Проблем с радио и бутони на стъкла
Регистриран на: 9.07.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: E39 528I
Мечтае да кара: ///Мъ 5
Мнение от KUMHO » 18 Апр 2019, 12:50
Здравейте ,
имам проблем с радиото в колата . БМ 24 с малката навигация .
Давам на контакт , паля и радиото тръгва . По някое време спира само и интересното е , че след като натисна и задържа някой от бутоните на стъклата ( при затворено положение натискам и задържам на горе , чува се цъкането и след 1-2 сек радиото тръгва, ако натисна еднократно не става) винаги така се оправя . За час каране може да спре и 10 пъти , може и изобщо да не го направи.
И още по странно ми стана когато сваля леко прозореца радиото спира .После отново на горе със задържане и така . Всички букси съм и пръскал с контактен спрей , радио модула проверен за кофти спойки и припоен за всеки случай . Няма резултат . Каква може да е връзката межди двете …. GM модул или ?
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Re: Проблем с радио и бутони на стъкла
Мнение от dankata » 18 Апр 2019, 16:21
Бях попадал на подобни симптоми по чуждите форуми преди време и ако не се лъжа, обвиняваха клемореда зад волана.
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Мнение от cerberus » 18 Апр 2019, 16:26
+1 за клемореда. Моето радио така се оправи, със същите симптоми беше. :yes:
П.П. Изчистих клемореда, не съм го сменял.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 18 Апр 2019, 21:27
станаха на годинки бамбините, и се почва със ситните и дразнещи проблемчета... като на х-а дето не отваряше задните врати с ключа :banghead: ... вадих и слагах бушоните, и се оправи всичко... на 39-ката минусовата клема погъбясала, няма палене... чистене, и вс ок... направо да полЮдееш с тез драми :censored:
Кара: E39 528I
Мнение от KUMHO » 19 Апр 2019, 9:16
Ще пробвам с клемореда и ще пиша пак . Никога не бих се сетил за него :kuku:
Кара: E39 528I
Мнение от KUMHO » 27 Апр 2019, 11:22
Най вероятно ще излезе клеморед. Почистих го и известно време нямаше проблеми , но от два дена отново радиото почна да спира. Когато е на 1-ва и 2-ра позиция на ключа няма проблем , но запаля ли и след няколко сек спира. Ще се сменя с нов явно .
Мнение от cerberus » 27 Апр 2019, 20:47
Разглабя ли клемореда, да изчистиш пластинките отвътре, или само му поосвежи конекторите към буксата? От това състояние:
Има още разглабяне, докато се стигне до контактните пластинки. Помня, че беше пипкава работа, но не помня как точно ставаше...
Отвътре изглеждаше че няма нещо което да може да се износи и след милион завъртания, само трупа досаден нагар.
Но пък, ако си се решил, казват - новото си е ново :yes:
Кара: E39 528I
Мнение от KUMHO » 30 Апр 2019, 11:47
Да , разглобих го на съставни части . Даже му шкурнах контактните пъпки леко , че някой бяха почернени . Има ефект но пак прави магартии макар и доста по рядко. За сега го оставям така , ако зачестее проблема ще го сменя .
