Премигва лампата за маслото М57!
9 мнения
- georgio911
- Регистриран на: 20.05.2019
Здравейте колеги.След смяна на маслото при загряла кола на ниските обороти ми премигва лекичко червената лампа за маслото.въпроса ми е дали може да е датчика,запушена цедка,помпа или със сигурност са лагери? Опасно ли е да се кара така понеже трябва да я предвижа до сервиза около 20 км?
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
Re: Премигва лампата за маслото М57!
Е според теб дали някой ще знае какво и е на колата,че и да ти каже дали може да се движи 20км.
Явно искаш някой да ти каже "пали,карай нищо и няма" и после да си за шлаиф на вал.
Този мотор да запуши цедка на маслена помпа ми е много невероятно,трябва да е карана с евтино 10В40 и да не е сменяно дълги периоди,или някоий да е правил нещо и да е силиконирвал стабилно по мотора че да е преглътнала някакви парчета силикон
Hip-hopotam написа:Е според теб дали някой ще знае какво и е на колата,че и да ти каже дали може да се движи 20км.
Защо ти се струва невероятно този двигател да запуши цедка на маслената помпа ?
С какво е по-различен от другите двигатели ?
Иначе аз не бих я карал така тази кола.
Към автора, какво масло сложи ?
- georgio911
Маслото е кастрол 5в40, но разбрах ,че в българия качествен кастрол нямало.
Днес я карах 50 км и лампата не светна изобщо,което ме навява на мисалта,че може би е било нещо моментно.
- georgio911
- Hip-hopotam
Просто съм отварял такива двигатели и рядко съм виждал някакви брутални нагари,обеснявам си го с това че маслото с което са предназначени да се движат тези мотори,трудно може да предизвика такова замърсяване ако се сменя поне отвреме на време.Вярно може някой Ганьо да е налял 10w40 от 3лв/литъра и да го е карал няколко пъти по 15-20000км преобладаващо градско и да е замязал двигателя вътре на дърт Камаз....
А няма ли вероятност датчика за налягане на маслото да е леко позминал, или позамърсен, или буксата му да не прави адекватен контакт, или пък кабел претрит някъде да има? Поне на мен ми се струва по-лесния и евтин вариант за проверка, отколкото директно да се разглабя за маслена помпа.
- georgio911
Все пак ще отворим картера да разгледаме какво е положението там.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
При мен беше датчикът - измерих налягането и беше добре. Смених датчика и повече не е светкала...
9 мнения
