e61 525d touring - вибрации - съвет
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.02.2007
Мнение от sk8 » 15 Апр 2019, 20:50
Здравейте, прочетох всички теми във форума, но не намерих проблем като моя.
От 5 месеца се пробваме (+ сервизи и майстори) да разгадаем една вибрация, но просто до никъде не стигаме, моля за съвет за следващото нещо което да проверим..
(е61 525д 2009 автоматик)
Симптоми:
- От 48 км/ч до 50 км/ч се усеща лека вибрация в гърба на седалките, повече на шофьорската
- До 100 км/ч пак има вибрация но доста по-слаба
- Между 110 км/ч и 130 км/ч вибрацията е силно изразена и се усеща по цялото купе (усеща се че идва от средата или задната част на колата) - също така много леко по волана, но по скоро като вторичен ефект от вибрацията
- Вибрацията не се променя при натискане на спирачки или на свободна скорост
- Задна лява гума "вие" (не много силно) на интервали при ниска скорост до 50 км/ч, след тази скорост е трудно да се чуе, но почти съм сигурен че продължава
Сменени (без успех):
- Чисто нови гуми Мишелин + чисто нови джанти балансирани на Hunter road force машина над 5 пъти на различни места, 100% проблема не е в гуми/джанти
- Оригинални дискове + накладки отпред и отзад + ръчната, апаратите са проверени не задържат, няма тресене и неравномерно загряване при спиране
- Всички предни носачи и биалетки
- Накрайници на кормилна рейка
- Тампони на стабилизираща щанга отпред
- Диференциал + CV joint което е точно пред диф-а
- Гуменото каре (Giubo)
- Заден ляв преден носач
- Тампони на двигателя и скоростната кутия
- Реглаж на стенд 2 пъти
- Няма луфт в рейката
- Тежеста на кардана не е паднала.
- Двата големи тампона на заден мост
Носещия лагер изглежда нов, не съм го сменял, дали може да е той ? Другото което си мисля е амортисьори (с М окачване е колата) и е на 350,000км
Вече не знам кое да проверя, моля посъветвайте ме, дори първото нещо което ви дойде на ум би ми помогнало,
Благодаря и успешна седмица!
Последна промяна sk8 на 27 Юни 2019, 14:55, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Безкрайна борба с вибрации - съвет
Мнение от Gancho » 15 Апр 2019, 20:58
Висящ лагер на кардана. Може да изглежда нов но да е заминал вече. От амортисьори не може да вибрира.
Регистриран на: 11.06.2010
Мнение от Витанов » 15 Апр 2019, 21:24
Кардана проверяван ли е? Колата с проблема ли е купена или се е появил след това? Купето на е60 е доста твърдо и дори малък дисбаланс на въртящи елементи / гуми, джанти, кардани и т.н. / биха оказали силна вибрация в някой момент при определена скорост..
I am beton!
Вчера ме изпревари една седмица е23 и само като му видях намръщената физиономия в огледалото и послушно се дръпнах вдясно да му направя място да мине :mhihi: А то едно такова лъскаво четкано, лелеййй Акула!
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 15 Апр 2019, 21:37
Аз залагам на скоростите.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
Мнение от sk8 » 15 Апр 2019, 21:44
vvasilev1 написа:Аз залагам на скоростите.
Не мисля, защото кутията работи перфектно, конвертора е добре, маслото е сменено а и вибрациите ги има на свободна скорост. (на 50 и на над 100 км/ч)
Благодаря на колегите които отговориха, лагера на кардана е следващата стъпка явно.
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 15 Апр 2019, 21:49
sk8 написа:
Е щом ги има на свободна, от лагера на кардана едва ли ще се оправи.
Успех, дано е нещо по евтино.
Насочи се към някой читав сервиз.
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Мнение от cerberus » 16 Апр 2019, 4:13
След всичко направено. Първото което ми идва на ум, може и да е глупаво ама да си го кажа. Не добре залепнали джанти към дисковете/главините. Патина по джаните или ръжда по главините и дисковете. На мен ми стъжни живота малко патина по едната джанта. Докато седяла зимата в гаража я понатрупала. И после хиляди баланси, ново окачване, преглед на рейки... и всичко приключи като изшкурих повърхността на джантата от към главината, самата главина и повърхностите на диска откъм главината и от към джантата. Малко медна грес и всичко заспа. Поне не струва пари да се опита. :yes:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 16 Апр 2019, 6:58
cerberus написа:След всичко направено. Първото което ми идва на ум, може и да е глупаво ама да си го кажа. Не добре залепнали джанти към дисковете/главините. Патина по джаните или ръжда по главините и дисковете. На мен ми стъжни живота малко патина по едната джанта. Докато седяла зимата в гаража я понатрупала. И после хиляди баланси, ново окачване, преглед на рейки... и всичко приключи като изшкурих повърхността на джантата от към главината, самата главина и повърхностите на диска откъм главината и от към джантата. Малко медна грес и всичко заспа. Поне не струва пари да се опита. :yes:
Аз една гума 10мин. я въртя на баланс машината и не мога да проумея защо постоянно иска различен баланс, докато не погледнах точно вътрешността й, където ляга върху диска... Всичките 4 на въпросната кола бяха така. Почистих ги и баланса се получи с лекота.
Регистриран на: 27.11.2013
Кара: 5 series 525i LCI
Мнение от igra4a8710 » 16 Апр 2019, 10:42
Аз имах подобен проблем ,само че без виене на задната гума ,направиха ми уш 3d стен на колата (на двата моста) и всичко се оправи )n53b30a 2007 ,а колкото до висящия лагер ,и моя е тръгнал но за да го сменя ми искат 500/600£ което ще е следващите месеци ,това коета исках да кажа е че аз нямам вибрации по купето от него ,просто на последния преглед се установи проблема .надявам се да съм бил полезен успех
Регистриран на: 10.02.2013
Мнение от goppe » 18 Апр 2019, 17:23
Аз съм със същия проблем. Четири години вече. НО, само със летните джанти, които разбира се къде ли не ги гледаха и всичко си е ОК по тях. Със зимния комплект всичко е чук. Проблема при мен се появява около 100-110км/ч и то не всеки път. Но има един път, през които като мина (градски път, там минавам с 60км/ч) това тресене като че ли се "отключва" и почва да тресе.
Самото тресене и близко като на това при колегата - всичко в колата почва да се тресе много ситно - седалки, съответно гърба ми, бедрата, г@за, ръцете с волана и т.н., усеща се навсякъде. Не се променя при спиране и изключване от скорост. Просто трябва да излезне от тези километри колата.
При мен разликата между теглата на летните и зимните джанти е значителна - летните са ми 19' с XL гуми и са адски тежки. Досега само един колега от форума беше споделил много близък проблем при него като бяхме на една от срещите във форума - това, че и той е имал подобно нещо с летен/зимен комплект гуми/джанти. Беше споделил, че е сменил някакви тампони или накрайници на носачи (не помня, отдавна беше), но си спомням, че ми каза че има разлика, защото неговата беше 4х4...
Та по мои съждения, поне при мен, явно по-голямото тегло на комплекта натоварва или разценрова нещо по окачването, което се отразява в тези вибрации...
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 18 Апр 2019, 20:27
За мен е лагер -главина задно колело.
Регистриран на: 2.08.2014
Местоположение: sofia
Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Мнение от sssssl » 19 Апр 2019, 1:09
memorex написа:За мен е лагер -главина задно колело.
+1
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 19 Апр 2019, 14:02
sssssl написа:
+1
от лагер не тресе.
Мнение от sk8 » 19 Апр 2019, 18:08
Аз също си мисля че може да е от лагер... Но защо да не тресе от лагер ако е леко изхабен и има луфт :? Доста противоречиви мнения има за лагер на главина... Едни казват че е невъзможно да тресе от него други обратното...
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от borke_ » 19 Апр 2019, 18:14
Ще изкажа и аз мнение, може да не съм прав, но колегата да провери джантите дали лягат добре при централния отвор. Имах подобен проблем на едни джанти с втулки. Бяха чисто нови, уж лягаха перфектно, с просто око не се разбираше. В крайна сметка ги смених и всичко заспа.
Назад към Е60/Е61
