ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от amd » 10 Мар 2019, 10:05
Мога ли да сложа хидравлична помпа от E46 с бензинов шестак (да речем М52) на E36 320i (с М50) ? Гледам ги в каталозите за части, дават ги да са различни, но не мога да се ориентирам какви са разликите. И за двата модела виждам помпи по 120 бара нялагане, шайбата изглежда, че е същата (или поне захвата и), крепежните елементи за блока ми изглежда като да станат, но може и да се лъжа. Щуцерите с маркучите ще паснат ли?
Идеята ми е, че Е46 е по-нов модел и има шанс да се намери по-запазена помпа втора ръка. Другата опция е да се рециклира Е36-цова. Моята вие и на моменти губи налягане, иначе нямам течове. Маслото е по спецификация, до горе в казанчето.
BMW only!
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Детайли за колата: Old school!
Мнение от r19 » 10 Мар 2019, 22:25
host написа:Колеги не намерих с търсачката това което ме интересува.
Доста дълго време не си карах колата (1 месец), след което 2 седмици съм я карал с много ниски обороти и скорост (40км час макс и 1500 макс 2000рпм).
Днес дърпам щеката и е над макса и мирише на бензин, а маслото е много течливо.
Под капачката яко бяло беше (кондензация).
Покарах извънградско, под капачката вече е ок, но на щеката е над макса все още.
Маслото е 5w40 ll-01 карал съм и преди с него не е имало проблеми.
Ясно, че ще сменя маслото (1000км има минати с него), обаче да мисля ли за сваляне на инжектори или нз какво да проверя.
Колата върви добре, не пуши?!
Картерната вентилация отворена ИзображениеИзображениеИзображение
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Колега ако я караш на къси разстояния е нормално да има конденз по капачката. Иначе и моята много мирише на бензин от капачката за масло, но мисля е нормално. Моята даже по щеката имаше съвсем леко конденз ама я покарах извън града 450км и всичко си е точно.
Все пак ако искаш дай инжекторите за почистване както мисля да направя и аз.
Нямаш повод за притеснение според мен. :yes:
Регистриран на: 25.09.2015
Мнение от maxoyn » 14 Мар 2019, 17:16
Колеги как трябва да проверя ново виско дали е дефектно?
Със старото нямах никакви проблеми, не съм стигал до ел. перката и на писта... Тя на студен мотор при завъртане спираше сама бързо, а на топъл малко по-бавно.
Новото на студен има доста по малко съпротивление от старото, на топъл още по-малко и ме гони параноята. :(
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 14 Мар 2019, 20:57
maxoyn написа:Колеги как трябва да проверя ново виско дали е дефектно?
Покарай колата и като загрее, ръгни един навит вестник във витлата на перката. Ако успееш да я спреш - виското е за кофата :yes:
Регистриран на: 17.11.2014
Кара: E36 Coupe 318iS и е91 320d 163hp.
Мечтае да кара: BMW M6 gran coupe...
Мнение от miroslavkirilov » 15 Мар 2019, 11:50
Здравейте колеги, имам питане относно това как ще седят джантите с фланци (ако някой колега го е правил ще помоля да приложи снимки) а параметрите са следните 17'' стил 32 от е39 8/9j ет20/26 като предни гуми ще са 195/40/17 с фланци 10мм - крайно ет10 и много снижена (1 пръст между джанта и вежда отпред) и задни 205/40/17 с фланци 15мм - крайно ет11 също снижена? Много се чудя...
Регистриран на: 14.04.2018
Кара: E36 320i
Мечтае да кара: E36 m3 biturbo
Мнение от Steven13 » 19 Мар 2019, 20:47
Колеги, от какво може да е на м52б20 при вадене на щеката за маслото или отваряне на капачката двигателя се опитва да загасне и дърпа на вътре? Клапан картерна вентилация и маркуча към капака на главата са сменени днеска.
Изпратено от моят Nokia 6.1 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Мнение от Hellrot » 27 Мар 2019, 17:21
колеги помагайте... днес минах от 16ки на 18ки джанти и.. Изненадаа.. отпред от дясно гумата опира в чашката на амортисьора.... от ляво няма пробрем. всичко (освен амортисьори и тампоните отгоре на амортисьорите )е чисто ново отпред... ??? Предполагам нещо е криво но какво и кой може да каже какво е? когато сметях предницата преди 2 месеца минавах стенд и нищо не ми казаха...
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 27 Мар 2019, 18:12
дай параметри на новите джанти и кажи има ли подлагани шайби на шенкела за повече камбър / camber ъгъл ?
Мнение от r19 » 27 Мар 2019, 20:55
Колеги от известно време имам електрически проблем с Е36 компакт.
Ел. стъклата започнаха да работят само когато е отворена някоя от вратите :shock: , централния плафон вътре остава да свети повече време спрямо преди като се затворят вратите, не работят страничните плафончета и лампите над огледалцата на сенниците когато се отворят щоричките :conf:
Някой имал ли е подобен проблем? Всички предпазители са здрави. 2 пъти ми горя предпазителя на ел. стъклата.
Някакви идеи :dunno: ?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 27 Мар 2019, 21:04
Прегледай кабелите в гофрето между пантите на вратите за всеки случай...
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 27 Мар 2019, 23:31
host написа:дай параметри на новите джанти и кажи има ли подлагани шайби на шенкела за повече камбър / camber ъгъл ?
няма подрагани никакви шайби джантите май са ет40 на 8ж но интересното е ,че от едната страна има 1 пръст между гумата и амортисьора а от другата опира. Преди доста време помня ,че ударих една голяма дупка в която размазах джантата и си мисля че от тогава нещо може да де е изкривило но незнам какво.... с 16ките нямаше проблеми
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 27 Мар 2019, 23:38
Hellrot написа:
Бомбетата гледал ли си отгоре как са?
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 28 Мар 2019, 0:02
shlosera написа:
Hellrot написа:
дясното бомбе има леко разцепено зад казанчето за чистачките но аз така взех колата преди 4 години... преди 16ките съм карал и с 18ки и с 17ки... нямаше никакъв проблем. Преди два дни с един приятел се опитахме да сложим разпънка но не успяхме, болтовете не съвпаднаха... има нещо криво но не знам какво
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 28 Мар 2019, 0:04
Hellrot написа:
shlosera написа:
Hellrot написа:
Издуло е бомбето най вероятно
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 28 Мар 2019, 12:44
shlosera написа:
Hellrot написа:
shlosera написа:
Hellrot написа:
и ко прайм ся???
