Датчик разпределителен вал БМВ е39 520I 96г.
Регистриран на: 10.12.2004
Местоположение: DUPNIZA
Кара: M POWER
Мечтае да кара: BMW E90 HARTGE
Мнение от DTM_330CI » 10 Апр 2019, 14:46
Здравейте Колеги,
Имам следния проблем с BMW 520I 96г. автомобила има газова уредба БРЦ и когато е на газ на празен ход прекъсва и като набира придърпва, на бензин никакъв проблем. Закарах я в сервиз на БРЦ и ми казаха че има проблем с датчика на разпределителния вал и за това не работи добре на газ.
Дайте съвет от къде да си купя такъв датчик защото казаха че имало много ментата.
Благодаря
BMW MPOWER
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Детайли за колата: отново с чарджър
Re: Датчик разпределителен вал БМВ е39 520I 96г.
Мнение от barty » 10 Апр 2019, 16:09
Лъжат те. Този проблем се появява и на бензин а щом само на газ имаш проблем, то търси проблема в газовата уредба.
Кара: M POWER
Мнение от DTM_330CI » 10 Апр 2019, 16:19
Да знаете в София къде мога да я закарам да ми кажат дали има проблеми с датчиците или няма?
barty написа:Лъжат те. Този проблем се появява и на бензин а щом само на газ имаш проблем, то търси проблема в газовата уредба.
BMW MPOWER
Мнение от barty » 10 Апр 2019, 21:47
DTM_330CI написа:Да знаете в София къде мога да я закарам да ми кажат дали има проблеми с датчиците или няма?
Виж раздела със сервизите, има много колеги които разбират.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 10 Апр 2019, 22:47
явно сервиза на брц е доста български. иди някъде където разбират от газ. или са ти монтирали неправилно инжекциона или има друг проблем и не достига нещо. софта на газовата не е токова елементарен и има доста настрийки
Кара: M POWER
Мнение от DTM_330CI » 11 Апр 2019, 9:13
Газовата е от 10 години на автомобила и никакви проблеми, да попитам добър майстор в Люлин да ми препоръчате все пак да я провери дали всичко е ок, преди години си спомням че имаше един майстор на име Явор, някои знае ли дали работи още и може някакви координати.
ares2 написа:явно сервиза на брц е доста български. иди някъде където разбират от газ. или са ти монтирали неправилно инжекциона или има друг проблем и не достига нещо. софта на газовата не е токова елементарен и има доста настрийки
BMW MPOWER
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 11 Апр 2019, 15:58
Газовото е по-чувствително на свещи и бобини. Сменял ли си скоро свещите?
Кара: M POWER
Мнение от DTM_330CI » 18 Апр 2019, 14:50
Здравейте Колеги,
Оправих колата като смених датчика на разпределителния вал, на бензин работеше перфектно без придърпвания и прекъсвания но записваше грешка, купих нов оригинален датчик сложих го и колата тръгна много по добре от преди. :D :D :D
Teogop написа:Газовото е по-чувствително на свещи и бобини. Сменял ли си скоро свещите?
BMW MPOWER
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
Мнение от Toni Montana » 22 Апр 2019, 15:15
Колега и аз имах такъв проблем. Наистина беше датчик разпределитен вал. Колата влиза в авариен режим и върви кофти на бензин, а на газ въобше не ще. Зависи от компютъра на колата дали стават афтър маркет датчици или само оригинален датчик. При мен е Сименс компютър и става само оригинален датчик БМВ.
Аз взех от AUTO MOTOR PARTS GROUP ( колегата laviatan), http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 59594//url
Пиши му лично ще ти даде цена с отстъпка за БМВ форума. За други градове май праща по ЕКОНТ.
За 520ка със Сименс компютър се гласи само за Оригинален БМВ, другите няма да станат.
След смяната мойте 520ка почна да върви и дърпа на ниските обороти както никога до сега :D така че сменяй
:bchug:
