Е90 Дизел 163 к.с. 2007 Смяна Масло Двигател
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.08.2013
Мнение от okhsot » 28 Мар 2019, 21:37
Никъде не можах да открия из форума какво масло мога да сложа при смяната му. Искам да си сменя маслото на двигателя и да си го поръчам от нета, но не знам какво и колко. Също ако можете да ми кажете какви филтри да поръчам(мисля, че маслен, въздушен и на купето ми сменяха, но не си спомням). На колко км сменяте вашето масло? Някой ако има същия модел и си я прави тази процедура, ще Ви бъда много благодарен ако споделите.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Re: Е90 Дизел 163 к.с. 2007 Смяна Масло Двигател
Мнение от UBAH5 » 29 Мар 2019, 0:10
Motul 8100 Xcess 5W30, 10-12хил. км. 5литра и малко :) Филтър: Mahle, MAN, Knecht. Въздушния филтър го сменям на 15к км, там си е игра :mhihi: (30-40мин)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 29 Мар 2019, 10:19
Защо просто не отидеш някъде да ти обслужат колата... или защото "всички са измамници и печалбари" ?
В предвид, че дори не знаете какво масло да сложите на автомобила, то как ще сменяте горивен и въздушен филтър.. нещата, които можете да счупите или прецакате струват повече от това някой да изкара 20лв от вас. :roll:
Мнение от okhsot » 29 Мар 2019, 10:36
Да няма да го сменям аз но прости искам да купя необходимите неща.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 29 Мар 2019, 10:43
Слагаш масло с допуск BMW LL-04. Може да е 5в30, може и 5в40. Аз бях доволен от Castrol Edge FST 5w40 има го и на доста добри цени. Взимаш 5+1 литра, наливаш около 5.2 литра, други ги държиш за доливане ако се наложи (или пък за следващата смяна когато ще вземеш само 5л).
Филтрите маслен, вуздушен и на купето(с въглен да бъде), но също ако не си сменял горивен е препоръчително и него. Knecht, Mann, Hengst все добри филтри са, с нито една от тези марки не съм имал проблем.
Ненко Вранков написа:Защо просто не отидеш някъде да ти обслужат колата... или защото "всички са измамници и печалбари" ?
До някъде съм съгласен с колегата. На повечето места злоупоребяват леко, но пък от друга страна за тия 50 лева отгоре ще има получиш някаква сигурност, поне за такива дреболии като обслужване можеш да се довериш. С тоя тъп въздушен филтър просто не ми се занимава затова си оставям колата да ми я обслужат и си плащам 20-30-40 лева, но пък консумативите аз си ги нося и те така :D
Мнение от Ненко Вранков » 29 Мар 2019, 10:47
Тогава нещата опират до това колко парички ти се дават.. ако няма да пестиш - Fuchs TITAN GT1 PRO 5W-30 или Royal Purple HPS 5W30 е твоето масло... а ако ще се гони цена - ширпотребата - Кастрол, Репсол.. каквото и да сложиш -там е все тая.
За филтри - MAHLE , Filtron ...
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 08 Апр 2019, 18:19
drago9205 написа:, но пък от друга страна за тия 50 лева отгоре ще има получиш някаква сигурност, поне за такива дреболии като обслужване можеш да се довериш. С тоя тъп въздушен филтър просто не ми се занимава затова си оставям колата да ми я обслужат и си плащам 20-30-40 лева, но пък консумативите аз си ги нося и те така :D
Аз примерно съм по-сигурен като си ги направя сам нещата.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 08 Апр 2019, 18:26
Ненко Вранков написа:Тогава нещата опират до това колко парички ти се дават.. ако няма да пестиш - Fuchs TITAN GT1 PRO 5W-30 или Royal Purple HPS 5W30 е твоето масло... а ако ще се гони цена - ширпотребата - Кастрол, Репсол.. каквото и да сложиш -там е все тая.
Колега може ли да кажеш, защо TITAN GT1 PRO 5W-30 е по-добро масло от ширпротебата ?
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 08 Апр 2019, 18:52
Kurtov написа:
На този Фукс скоро му правиха анализ, наистина маслото е хубаво, още повече за цената си - в Германия се продава 20е за 4л туба, т.е. числи се към категорията на по-евтините качествени масла на големите производители заедно с такива на Тотал и на Петронас.
Мнение от zaharia » 08 Апр 2019, 18:55
Та като стана въпрос за хубави масла за дизелови двигатели ето един списък с по-известни такива, правих го за един колега който се чудеше какво да избере.
Castrol EDGE 5W-30 C3 или Castrol EDGE 0W-30(това е напълносинтетично с база PAO)
BMW Twin Power Turbo Longlife-04 5W-30, Shell Helix Ultra ECT C3 5W30, Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 - тези са на база GTL
Mobil 1 ESP 5W-30 - това е на база GTL има също PAO и естери
Fuchs Titan gt1 pro c-3 5w-30 - това е може да се каже по-евтино, но не по-лошо на база хидрокрек с добавка бор срещу триене и износване
Total Quartz Ineo MC3 5w-30 или пък TOTAL Quartz Ineo LONGLIFE 5W-30 - също по-евтин хидрокрек с бор и вероятно малко PAO във второто, също и QUARTZ INEO EFFICIENCY 0W-30
Petronas Syntium 5000 DM 5W-30, и Petronas SYNTIUM 5000 XS 5W-30 - тук предполагам базата е хидрокрек, но може да има и PAO
Aral Super Tronic LongLife III 5W-30 - качествен хидрокрек
Motul 8100 X-clean + 5W-30 - качествен хидрокрек
Elf Evolution FULL-TECH LLX 5W-30 - качествен хидрокрек
ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 - качествен хидрокрек и PAO
RAVENOL VMP SAE 5W-30 - пълна синтетика, но прекалено скъпо, RAVENOL REP SAE 5W-30, RAVENOL RUP SAE 5W-40 - тези са полуспортни и са още по-скъпи.
RAVENOL SMP SAE 5W-30, RAVENOL HLS SAE 5W-30 - качествен хидрокрек
Назад към E90/E91/E92/E93
