Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 2.03.2018
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Rothorm » 26 Мар 2019, 6:49
Мнение за тези огледала М5 Е60? Има ли някой с монтирани такива,цената им в БГ е 580лв. Ел. с прибиране :dunno:
Ясно е че ОЕМ е най-добре , но там цената е нагоре и трудно може да се намерят
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 27 Мар 2019, 13:08
Последна промяна Exclusive89 на 30 Мар 2019, 0:55, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.09.2013
Кара: Е60 530d
Мнение от washky » 28 Мар 2019, 13:12
Колеги, имам луфт в единия от предните амортисьори, въпроса ми е направо нови или има вариант да се поправи ? Защото самия амортисьор не е изтекъл, а само има луфт и чука по дупките.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 29 Мар 2019, 10:14
washky написа:Колеги, имам луфт в единия от предните амортисьори, въпроса ми е направо нови или има вариант да се поправи ? Защото самия амортисьор не е изтекъл, а само има луфт и чука по дупките.
Нов
Регистриран на: 4.05.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: BMW E60 530D
Мнение от moniii » 29 Мар 2019, 10:17
Здравейте знакой имал ли е проблем с копчето на фаровете, зелената лампичка на индикатора, че са пуснати фаровете ми мига, а реално фаровете си светят?
Какво може да значи това нещо???
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 30 Мар 2019, 1:30
Имаш проблем с адаптивните светлини.
Може да имаш изгорял някой от модулите под фаровете.
Първо виж вечерта като въртиш волана дали се местят, като имаш предвид, че на място и с малка скорост завиват само надясно.
Регистриран на: 21.11.2018
Кара: E60 535d LCI
Мнение от kkashev » 03 Апр 2019, 8:07
Нормално ли е при рязко силно натискане (до към 1800 оборота) на педала на празен ход да се усети леко поклащане в купето? Двата тампона на мотора са сменени преди около 15 хиляди с оригинални. 535д 286.
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 03 Апр 2019, 10:11
Искам да си сложа теглич на колата - BMW E61 LCI 2010г. стандартни брони.
Намерих теглич от комби произведено 2004г.
Питането ми е, ще пасне ли теглича и най вече трябва ли да режа бронята ?
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 03 Апр 2019, 14:18
kkashev написа:Нормално ли е при рязко силно натискане (до към 1800 оборота) на педала на празен ход да се усети леко поклащане в купето? Двата тампона на мотора са сменени преди около 15 хиляди с оригинални. 535д 286.
Да.
Кара: Е60 530d
Мнение от washky » 03 Апр 2019, 15:18
Разбира се, все пак си с голям мотор
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Кара: BMW E60 530D
Мнение от moniii » 06 Апр 2019, 14:44
bokouser написа:Имаш проблем с адаптивните светлини.
Ми не се местят нито на долу на горе, нито ляво дясно и не дава грешка на диагностика
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 10 Апр 2019, 10:22
А по принцип завиващи ли са?
Регистриран на: 5.10.2009
Кара: BMW E60 530D 2004г.
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivokomandos » 13 Апр 2019, 18:42
Здравейте, някой знае ли, как се зануляват сервизните интервали с inpa?
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 13 Апр 2019, 18:46
С инпа няма как
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivokomandos » 14 Апр 2019, 1:40
Тогава с коя програма може да стане, защото от таблото не иска при мен?
Назад към Е60/Е61
