Bmw E70 проблем с 4*4, dtc, активния волан
Регистриран на: 23.01.2005
Кара: f11
Мнение от barro » 28 Май 2019, 22:40
Здравейте при Е70 3.5sd след като обслужихме мотора за вериги и стоя с разкачен компютър 5дни след това даде проблем с 4×4, dtc, активния волан. Колата има сложен имобилайзер skybreak от предишния собственик и тези грешки ги даваше като падне батерията на дистанционното на имобилайзера само че тогава и не искаше да запали а сега си пали без батерия в имобилайзера. Някой имал ли е подобен проблем? До преди да го обслужвам всичко си работеше и дори батерията на дистанционното на имобилайзера е сменена преди седмица. Преди ремонта когато колата беше заключена и са отворени прозорците като има движение вътре и започваше да писука нещо като аларма а сега не- не знам дали има връзка това.
I Don't Drive Fast I Just Fly Low
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: E39 525 TDS
Re: Bmw E70 проблем с 4*4, dtc, активния волан
Мнение от ben_g » 29 Май 2019, 1:17
Здравей колега,
Диагностика ще каже най-добре, но като възможни причини за тази грешка са следните няколко:
1 - слаб/ стар акумулатор
2 - трябва да се инициализира/ калибрира дарчика за ъгъла на завиване
3 - раздатка - което може би е малко вероятно при теб, предвид манипулациите които си извършвал
Поздрави!
Кара: f11
Мнение от barro » 29 Май 2019, 7:18
Ще заредя акумулатора първо. За да сменим веригите двигателя се смъква от колата на земята така че бяхме смъкнали кутията и предните полуоски. Въртяхме наляво надясно и може и да трябва волана да се калибрира
Кара: f11
Мнение от barro » 31 Май 2019, 22:17
Проблемът е решен - датчик на рейката. От него не работеше активния волан, 4×4, dtc, даваше грешка чак в турбините.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
