Тласък от P или R към D топла
17 мнения
- chris
- Регистриран на: 27.12.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: 628csi; Brabus Widestar GL
Здравейте, забелязах , че когато загрее колата примерно до Солун и при превключване на Д от задна или паркинг следва забавяне и влизане на предавката с тласък , на задна и паркинг няма проблем, грешки няма кутията с делфи и като се охлади е ок. Благодаря 525 д е 204, 239000 km маслото неце сменяно, включва перфектно иначе другите предавки. Масло ли , що ли?
- chris
Re: Тласък от P или R към D топла
Alek_SV написа:Звучи като преебана кутия за ремонт.
Яко
- chris
Ресетнах адаптациите на кутията и пробвах не го прави
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Не е сменяно? То ще е от ония, които ги водят вечни.
Я иди си го смени, та да не ти се налага да ресетваш скоро пак, че и по-лошо да стане - след ресета нищо да не се промени, плюс да идеш за нова кутия с времето.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
сменя ,не сменя все тая. Юркана кутия и със смяна 50 хил. км ще е по-зле от спокойно карана на 300 хил.км. .... или карана градско и карана извънградско предимно. Смяната при тези кутии е препоръчителна , а не задъжителна. Проблема няма да дойде от маслото а от работата на самите части в самата кутия. Който иска да е спокоен затова че го е сменил - да си го сменя - негов избор и пари е.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Аз мисля,че с една смяна на маслото на скоростната кутия,ще и подобриш доста работата. Сменявай смело и пиши после резултата.
- tintirimintiri
- Регистриран на: 22.04.2009
- Кара: M57, N52, S65
kraska написа:сменя ,не сменя все тая. Юркана кутия и със смяна 50 хил. км ще е по-зле от спокойно карана на 300 хил.км. .... или карана градско и карана извънградско предимно. Смяната при тези кутии е препоръчителна , а не задъжителна. Проблема няма да дойде от маслото а от работата на самите части в самата кутия. Който иска да е спокоен затова че го е сменил - да си го сменя - негов избор и пари е.
И моя опит води до това заключение.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Аз не съм виждал ZF да не изискват смяна на масло в която и да е от кутиите им, т'ва за не смяната са си нЕкви опити за разсъждения на Беемвейски счетоводители
Ubi dubium, ibi libertas
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
- chris
Смених маслото на кутията и картера с филтъра. Оригиналното на 238000 км. Не беше сменяно. Маслото беше като за смяна, не прегоряло и сравнителни течливо, филтъра оригинален със каша по дъното и магнитите със пак каша, но без струшки. Рестартирах настройките, покарах 150 км като го направи пак като спрях, включих от задна на неутрална и после д 20 пъти и после не го правеше като изчаквах по 5 секунди, покарах още 150 км и ползвах ръчен режим, сега пробвах и няма, но мисля че е по скоро софтуерен проблем, се едно налягането не го разтоварва а софт-а бърза и го вкарва в предавката или нещо се е измило от клапаните или един бог знае
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
И какво излезе, уж не се променяло след смяна на масло, ама само с ресетване преди това не се оправяше. Сменя се маслото и се оправя, но сигурно пак ще се казва как то неиграе роля въпреки, че филтъра пълен с каша.
На куп ЗФ кутии маслото като мине 50 хил. и се усеща разлика, но тука се казва да не се сменя и да се търси софтурен, че и "хардуерен" проблем само в масло на 240 хил.
Успех на другите като им се появи нещо подобно, но да се знае само, че масло не се сменя като се появи проблем, а преди това за да не се появи този проблем, просто защото понякога вече е късно за смяна.
Top Gun Maverick написа:И какво излезе, уж не се променяло след смяна на масло, ама само с ресетване преди това не се оправяше. Сменя се маслото и се оправя, но сигурно пак ще се казва как то неиграе роля въпреки, че филтъра пълен с каша.![]()
Не знам дали си прочел хубаво горният пост, колега. Аз останах с впечатлението, че след обслужването на кутията го е направило пак след 150 км.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Да, веднъж след смяната и след това 150км. не го е правила, надяваме се, че вече поне е по-добре, но маслото със сигурност си е било да се маха.
- xexoral
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: f11 m550d
- Мечтае да кара: 911 turbo s
Поправете ме ако греша, но според мен е възможно този тласък да се получава ако колата е оставена на наклон без ръчна на P. То дори като се паркира на наклон на P се усеща как леко се подмества колата докато спре. Съответно после като се сложи на Д или R, тласъкът се получава от това наместване. След като забелязах това, вече винаги слагам ръчна и никога няма тласък. Не знам колко е правилно и дали няма да прецакам ръчната ит прекалена употреба, но въпросното натоварване на кутията да държи колата и последващия тласък, не ме кефи много-много.
17 мнения
