Джанти за E87
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
- Venelin1111
Re: Джанти за E87
Leon написа:Venelin1111 написа:Последно гуми 205/55/16 ще са ОК на оригиналните джанти на 1-чката нали?
Даже стоят по-добре.
От вчера с 205/55/16 с борд ,”Ханкук” Корея. Още веднъж Благодаря за съветите тук.
Няма вече BMW
- Venelin1111
Джанти за E87
Колеги , мола сега за съвет за зимни гуми на колата бяха 195/55/16 , но грайфера беше 4 милиметра и ги изхвърлих след слагане на летните
БМВ 118/2007г
БМВ 118/2007г
Няма вече BMW
- symb
- Регистриран на: 9.12.2018
- Кара: BMW 1er
Re: Джанти за E87
Venelin1111 написа:Колеги , мола сега за съвет за зимни гуми на колата бяха 195/55/16 , но грайфера беше 4 милиметра и ги изхвърлих след слагане на летните
БМВ 118/2007г
Какъв съвет искаш? Това което си написал е просто споделяне на информация, че си изхвърлил старите гуми. Ако описваш подробно въпросите си много повече хора ще могат да ти помогнат/съдействат.
Искаш съвет за размера на новите гуми, на модела или?
BMW F20 118d 2012
- Venelin1111
Re: Джанти за E87
Размер колега , кой е подходящ за зимна?
Няма вече BMW
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Re: Джанти за E87
Ми ти си го написал по-нагоре - 195/55/16 ти е оригиналния размер на гумите, съответно е и най-подходящия..
- Venelin1111
Re: Джанти за E87
Jorixa написа:Ми ти си го написал по-нагоре - 195/55/16 ти е оригиналния размер на гумите, съответно е и най-подходящия..
195 нищо ,че ще са зимни ми се струват ниски ,има ли др опция? Ако не ще караме със стоковия размер.
Няма вече BMW
Re: Джанти за E87
Venelin1111 написа:195 нищо ,че ще са зимни ми се струват ниски ,има ли др опция? Ако не ще караме със стоковия размер.
195 е нестандартен размер. Съответно и цената му е по-висока спрямо масовия 205/55/16. Аз карам с 205 зимата и нямам проблем.
- Jorixa
Re: Джанти за E87
195 определя ширината. Имаш предвид тясни? Зимна гума е по-добре да е по-тясна, а и за мен си стоят идеално и като визия.Venelin1111 написа:Jorixa написа:Ми ти си го написал по-нагоре - 195/55/16 ти е оригиналния размер на гумите, съответно е и най-подходящия..
- Venelin1111
Джанти за E87
Jorixa написа:195 определя ширината. Имаш предвид тясни? Зимна гума е по-добре да е по-тясна, а и за мен си стоят идеално и като визия.Venelin1111 написа:Jorixa написа:Ми ти си го написал по-нагоре - 195/55/16 ти е оригиналния размер на гумите, съответно е и най-подходящия..
Да сгреших, тесни имах предвид. Значи са ОК ?
Няма вече BMW
- symb
- Кара: BMW 1er
Re: Джанти за E87
Venelin1111 написа:Jorixa написа:195 определя ширината. Имаш предвид тясни? Зимна гума е по-добре да е по-тясна, а и за мен си стоят идеално и като визия.Venelin1111 написа:Jorixa написа:Ми ти си го написал по-нагоре - 195/55/16 ти е оригиналния размер на гумите, съответно е и най-подходящия..
За 16-ки джанти са напълно ОК. Според мен 16-ките са малко малки джанти и по-добре 17.
BMW F20 118d 2012
- penchh
- Регистриран на: 29.09.2008
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: BMW 730Ld E66
- Мечтае да кара: BMW G11
Re: Джанти за E87
Здравейте колеги! От скоро съм собственик на БМВ 120Д Е87 фийслифтова и имам следния проблем. Колата е с много хубави джанти M Double Spoke 313(не оригинални), а най-вероятно реплики Италиански (така пише от вътрешната страна на джантите, че са произведени в Италия).Този модел джанти по каталога на БМВ са с два размера за преден и заден мост съответно 7 1/2Jx18 ET49 за преден мост и 8 1/2Jx18 ET52 за заден мост,а при мен и четирите джанти са с размера за заден мост и са изнесени навън със фланци.Когато я карам при неравности опират в ръба на подкалниците.Имам следното питане....от къде мога да си намеря същите джанти 2бр. с размер за предния мост, за да го направя както трябва и да не ми опират в подкалниците.
- mark_933
- Регистриран на: 29.12.2018
- Кара: BMW E87 120i 2005
Re: Джанти за E87
penchh написа:Здравейте колеги! От скоро съм собственик на БМВ 120Д Е87 фийслифтова и имам следния проблем. Колата е с много хубави джанти M Double Spoke 313(не оригинални), а най-вероятно реплики Италиански (така пише от вътрешната страна на джантите, че са произведени в Италия).Този модел джанти по каталога на БМВ са с два размера за преден и заден мост съответно 7 1/2Jx18 ET49 за преден мост и 8 1/2Jx18 ET52 за заден мост,а при мен и четирите джанти са с размера за заден мост и са изнесени навън със фланци.Когато я карам при неравности опират в ръба на подкалниците.Имам следното питане....от къде мога да си намеря същите джанти 2бр. с размер за предния мост, за да го направя както трябва и да не ми опират в подкалниците.
И аз съм същия размер джанти само, че са style 263. Щом ти опира отпред може да махнеш фланците. Аз съм с фланци само отпред 12мм, но нямам никакви проблеми. Това е варианта според мен. Не искам да те отчайвам, но ще е доста трудно да намериш две джанти, пък и да са този style. И един страничен въпрос как е возията с 18" джанти? Питам те, понеже при мен е доста твърда.
ПС: Колата е с фабрично спортно окачване S226A.
- penchh
Re: Джанти за E87
Возията е наистина малко по-твърда,но на мен така ми харесва.И при мен е фабрично с "S704A M Sports suspension". Ако махна фланците отпред гумите опират отвътре в подкалника и пружината на амортисьора.Отзад ще ги махна защото няма проблем ,но ще трябва да сменя болтовете, защото са по-дълги заради фланците.
- mark_933
Re: Джанти за E87
penchh написа:Возията е наистина малко по-твърда,но на мен така ми харесва.И при мен е фабрично с "S704A M Sports suspension". Ако махна фланците отпред гумите опират отвътре в подкалника и пружината на амортисьора.Отзад ще ги махна защото няма проблем ,но ще трябва да сменя болтовете, защото са по-дълги заради фланците.
Ти си с M окачването. Възможно и поради тази причина да имаш този проблем. Доколкото знам при него по-малки джанти изобщо и не влизат и се почва от 18" цола на горе. Пробвай да сложиш по-малки фланци отпред (примерно ако си с 15мм., сложи 10мм). Други идеи не ми идват на ум. Ако не е проблеми ми изпрати снимки на колата на лично да видя как изглежда с тях, че ми стана интересно, нищо че и аз съм с 18-ки.
34 мнения
