Звуков сигнал
8 мнения
- dodishefa
- Регистриран на: 22.11.2018
- Местоположение: Ловеч
- Кара: Бмв х3 3,0 дизел; Бмв х5 ф15 дизел
Звуков сигнал
Здравейте,рових и питах,но не разбрах и за това се обръщам към вас. В движение се чува три пъти сигнал(бееп,бееп,бееп)без да светят някакви лампи,след около минута това се повтаря и така три пъти и после спира. Последните два дена ми го прави веднъж на ден, а преди го чувах един път в месеца.Какъв според вас е този сигнал?
Re: Звуков сигнал
Здравей, да не е от датчика на капака, на двигателя, да ти дава информация че ти е отворен капака, и затова да ти се включва алармата, и при мен се включва тази аларма но ми показва като я закача на компютъра че е обемен датчик, при мен се включва когато е заключена колата, смених си датчика и след 5-6 месеца пак същото нещо, та ако може някой да каже как да се премахни тази заводска аларма ще му бъда мн благодарен
Re: Звуков сигнал
Да не говориш за предупрежденията за опасност от заледяване . Като е под 3 градуса външната температура - пищи 3 пъти . Ако борда ти е оставен на температура и тя мига .
- dodishefa
Re: Звуков сигнал
Здравейте,никой не се включва по въпроса поне да напиша какво стана със сигнала. Когато започна да се чува сигнала бях взел втория ключ на колата да покарам с него.Предполагам,че не е ползван изобщо и като започнах да го ползвам и се появи мистериозния сигнал. Смених пак ключовете и сигнала изчезна може батерията да е проблема. Надявам се да съм бил полезен.
- dodishefa
Re: Звуков сигнал
Здравейте,от както смених ключа колата не е пищяла и днес пак и то три пъти в движение без индикации. Какъв е този датчик на капака аз мисля,че нямам аларма може ли малко инфо. Другата седмица ще ходя да я закачат,но не знам дали ще покаже нещо. Пак да кажа сигнала няма нищо общо с градуси,часовници просто както си карам се чува три пъти през една минута. Давайте съвети
- dodishefa
Re: Звуков сигнал
Днес ходих на диагностика и нищо нямало вдигат рамене и не знаят какъв е този сигнал. Имам допълнително поставен имобилайзер за каското дали може от там да засича нещо? Когото и да попитам всеки бръчка вежди и не знам къде да се хвана вече.
- diqn_bs
- Регистриран на: 18.09.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: BMW-to nastrani
Re: Звуков сигнал
Колега здравей
При мен х5 е53 свири три пъти точно на кръгъл час. Забележи като свири дали не е кръгъл час. Това се изключва от менюто на навигацията.
- dodishefa
Re: Звуков сигнал
Скоро не се е появявал сигнала. Мисля си за втория имобилайзер,че като е с по калпави батерий и го издава този сигнал. Сигнала няма нищо свързано с час или температура.
8 мнения
