Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Регистриран на: 6.04.2011
Re: Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Мнение от lynx » 18 Май 2019, 20:19
Дръж ни в течение, че ми стана интересно как ще завърши сагата.
Трябва да взимаме подобна машинка за познат и гледам да не го нахендриме с нещо мъртво родено.
То с китайските джаджи винаги има риск, но някои са по-дефектиращи от другите.
Дано всичко се оправи, защото е много неприятно.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 19 Май 2019, 14:58
днес я демонтирах и чакам да ми кажат къде да им я изпращам... тъпа история... жената беше доста разочарована, което е най-тъпото в случая, тъкмо да й покажа как свири, а, у... тя сяда в колата и това спря!
баси изненадата, думи нямам.. :dummy: :censored: :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 19 Май 2019, 16:28
Другия път заложи на нещо по-марково, 100-те лева разлика по-лесно се преживяват от това неприятно чувство сега.
По-марково = Erisin, Xtrons, Eonon, AVIN (въпреки че с чисто нов AVIN имах проблем, но поне беше поправимо).
Друго, напълно възможно е и в твоя случай да е поправимо, все пак всичко е възможно, дефекти се случват и с немски творения.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 19 Май 2019, 16:40
това е Erisin за сума пари :paranoid: :conf:
Мнение от PeReZ » 19 Май 2019, 17:14
Тогава значи е най-евтиният модел с 4-ядрен процесор. Много пъти съветвам да не се купуват 4-ядрени навигации с Андроид, но ей го на.
Поне не се притеснявай, щом има, те ще си спазят гаранцията.
Ако можеш да им доплатиш за 8-ядрена, а да им върнеш тази, ще е най-добре, да знаеш.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 19 Май 2019, 18:49
vicho написа:това е Erisin за сума пари :paranoid: :conf:
Я дай линк към този erisin които си купил за да се види с какъв чип и характеристики е. Трябва да се види с каква версия на MCU е и дали има по-нова официална. Отдавна не следя android навигациите но за няколко години възможностите им и хардуера са много напред. Имал съм Erisin преди на старата кола и впечатленията са ми отлични. Тогава какви ли не експерименти и rom-ове слагах. Никакви проблеми. Най ме кефеше като сложих iGO NextGen с възможност за украшения и добавки (гласово водене, автоматично обновяване на камерите и какво ли още не...) Оригиналните BMW навита все още са на светлинни години от такива възможности.
Свържи се със съпорта на erisin да видим какво ще ти кажат.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 19 Май 2019, 19:01
https://www.ebay.co.uk/itm/Android-8-1- ... Swxc5cmIa6
мда, наистина е quad core, ама едва ли това му е проблема
ES3619B е модела
Мнение от nikola59 » 20 Май 2019, 1:23
vicho написа:https://www.ebay.co.uk/itm/Android-8-1-BMW-E46-Car-stereo-DVD-4G-Sat-Nav-WIFI-BMW-M3-3er-325-Rover-75-MG-ZT/113490801344?fits=Car+Make%3ABMW|Plat_Gen%3AE46&hash=item1a6c9432c0:g:uMoAAOSwxc5cmIa6
ES3619B е модела
Да - разгледах го. При всички положения трябва да си върви нормално. Е... по добре е да е с 4GB RAM и осемядрен но и ES3619B не е лош модел. Опитвал си се да въстановиш заводските настройки, но пробва ли в recovery режим да въстановиш? Ако не си пробвай и този вариант. Основно темата за RockChip PX30 е тази: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=933188 От менюто за инфо на утройството трябва да се знае с какво MCU си и може да видиш какви от официалните версии има специално за твоето, че вариантите са много. Понякога с по-нова версия опрявят разни проблеми... Отделно има и много други неща... Темата е малка все още (37 стр.) - виж може да има нещо подобно на твоя проблем.
Виж и този продавач какво ще предложи като решение на проблема...но освен да му го пратиш за замяна друго не знам дали ще измисли. А нали имаше и едни тук провъзгласили се за дистрибутори на Erisin - те трябва да поемат гаранцията. Свържи се като вариант и със съпорта им и ги питай за сервиз при тези тук как стоят нещата.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 20 Май 2019, 10:15
nikola59 написа:...
Благодаря за инфото... ще видя първо ибейските какво ще направят и после ще процедирам с другите неща, просто искам да го сложа и да работи...
заводските настройки през буут менюто ги слагах 2-3 пъти, промяна няма никаква... :dunno:
Мнение от nikola59 » 20 Май 2019, 10:44
vicho написа:....заводските настройки през буут менюто ги слагах 2-3 пъти, промяна няма никаква... :dunno:
Три са вариантите: хардуерен проблем (като изхождам от това че erisin подбират какво слагат според мен е най-малко вероятният, но не трябва да се изключи), от версията на MCU -то и софтуерната версия. Сам или с помощ може да елиминираш втори и трети вариант. Вече ако е нещо по хардуера сервиз или замяна. Дай снимка на твоята в този вид да видим дали има нещо по-ново:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 20 Май 2019, 10:50
не съм го снимал това, а и вече е демонтирано да го пращам обратно...
Регистриран на: 31.10.2015
Кара: е46 и е30
Мечтае да кара: М4 консепт
Детайли за колата: 320д 136кс 99г
Мнение от Ивайло Григоров » 28 Юли 2019, 20:17
Няко ако удари едно рамо ,ще съм много благодарен !
Става въпрос за 320д 99 преди фейс и ерисин 7862 ..... даже не светна проклетия китаец !
Оригиналното СД работи ,закачам мултимедията и нищо .Никва реакция . инсталация ли трябва да се преправя или ?
Някой зблъсквал ли се е с подобен проблем ?
Мнение от PeReZ » 29 Юли 2019, 13:56
Не, обикновено не се налага преправяне на инсталацията, така че има вероятност да е някакъв проблем - я с инсталацията, я с мултимедията. В OLX циркулират какви ли не неработещи устройства и уреди, така че дано и твоят случай да не е от тези.
Провери бушона на навигацията, след това провери дали имаш добра маса на кафявия кабел от оригиналната ти БМВ букса, след това провери за наличие на 12волта между маса и червено-зеления кабел от ОЕМ буксата, както и за 12волта между маса и бяло-лилав от ОЕМ буксата.
Има и коли, при които, за да може радиото да работи и с изваден ключ, стартирането и изключването не се осъществява от Terminal R, а по K-BUS, но това ще го разберем, ако направиш и споделиш резултатите от измерванията, които описах по-горе. Ако се окаже така, решението ще бъде просто - прекодиране или пускане на един кабел от Terminal R (ACC) до мултимедията.
Регистриран на: 4.06.2010
Мнение от acrofil » 29 Юли 2019, 16:06
Здравейте, обмислям последно време закупуването на навигация за е46. По принцип се бях насочил към андроид, но взех да се замислям и за Wince. Този ъпгрейд го правя най вече заради музиката. Usb, microSd, Bluetooth + по-добрия усилвател спрямо фабричното cd на бмв. Както и основното... за навигиране, когато е нужно. :D Както и визуалния аспект..
Та според мен... Wince, би трябвало да работи по безпроблемно, спрямо андроида. Не съм решил окончателно, но за сега клоня към Wince.
Разглеждам бг сайтовете за навигации, но там има само андроид. Wince, намирам само в олх за около 350лв, уж с гаранция...
Колеги, които са използвали или използват Wince, ако може да изкажат мнение.
Мнение от PeReZ » 29 Юли 2019, 18:07
Не, това е грешно схващане.
Може би преди 6-7 години, когато Андроид навигациите бяха с пародиини процесори и хардуер - да, но през 2019-та категорично твърдя, че Android-ските са по-безпроблемни, по-качествено направени и по-добра покупка.
