Джанти за е90
Re: Джанти за е90
chris_barnes написа:Много са далече и 2та стила от това в обявата. Тези от обявата са някакви реплики на стил 242, най-вероятно италиански.
Дали да ги пазаря тия, че с моите 18ки и 35мм гуми миналото лято с 2 ходения до морето и към 10 000к км ги изправях 3 пъти и сега пак са за изправяне .. Да не говоря, че возията сега сравнявам със зимните 16-ки, беше ужасна ..
Стайл 351 и 167 ми харесват много, но не мога да намеря никакви ..
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Re: Джанти за е90
Репликите винаги ще ги изправяш, търси оригинал.
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Джанти за е90
nikola59 написа:Някой поставял ли е джанти от F-сериите на Е90? Въпроса е за отворите на джантите (при F са малко по-широки) иначе всичко друго е еднакво. При тях болтовете са M14X1,25 при Е90 са M12X1,5. Конуса на нашите M12 болтове прилягат ли както трябва е въпроса при положение че отвора ще е малко по-голям?
Зависи от кои Ф серии. От Ф30 стават, но от моделите след 2016г няма да станат. Те даже май междуболтовото разстояние им промениха.
chris_barnes написа:Репликите винаги ще ги изправяш, търси оригинал.
+1 Може и да попаднеш на читави реплики, но е много малко вероятно.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Re: Джанти за е90
Leon написа:nikola59 написа:Някой поставял ли е джанти от F-сериите на Е90? Въпроса е за отворите на джантите (при F са малко по-широки) иначе всичко друго е еднакво. При тях болтовете са M14X1,25 при Е90 са M12X1,5. Конуса на нашите M12 болтове прилягат ли както трябва е въпроса при положение че отвора ще е малко по-голям?
Да така е - след 2016 има промени. От F34 за 36116859025 (http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 6116859025) ставаше въпрос питането. Стават, отвора естествено е за M14 болтове, но конуса на М12 приляга добре - няма проблем
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: Джанти за е90
Джантите нямат проблем, карал съм 3 модела джанти от е65, Ф10 на е90....
За милиони-няма закони.
Re: Джанти за е90
Здравейте , искам да попитам някой слагал ли е 16ки на 330хd ? Мисля,че имаше един модел джанти със много изнесено ЕТ които ставаха ?
- chris_barnes
- Кара: F11
Re: Джанти за е90
Просто имам такива зимни гуми с таз годишен ДОТ и ми е интересно дали някакви джанти могат да паснат. Чисто любопитство
- chris_barnes
- Кара: F11
Re: Джанти за е90
Няма да ти хареса поведението с такъв балон гума. Продай ги и си вземи 17ки за зимни.
- Tristaiosemnaiseis
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: тист
- Мечтае да кара: непрекъснато
- Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Re: Джанти за е90
Здравейте уважаеми, има ли сред нас някой мъж, който кара с 18-ки или 19-ки 10J ET20 отзад на преди-фейсова кола???
- chris_barnes
- Кара: F11
Re: Джанти за е90
Не карам с такъв размер, но на ширина 10 инча адекватни гуми са 275, а с ет20 това е гарантирано стържене.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Джанти за е90
chris_barnes написа:Не карам с такъв размер, но на ширина 10 инча адекватни гуми са 275, а с ет20 това е гарантирано стържене.
9J с 255/30 R19 на ЕТ19 стърже чат-пат при празна кола, натоварена - постоянно
е92-ка
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Джанти за е90
Tristaiosemnaiseis написа:Здравейте уважаеми, има ли сред нас някой мъж, който кара с 18-ки или 19-ки 10J ET20 отзад на преди-фейсова кола???
Жорка аз съм на 9ж, ет22 с 245/35/18.
Ако искаш мога да ти пусна снимка как седят в калника, за да добиеш представа. Според willtheyfit разликата е около 15mm навън в полза на твоята джанта. Може би с рол ще влезнат идеално, защото аз в сегашния ми сетъп мисля че 10мм фланец ще се събере
- Кара: тист
Re: Джанти за е90
k.milanov написа:Tristaiosemnaiseis написа:Здравейте уважаеми, има ли сред нас някой мъж, който кара с 18-ки или 19-ки 10J ET20 отзад на преди-фейсова кола???
Ами аз в момента съм с 9J ET25, но с 255 гума и съм идеален, даже има още място, но се чудих дали някой кара с 10J ET20, за да видим колко рол ще трябва...
- Plamenv
- Регистриран на: 22.09.2016
- Местоположение: Враца, Пловдив
- Кара: 330xd e90
- Мечтае да кара: John Deere
Re: Джанти за е90
Колеги и аз съм на тема джанти. Колата е 330хд и от един месец се чудя какво ще седи най-добре на тоя трактор
Мисля за 18ки спорт пакет като трябва да са 225 40 18 и 255 35 18 Та ако някой има нещо интересно и качествено може да пише. Търся оем задължително и без някакви заварвани. Може да споделите мнение какво ще седи хубаво според вас
