Странен звук при отваряне на врати
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 26.07.2016
Кара: E90 320d
Мнение от kalinpetrovbg » 30 Апр 2019, 13:09
Колеги, имах няколко теча на масло и антифриз (при e90 320d 2006 г.), които оправих и реших да измия двигателя за да забележа дали всичко е оправено. Мих си го сам, с обезмаслител и няколко четки (даже и четка за зъби ползвах) и го направих все едно сме 2006-та година и сега излиза от завода :)
Да, обаче, от тогава като отворя предните врати започва да леко да пищи нещо отпред при двигателя, в неговата дясна част. Преди се чуваше едно леко жужене за около 30-тина секунди докато цъкне и се изключи, но сега звука е друг - сега се чува като пищене. Пак за около 30 секунди, цъква и спира.
Дали не стана нещо от водата се чудя...
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Странен звук при отваряне на врати
Мнение от spacepl » 11 Май 2019, 12:59
Ако е този звук е актуатора на турбината. Обикновенно се чува или при блокирала геометрия или при слаб акумулатор.
Назад към E90/E91/E92/E93
