Светодиод ел.хроматично огледало
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Светодион ел.хроматично огледало
Мнение от PeReZ » 12 Апр 2019, 22:11
Това дали ти помага?
E39_PA22C.htm.pdf
E39_PA1F.htm.pdf
Последна промяна PeReZ на 13 Апр 2019, 21:55, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 13 Апр 2019, 0:12
Пиновете за които питаш се свърват към ГМ модула - 9 и към предпазител 48, който се намира в бушониерата в багажника, но отпред под пасажерската седалка има контактна точка - пин 8. При теб обаче ще възникне проблем, че нямаш предпазител 48 или контактната пластина под седалаката, защото нямаш вградената аларма.
Мнение от PeReZ » 13 Апр 2019, 21:52
Pin9 от огледалото към pin19 от X253 от GM модула:
Pin8 се свързва към постоянни 12волта, като разбира се, най-правилно е да бъде направено през предпазителя, описан от колегата над мен.
