Антикражба скрит бутон?
Регистриран на: 2.08.2012
Кара: e46
Мнение от Empty_Head » 20 Апр 2019, 22:35
От известно време се каня да си инсталирам едно ЦК кюлче, което да скрия някъде, така че при изключено положение да не позволява запалване дори с ключа от колата. Първо мислех да прекъсна бензиновата помпа, но после се сетих, че може да се пали на газ. После реших, че ще е добра идея дс прекъсна някой от кабелите под волана за запалване, но при евентуален опит за кражба може да се види, че е прекъснат и просто да се върне в заводско положение. Някой дали има идея за наистина сигуререн начин за предотвратяване на запалването?
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Антикражба скрит бутон?
Мнение от don't be » 20 Апр 2019, 23:17
Empty_Head написа:От известно време се каня да си инсталирам едно ЦК кюлче, което да скрия някъде, така че при изключено положение да не позволява запалване дори с ключа от колата. Първо мислех да прекъсна бензиновата помпа, но после се сетих, че може да се пали на газ. После реших, че ще е добра идея дс прекъсна някой от кабелите под волана за запалване, но при евентуален опит за кражба може да се види, че е прекъснат и просто да се върне в заводско положение. Някой дали има идея за наистина сигуререн начин за предотвратяване на запалването?
Колега нали се сещаш, че и крадците четът във форума. Всичко можеш сам да си го решиш, кое и как да стане. Намираш някои кабел без който неможе да пали колата и действаш...
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 16.07.2009
Мнение от driver69 » 21 Апр 2019, 0:13
1. прекъсване на веригата на помпата - колата върти и не пали
2. прекъсване на веригата след половин минута, ако "алармата" не се деактивира - според мен неприятна изненада би била за евентуален крадец кола, движила се 30 секунди, която след това върти и не пали без видима причина
3. две и повече ЦК ключета, поставени на различни точки - тук обаче си представям колко бавно и досадно ще е ежедневното палене по 10 пъти, когато се налага
За вариант 2 бих се замислил за различни действия, които да се случват, когато двигателят се пали без да е деактивирана алармата. Всичко това с цел по-голяма вероятност за залавяне на извършителя.
Цялата работа може да се направи с не много средства, повече мерак (разбира се, зависи на какъв автомобил). Зависи много и от техническите познания и умения.
Регистриран на: 2.04.2008
Местоположение: Европейски съюз
Кара: Комбайн
Мечтае да кара: Фадрома
Мнение от ukelichko » 21 Апр 2019, 1:29
На буса ми е монтирано едно ключе, което ако не се цъкне, пали и работи на тихи обороти, но не може да се форсира. Не зная как са го направили, но е хитро. Така го купих. Може и някой да го запали и открадне, но ще трябва да се придвижи с 5 километра в час.
Регистриран на: 26.02.2019
Кара: Няма BMW ;-)
Мечтае да кара: Нова
Мнение от Venelin1111 » 21 Апр 2019, 5:48
На времето съм виждал на едно бмв 7-ца следното;
С чип като за входна врата на блок / по-малък на размер/ се докосва горната лява половинка на таблото и чак тогава се палееше двигателя ,в противен случей не палеше. При допира на чипа до таблото обче интересното бе ,че все едно нищо не се случва .Няма звук ,няма присветкване , нищо.
Няма вече BMW
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 21 Апр 2019, 7:17
И накрая те дигат с все чипа и цк-то и отпрашват в неизвестна посока.
То са се скъсали да крадат е46-ти. Джанти, брони, огледала...такива работи-да. Ма цели коли....
Хм,хм...
Регистриран на: 24.07.2009
Мнение от pampo » 21 Апр 2019, 9:33
Кк така може да пали на газ? Моята беше на газ и имаше бутонче за прекъсване на бенз. помпа, съответно нямаше палене, колкото и да въртиш. На газ минаваше при достигане на определена температура.
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 21 Апр 2019, 10:12
Повечето газови инжекциони имат опция за принудително палене на газ, преди достигане на температурата, на която по принцип обръщат от бензин на газ.
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 21 Апр 2019, 10:37
Моджо написа:И накрая те дигат с все чипа и цк-то и отпрашват в неизвестна посока.
Една торба пепелянки, ще свърши повече работа, май :mhihi: :mrgreen:
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 21 Апр 2019, 12:55
drifty написа:Повечето газови инжекциони имат опция за принудително палене на газ, преди достигане на температурата, на която по принцип обръщат от бензин на газ.
Лично пробвал ли си го на студен ДВГ ? Аз не съм успявал . За ГИ говорим не АГУ .
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 21 Апр 2019, 15:54
Аз съм го пробвал, има комбинация с бутоните и пали принудително на газ. Трудно припалва, но става.
Мнение от drifty » 21 Апр 2019, 19:19
vladobate написа:
Лично на мен не ми се е налагало. За моя радост нямам и ГИ въобще на колата сега, но много добър мой приятел имаше някакви ядове и няколко дни пали принудително на газ, като колата е с ГИ, не е с плочка.
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 22 Апр 2019, 7:36
С ГИ съм, изгоря ми бензиновата помпа и си я палих на газ в продължение на няколко месеца. На мойто ГИ това става със задържане на копчето
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Апр 2019, 8:11
ukelichko написа:На буса ми е монтирано едно ключе, което ако не се цъкне, пали и работи на тихи обороти, но не може да се форсира. Не зная как са го направили, но е хитро. Така го купих. Може и някой да го запали и открадне, но ще трябва да се придвижи с 5 километра в час.
Сигурно педала на газта е електронен и ключето го изолира или нещо подобно... дизел ли е?
Регистриран на: 25.02.2010
Мнение от DaGa » 22 Апр 2019, 9:35
koziak написа:С ГИ съм, изгоря ми бензиновата помпа и си я палих на газ в продължение на няколко месеца. На мойто ГИ това става със задържане на копчето
Ама надали е било през зимата ;)
