530д 218кс спря да пали
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.09.2013
Мнение от barCa » 28 Апр 2019, 15:07
Колата както си работеше на място и угасна,и няма палене въобще. На диагностика при въртене на ключа излизар 8 грешки на рейли,нафти и т.н... Общо взето не показва никакво налягане при въртене в рейла.. Подкачващата помпа се чува,нафта в гнп се чува да върви,пробвах с друг датчик на клапана и двата на рейла и никакъв ефект.Някой,ако има идея,нека е сподели,защото вече не знам какво да гледам... Взех си манометър,но не знам как да премеря налягане в гнп или рейл.
Регистриран на: 22.07.2016
Re: 530д 218кс спря да пали
Мнение от jordan00 » 09 Май 2019, 13:11
Помпата в резервоара чуваш ли я?
Аз имах подобен проблем, но при мен се оказа в имобилайзера, които е към каско-то.
Мнение от barCa » 10 Май 2019, 14:33
Чувам я помпата в резервоара и качва нафта до гнп-то.На диагностика ми излиза датчик разпределителен вал,ама едва ли така рязко ще умре и не знам дали играе с роля с подаването на налягане на гориво.Показва 4-6 бара и ги мени така постоянно,а като откача датчика за налягане на рейла показва 390 бара по default явно...
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Мнение от AvoyzeN » 11 Май 2019, 1:02
Свали маркуча на подкачащата помпа, даваш на контакт и гледаш дали хвърля нафта, ако хвърля трябва да е наред, тръгваш по веригата, пробвал си с други датчици, след това вадиш маркучите за излишната нафта на дюзите, въртиш ако някоя дюза не е наред ще хвърля много нафта през излишната, при мен се оказа дюза, през излишната нафта хвърляне като фонтан, беше счупено бурето в дюзата където се намира над съчмата.
Мнение от barCa » 11 Май 2019, 22:53
През излишната нафта всички хвърлят едновременно.Днес пробвах датчик разпределителен понеже ми го дава като грешка в диагностиката и от него не е проблема.Ще я карам в сервиз в понеделник,но просто имах желание сам да е разгадая,ама вече не знам какво друго може да е... Колата не е имала букви симптоми,проблеми и т н. До последно
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Май 2019, 21:57
Синьото реле на ДДЕ провери ли го ?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 15 Май 2019, 0:19
Барса, измери съпротивлението на всички дюзи. Има случаи при които една дюза дава на късо (окъсява и намотката) и от там нататък гаси компютъра на мотора и няма палене.
Мнение от barCa » 15 Май 2019, 6:14
Оказа се верига...
Регистриран на: 9.01.2015
Кара: 530d e60
Мнение от Leeroy » 16 Май 2019, 22:50
А поне някакви симптоми нямаше ли? :shock:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 19 Май 2019, 23:10
barCa написа:Оказа се верига...
Е добре де тя като скъса верига мотора на стартер върти като електродвигател, в смисъл не се ли светна веднага че нещо не е наред :shock:
Мнение от barCa » 22 Май 2019, 17:29
Без никакви симптоми,без тракания и губерния на мощност скъса ( още не е отваряна,но така ми казаха ). Върти бързо на стартер,но нормално видях,че няма налягане в рейла при въртене и си помислих помпа
Регистриран на: 21.11.2018
Кара: e60 530d
Мнение от Атанас13 » 24 Май 2019, 9:35
Колега,пиши когато отворят мотора да казеш причината като си на 100% сигорен вече.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 26 Май 2019, 9:47
barCa написа:Без никакви симптоми,без тракания и губерния на мощност скъса ( още не е отваряна,но така ми казаха ). Върти бързо на стартер,но нормално видях,че няма налягане в рейла при въртене и си помислих помпа
Нормално е да няма налягне в рейла, обикновено се къса долната верига, тази от коляновия вал до ГНП и като няма кой да върти ГНП от къде ще дойде налягането.
На тези мотори няма симптоми, просто по някое време ги къса, има тема за веригите в която има описани стотици случаи на скъсани вериги без симптоми.
Важи за всички М57 мотори в е6х/е9х/е7х.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 26 Май 2019, 11:19
vld написа:
Като се къса веригата, която задвижва ГНП-то, това значи ли, че двигателя не се чупи ?
Смисъл не се удрят буталата и клапаните ?
Мнение от spacepl » 27 Май 2019, 0:19
Зъбчатката на ГНП-то е двойна и върти веригата за разпределителния вал - удрят се пак клапаните. Само ако се скъса веригата за маслената помпа няма да удари клапани, но тя не се къса, понеже е най-малко натоварена.
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: bobiturboto95
