Вибрации във волана
Регистриран на: 4.06.2013
Кара: 523i
Вибрации във волана
Мнение от emo25 » 26 Мар 2019, 17:40
Здравейте, и зимните ми гуми и летните гуми с различни джанти след баланс правят вибрации по магистралата, балансирани на 2 различни места. По ходовата част всичко е здраво :dunno:
Гумите са фулта екоконтрол 16" 205/55/16 летните на не повече от 3000км, тежестите които слагат са сравнително малко: отзад 20-30гр. на гума а отпред по 5гр. Някакви идеи от какво може да е? Възможно ли е да не правят баланса както трябва :help:
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Re: Вибрации във волана
Мнение от stefan_suny » 26 Мар 2019, 20:51
Къде усещаш вибрациите? При какви скорости? Каква е самата вибрация като честота.....клати се волана при 90 или е по висока честота?
Кара: 523i
Мнение от emo25 » 29 Мар 2019, 15:03
stefan_suny написа:Къде усещаш вибрациите? При какви скорости? Каква е самата вибрация като честота.....клати се волана при 90 или е по висока честота?
Във волана и цялата кола като цяло. Над 100-110км/ч. Просто вибрира волана..не се усеща като нещо разбито
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 29 Мар 2019, 15:25
Баланс, или крива гума, но щом е при скорост 100-110 почти на 100% е баланс.
only rear wheel drive
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 29 Мар 2019, 23:57
michev написа:Баланс, или крива гума, но щом е при скорост 100-110 почти на 100% е баланс.
Същото може да се каже и при скъсан или омекнал тампон пак със 100% сигурност.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: 523i
Мнение от emo25 » 30 Мар 2019, 9:56
stony1 написа:
Кой тампон?
Мнение от stony1 » 31 Мар 2019, 8:36
Който и да е от тампоните на правите или кривите носачи.
Българския вариант:
Регистриран на: 14.08.2014
Кара: Е46 330i
Мечтае да кара: BMW M3 CSL
Мнение от g0dkratos » 01 Апр 2019, 10:08
и аз да се включа с вибрациите във волана :D. Интересното при мен е че вибрацията идва след 130 км/ч и се усеща доло в краката и малко във волана. Подозирам разбалансиран кардан или висящ лагер (или пък и двете)? Джанти и гуми са преглеждани N брой пъти вече и не мисля че е от тях. Сменени са носачи, кормилни накрайници, хидравлична рейка и амортисьори . На прав път ли съм с предположението за кардана и лагера или няма нищо общо?
Кара: 523i
Мнение от emo25 » 01 Апр 2019, 14:41
g0dkratos написа:и аз да се включа с вибрациите във волана :D. Интересното при мен е че вибрацията идва след 130 км/ч и се усеща доло в краката и малко във волана. Подозирам разбалансиран кардан или висящ лагер (или пък и двете)? Джанти и гуми са преглеждани N брой пъти вече и не мисля че е от тях. Сменени са носачи, кормилни накрайници, хидравлична рейка и амортисьори . На прав път ли съм с предположението за кардана и лагера или няма нищо общо?
Имай предвид, че повечето гумаджийници не правят баланс кадърно. Аз утре за втори път ще ходя на баланс, за да съм сигурен, от къде е вибрацията.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 01 Апр 2019, 18:14
Има един гумаджия в Младост , който върши чудеса и има машина за динамичен баланс viewtopic.php?f=10&t=353898&hilit=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F
Кара: 523i
Мнение от emo25 » 01 Апр 2019, 18:52
dr.peshev написа:Има един гумаджия в Младост , който върши чудеса и има машина за динамичен баланс http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 0%B8%D1%8F
Благодаря, но реших да е в обеля. Там доколкото знам е със същата машина за баланса :dunno:
Кара: Е46 330i
Мнение от g0dkratos » 02 Апр 2019, 9:35
ако правилно ви разбирам предположенията ми за кардана не са верни. Специално за гумаджията в обеля, ходил съм при него Симеон се казва и прави всичко същото като описаното за този в младост 3. След неговия преглед установи че имам разлика в отвора на джантата и главината, която е толкова малка, че не може да се сложи втулка. Смях или не човека ми уви главината с изолирбан и колата заспа :oops: само че тогава вибрациите бяха при много по малка скорост и се усещаха само във волана, а сега се усеща и доло в краката :banghead:
Мнение от stony1 » 03 Апр 2019, 8:21
Като смених всичко по предното окачване, всички вибрации изчезнаха. Смяната само на видимо дефектиралите части не винаги има положителен разултат.
Българския вариант:
Кара: 523i
Мнение от emo25 » 03 Апр 2019, 9:40
Въпросния човек от младост, които прави баланс няма нищо общо с другите мизерници. На една от гумите имаше тежести и когато ги махна, гумата излезе права :kuku: . Вибрацията остана и днес ще ходя на реглаж или ще сменям дискове.
Регистриран на: 4.09.2010
Кара: G30 540i - B58
Мнение от SuSaMeCa » 03 Апр 2019, 16:40
Момчета да питам и аз ако не е проблем :/
Имам и аз вибрации ама над 180 :Д. Интересното е че волана не тресе ами цялата кола. Колата е автоматик XI. Кормилните накрайници са сменяни, носачите не. Предните полуоски и 2те. Преди да ми кажете че е от полуоските. Преди да ги сменя бяха доста повече вибрациите и над 160 ( 20км подобрение и по-малко вибрации :Д ). Уж ги гледаха тампоните на носачите и шарнирите - единия шарнир бил леко тръгнал само. Сменяни са и тампоните на двигателя ( и от тях имаше тресене при ускорение ). Някакви идеи?
Потребители разглеждащи този форум: streetz
