отново с е36 :)
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 13 Май 2019, 22:49
помпата беше 150 паунда без доставката, защото имам човек в Англия и ми я донесоха. Тази става директно, от 3.0 не знам дали е 1:1.
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Re: отново с е36 :)
Мнение от TheDriver » 14 Май 2019, 13:42
Да обобщим:
Помпата от М3 3.2 става без преправяне само на серво от М3 3.2 ( мисля, че уточнихме, че и сервото си взел). След скъсяване на стържена пасва и на "обикновено серво".
Помпа от М3 3.0 става на "обикновенно серво".
Всички помпи от Е34 са с диаметър на буталото като на М3 и пасват на обикновенно серво от Е36 след скъсяване на стържена. С колко не е ясно, но предполагам че след налагане до стандартната помпа лесно ще се разбере.
И накрая има няколко вида резби по различните помпи(М12 и М10) така че всяка промяна на помпа без значение от коя към коя може да е свързана и с изработване/купуване на преходник за една от линиите.
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Re: отново с е36 :)
Мнение от mafiata_ » 14 Май 2019, 18:37
Значи от м3 3.0 ако се вземе нова да речем 200-200 и кусор лева с казанче, ако е различно и без да се реже нищо и става работата.
Добре а какво и е по специалното на 3.2 помпата и 150 паунда нова барабар със сервото предполагам е. Което е 350лв и е общо взето нормално ( без да има рязаници побългарявания и търсене на човек за тази работа)
Кара: e36 318is M44
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 14 Май 2019, 18:43
150 паунда е втора ръка, колега.
Кара: Е36 328i
Re: отново с е36 :)
Мнение от mafiata_ » 14 Май 2019, 20:29
Nukem написа:150 паунда е втора ръка, колега.
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Re: отново с е36 [emoji3]
Мнение от shlosera » 14 Май 2019, 20:39
А на казанчето от м3 има ли двата щуцера за маркучите идващи от абс помпата, защото това в другата преработка на 34ково казанче?
Кара: E36 328i
Re: отново с е36 :)
Мнение от TheDriver » 14 Май 2019, 21:16
mafiata_ написа:Значи от м3 3.0 ако се вземе нова да речем 200-200 и кусор лева с казанче, ако е различно и без да се реже нищо и става работата.
С по-дълъг стържен е помпата от 3.2 точно както при Е34.
По спомен 3.2 е със серво Лукас, а 3.0 и останалите мотори с АТЕ.
Помпа и серво от 3.2 може да не е плъг енд плей. Някой 36ци са с датчик на сервото други са без, та и това трябва да се гледа. Иначе казано ако твоята е със датчик ти трябват помпа и серво от 3.2 които също са с датчик.
Кара: Е36 328i
Re: отново с е36 :)
Мнение от mafiata_ » 14 Май 2019, 21:59
TheDriver написа:
Ок мерси за отговорите мисля, че най-накрая ги схванах нещата.
Кара: e36 318is M44
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 23 Май 2019, 19:13
Колеги започнах с последния мод/ретрофит по интериора а именно телефона за е36.
Първо се сдобих с частите за монтаж на предната конзола:
Двете стоики за конзолата, като голямата е от 4 части / цената на това което е на масата, двете стоики в момента мина 250 евро :shock: :shock: :shock: /:
Следва поредното разглобяване на интериора, направо не ми се захващаше вече не помня за кой път:
Преди:
След / после падна и барчето и около конзолата всичко /:
Запона тест сглобяването на стоиката:
До тук добре, обаче сиромаха кога е имал късмет, нали на купе бутона за заключване е от ляво, а аз го изплющях от дясно еми конзолата опира върху рамката на бутона:
Който е запознат със стоиката знае че от долу има една малка видия за натягане на лицевия панел, тук е отпусната. Когато я сложа буквално 1/3 от бутона остава отдолу. И както се досещате следва ново рязане на нова конзола. Имах една без бутони, но нерви нямах, не съм на 100% доволен от изработката но все пак ще я сложа за момента. Използвах и сложих и копчето за вътрешното осветление от 60W. Преместих 2-те бутони от долу, но при следващата конзола която режа ще ги изтегля още малко нагоре.
И няколко снимки как изглежда телефона наложен на интериора, но със старата конзола:
Последна промяна Nukem на 25 Май 2019, 22:36, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: отново с е36 :)
Мнение от steeN » 24 Май 2019, 8:14
Ааа тоз мобифон разваля вече. Има неща от 90те, които не трябва да се връщат :D
Обаче не мога да отрека, че тия от Мюнхен са ги мислили нещата, позиционирането на телефона е наистина много добро.
Там бих си сложил някаква дискретна стойка за iPhone.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: отново с е36 :)
Мнение от b00st » 27 Май 2019, 11:20
Супер е телефончето, доста рядко срещан ретрофит и даже ще е функционално с мулти сим услугите на операторите. iPhone стойка точно в Е36 седи като на курник-щори.
Аз единствено лично бих вече разкарал кръглите уреди от там и бих си върнал барчето, като може да се направи осветено. Някак си не се връзват тия аналогови уреди с всичките дисплеи и бутони по централната кознола, те винаги са ми напомняли за дървения интериор на Ауди 80.
Кара: e36 318is M44
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 29 Май 2019, 16:38
За уредите приемам идеи какво да сложа там, има и правоъгълни уреди едни японски, но 1000$ за уреди няма да дам хах. Но и аз виждам че тази кръгла тематика на уредите не се вързва вече.
Иначе да продължа от където бях стигнал преди:
Сложих най-после 60w бутон и една идея по плавен контрол имам върху яркоста, друга разлика не откривам особенна:
Дислоцирах дигиталния чеинджър под комфорт модула в жапката, стана като фабрично и много съм доволен, може да видите на същата снимка къде съм разположил модула за сим картата и буксата му:
Така позиционирах двата микрофона, този за дигиталния чейнджър горе над колонката а този за телефона на кората под волана:
Малко почистване преди финалното сглобяване:
И финалният монтаж започна:
Тук вече сложих за проба и дигитлания климатроник с рециркулация:
Първа снимка на по-темно как светна тела:
Взех му и предплатена сим карта от виваком, вече си има и номер :)
Следващите постове надявам се вече ще са от засилването на мотора.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: отново с е36 :)
Мнение от stormrider » 29 Май 2019, 17:41
Искам тази кола! :clap: :( :clap: :cry: :cry: :clap: :clap:
С много любов към децата!
Кара: Е36 328i
Re: отново с е36 :)
Мнение от mafiata_ » 29 Май 2019, 21:41
Добре са си уредите..
А принципно какво показват ??
Първия гледам е t° масло а другите 2 ??
Кара: e36 318is M44
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 29 Май 2019, 21:45
температура на маслото, налягане на маслото и волт метър са колега.
