Бързи въпроси и отговори
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Re: Бързи въпроси и отговори
OneManArmy написа:Някой знае ли, кой е производителя на дисковете за BMW с ОЕМ номер 34116764645 ?
Също така ако някой е купувал от гореспоменатия ОЕМ бих приветствал препоръка.
На ОЕ (а ние си ги наричаме ОЕМ) дисковете няма указан производител, купувал съм за да го пиша. Не вярвам отнякъде да получиш инфо. За други неща има, но за дискове.....Според realoem 34116764645 e до 28.04.2011 ( 29.11.2004 — 28.04.2011) след това е заменен със 34116854999 (04.05.2011 - )
А в момента виждам на немският ebay BMW OE-Nummer: 34116854999 на цена за комплекта за 2 бр. от 188,90 евра + 23,95 евра доставка до БГ. Сравни цената при който и да е от дилърите с каквато и отстъпка да ти предложат и изводите си ги прави сам.
Ако ще купуваш оригинални според мен цената е отлична. И нека и дуг провери номерата за да не стане грешка.
- Meidana
- Регистриран на: 26.03.2014
- Кара: F34 LCI
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Estriol blue
Колеги свети ми 04/2019 за спирачната течност и понеже искам да я зануля като я сменя, а това ще стане май месец, проблем ли ще да се занули тогава по стандартния начин?
- alma359
- Регистриран на: 6.05.2016
- Кара: 2010 e90 330d
- Детайли за колата: Ръчка
НеMeidana написа:Колеги свети ми 04/2019 за спирачната течност и понеже искам да я зануля като я сменя, а това ще стане май месец, проблем ли ще да се занули тогава по стандартния начин?
Sent from my Poco F1 using Tapatalk
- OneManArmy
- Регистриран на: 13.05.2018
nikola59 написа:OneManArmy написа:Някой знае ли, кой е производителя на дисковете за BMW с ОЕМ номер 34116764645 ?
Да, номерата ги проверих, така са.
В момента ми предлагат АТЕ (дискове и накладки) носи се слух, че са хубави.
Другите които ми препоръчаха са TRW, но за тях нищо не знам.
По-принцип аз си харесах Brembo Xtra дискове и накладки, но снабдяването ще им е по-трудно.
Някой има ли наблюдение върху гореспоменатите марки?
- Todor Borisov
- Регистриран на: 5.12.2013
- Кара: BMW E90
- Детайли за колата: Sedan, M57
Todor Borisov написа:Satanism написа:Тоест нищо не мериш...
Ще се опитам да пусна бекпрешър теста, за да видя какви стойности ще даде.
Да, колата беше само на контакт, просто след INPA-та като прочетох грешката за изгорялата свещ, реших да пусна и DIS.
Скоро ми предстой извънградско шофиране и ще я закача за по дълъг период от време и ще видим дали ще регенерира.
Благодаря ви колеги за отговорите,
Ето това са стойностите от теста.
Днес имах малко време и я закачих.
https://photos.app.goo.gl/iiNxLspqafYLTq8t7
Не изглежда да е задръстен DPF-a.
Подгревните свещи още не съм ги подменил.
Както писахте, че те нямат отношение към процеса на регенерация.
Относно свещите, след като се подменят ли ще мога да изтрия грешката в DDE-то за изгорялата подгревна свещ? Защото сега не мога да я изтрия.
Поздрави,
Колеги, този маркуч, част от охлаждащата система ли трябва да е? Предполагам с времето е омекнал и сълзи явно...
E90 2008 дизел, автоматик.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Това е маркуч на турбото колега с времето на всички така става. Сменят се едни гумички
За милиони-няма закони.
- valdes4yyy
- Регистриран на: 14.01.2015
- Кара: Е46
- Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Колеги, въпроса ми е възможно ли е датчика ми за дъжда да е станал по-"ленив", тъй като на моята Е90-тка работи чак като се напръска доста, а на мой приятел работи доста по-чувствително ? И в двата случая лостчето за сетивността е на най-горна степен (най-чувствително) . Благодаря !
- zzafirov
- Регистриран на: 16.03.2019
- Местоположение: Пловдив (за момента)
- Кара: пенсионерската
- Мечтае да кара: самолети и лодки
- Детайли за колата: E91 320d М47
още няколко бързи въпроса, за които не успявам да открия инфо с търсачката:
Преди въпросите, обаче, малко контекст - имам проблем с дисплея на радиото, затъмнява се/изчезва, когато позагрее малко. Видях, че ремонтът представлява смяна на дисплея, но цените на резервен са над 150лв. и в тази ситуация виждам два варианта - покупка на някакво 1 DIN head unit или втора ръка, а съответно въпросите ми са:
1. При 1 Din вариант, ще сработи ли оригиналната аудио-система с него, или ще се наложи някакво преправяне на кабели, усилователи и т.н. (не знам каква ми е системата, сега player-а е professional, с две кръгли врътки)?
2. При вариант с втора ръка professional, има много обяви за коли на части и ще намеря, но как да го тествам и да съм сигурен, че дисплея ще е ОК?
- Alpina_Johnnie
- Регистриран на: 14.09.2008
- Местоположение: Leipzig
- Кара: по Аутобан А14 и А9
- Мечтае да кара: ALPINA B7 S Turbo Coupé E24
valdes4yyy написа:Колеги, въпроса ми е възможно ли е датчика ми за дъжда да е станал по-"ленив", тъй като на моята Е90-тка работи чак като се напръска доста, а на мой приятел работи доста по-чувствително ? И в двата случая лостчето за сетивността е на най-горна степен (най-чувствително) . Благодаря !
лостчето е за автоматичния режим, колко често да се включва. иначе сензора е 2х2 см, няма как ако не е страшен дъжд да е винаги много точен.
zzafirov написа:Здравейте,
1. има вариант, няма много кабели, всичко е на евробукса, ама изглежда страшно грозно. в темата с препоръките за купуване има една такава. - отвратитлено.
2. взимай смело, от ОЛХ има от 80-120лв. намери си някой на близо и го тествай на място
- kvasilev76
- Регистриран на: 24.04.2015
- Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
- Мечтае да кара: Ф10
Колеги,къде да си рициклирам турбото в Пловдив?
- nikolai_qchev
- Регистриран на: 8.10.2017
- Местоположение: Плевен/Варна
- Кара: Е90 330d
Здравейте, имам бърз въпрос за хидравлична рейка.
Забелязах че от ляво (шофьорската страна) пръта играе нагоре-надолу леко (луфт навътре - навън няма ) и при обиране хлабината на волана на място с въртене ляво-дясно има едно пукане или чукане. Същото се усеща и при леки неравности понякога. Някой има ли идея рейката за рециклиране ли е или нещо друго да гледам
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Bexim написа:exc написа:Един тъп въпрос от мен: Имат ли Е9Х изписан ВИН номер на предния прозорец долу до шофьора в правоъгълното прозорче? Моята няма, нямам спомен и предната да е имала.
Зависи от пазара, за където е. Не знам точно за кои има и за кои не, но от това зависи.
Европейския нямат точно заради GDPR, води се лична информация. Американките си имат.
- acho-bacho
- Регистриран на: 30.09.2013
- Кара: Е90 325i
интериорните лайсни пасват ли от дясна дирекция
интериорните лайсни за E90 пасват ли с тези от дясна дирекция?
Благодаря.
Благодаря.
Последна промяна acho-bacho на 08 Май 2019, 15:44, променена общо 1 път
- Alpina_Johnnie
