Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 5.12.2013
Кара: BMW E90
Детайли за колата: Sedan, M57
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Todor Borisov » 08 Апр 2019, 15:31
Satanism написа:10тина mbar-а, не помня колко точно бяха на 20ките. Тая стойност нещо не е като хората, нереална е.Щеше да си се взривил досега.
Добре, благодаря, колата е 325-ца.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 08 Апр 2019, 15:55
Вероятно е ДПФа да си е отишъл. Моя така си замина, имал съм грешки за подгревните свещи и не регенерираше. Ако искаш да го запазиш, те съветвам максимално бързо да смениш свещите И релето и да идеш при тия carbon cleaner машините да пробват да го изчистят. Ако не стане - добре дошъл в света на пушеците :D
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 08 Апр 2019, 15:58
Някой който да знае пълният списък от нужни части за ретрофит на генерация от 335D? (някой, който го е правил, моля :roll: )
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 08 Апр 2019, 15:59
Todor Borisov написа:
Максималната допустима стойност на твоята в idle е 50мбар. Там някъде почва да набива грешки за запушен ДПФ- 480А, после 481А. Както казаха над мен, няма как да имаш такова обратно налягане. На празен ход ли го гледаш, да не е на контакт само? И да е заминал ДПФ-а, пак няма да покаже такива стойности, по-скоро сензорите не отчитат вярно.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 08 Апр 2019, 16:32
chris_barnes написа:Някой който да знае пълният списък от нужни части за ретрофит на генерация от 335D? (някой, който го е правил, моля :roll: )
Съдейки по многократните ми погледи под моята 3.5-ца генерацията от Дпф назад, пластмасовият леген, топлозащитниците, задна броня и ушите за тампоните по генерация които са по купето.
За милиони-няма закони.
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 08 Апр 2019, 16:46
Много благодаря, много ми помогна
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Кара: BMW E90
Мнение от Todor Borisov » 08 Апр 2019, 16:56
exc написа:
Да, на контакт е само, не е на празен ход. DPF-a e сменен с чисто нов и е на няма и 30к км.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 08 Апр 2019, 17:35
Тоест нищо не мериш...
Кара: BMW E90
Мнение от Todor Borisov » 08 Апр 2019, 20:35
Satanism написа:Тоест нищо не мериш...
Ще се опитам да пусна бекпрешър теста, за да видя какви стойности ще даде.
Да, колата беше само на контакт, просто след INPA-та като прочетох грешката за изгорялата свещ, реших да пусна и DIS.
Скоро ми предстой извънградско шофиране и ще я закача за по дълъг период от време и ще видим дали ще регенерира.
Благодаря ви колеги за отговорите,
Мнение от Satanism » 08 Апр 2019, 20:56
Ми тя регенерира през 20км....колко по-често?Това е лошо.
Бтв..пише се предстои...а не предстой.... :bang:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Апр 2019, 16:12
Това е стойност за последната успешна регенерация, незнам защо казвате че регенерира през 20км. Просто преди толкова е регенерирала....
Свещите не пречат на регенерацията не е драма да си караш така особенно лятото. Зимата е проблем защото колата загрява по бавно и по трудно достига оптимален режим в който може да регенерира.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Мнение от Satanism » 09 Апр 2019, 17:22
Status, last regeneration - Distance travelled since regeneration -26368 m
Status, last regeneration but one - Distance travelled since regeneration 16424 m
Status, third-last regeneration - Distance travelled since regeneration -24536 m
26km, 16km, 25km....
Кара: BMW E90
Мнение от Todor Borisov » 10 Апр 2019, 13:50
Satanism написа:Status, last regeneration - Distance travelled since regeneration -26368 m
Според тази тема от https://www.bimmerforums.co.uk/forum/f125/dpf-monitoring-diagnosis-dis-t344649/
Distance Travelled sine last regeneration An important one. A positive number will indicate when the last regen took place in Metres. A negative number shows the distance to travel until the next regeneration will be attempted.
Отрицателната стойност на "Status, last regeneration - Distance travelled since regeneration -26368 m" значи, че след 26км ще започне регенерация.
Кара: BMW E90
Мнение от Todor Borisov » 10 Апр 2019, 13:52
vld написа:Това е стойност за последната успешна регенерация, незнам защо казвате че регенерира през 20км. Просто преди толкова е регенерирала....
Благодаря за мнението :bchug:
Мнение от Satanism » 10 Апр 2019, 14:37
Добре, тогава по твоята логика, последната регенерация е била кога? преди 16КМ? И следващата ще е след 26км, а тая , 3тата, какво е?
И така да е, пак са 40км между регенерациите....което е изключително малко.Трябва да са 400.....по две...
Назад към E90/E91/E92/E93
