Проблем с плафона
2 мнения
Проблем с плафона
Здравейте приятели, имам E39 1997г. Имам следния проблем, при шофиране плафона присветва( най-често го прави при неравности и по-рязко спиране). Изчетох доста из форумите, но никъде не открих тема или въпроси за този проблем.Ще се радвам ако някой може да ми помогне. Благодаря предварително
- mmc
- Регистриран на: 3.11.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: 525 TDS '97
Re: Проблем с плафона
На всяка една врата имаш един детйал от страната на купето, на което се захваща езика на бравата, като се затвори. Като си отвориш вратата и погледнеш, ще видиш за кво ти говоря.
Та на въпросният детайл има една пластинка на ключето което с времето се протрива и не дава коректно контакт, особено при вибрации като тези описани от теб. "професионалното и естетическо издържано" решение е да навиеш няколко оборота изолирбанд, ако не за друго, колкото за тест дали ти е от там проблема.
2 мнения
