? и нужно ли е да вадя бушоните за да ги проверя ? гледах схема на бушоните но не разбрах кой отговаря за стоповете ? ! свети грешка за изгорели крушки на стоповете но са здрави . Възможно ли е да е от модул? и кой модул да проверя ?! :banghead:
Имам IMPA и мога да проверя нещо ако е нужно (не съм наясно какво трябва да видя в случая ).
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 03 Юни 2019, 14:33
Благодаря.
Eкстрата е hill assist. И точно така трябва да се държи колата. Ако си по наклон с предницата надолу пак работи като си на задна.
п.с. дори е90 2006г с ръчна кутия си я има тази екстра
Регистриран на: 3.06.2019
Мнение от Mokreshev » 03 Юни 2019, 15:47
Колеги имате ли представа дали това е поправимо и ако може да ме информирате,имам впредвид дисплея,благодаря предварителноИзображение
Изпратено от моят SM-G960F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 4.06.2019
Мнение от samuilmetodiev » 04 Юни 2019, 9:50
Здравейте, колеги! Искам на попитам някой знае ли на колко литра е равно разстоянието между черничките, които показват горивото в резервоара? Става въпрос за е61?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Юни 2019, 12:05
Mokreshev написа:Колеги имате ли представа дали това е поправимо и ако може да ме информирате,имам впредвид дисплея,благодаря предварителноИзображение
Тоя дисплей май е включен в малка навигация, и няма как да работи коректно така.
Поправимо е като сложиш макия дисплей.
Назад към Е60/Е61
