N43B загуба на антифриз и петнo от масло в антифриза ...
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 30.01.2009
Местоположение: 056
Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
Мнение от apexs » 24 Мар 2019, 17:23
Вчера след пътуване по магистралата със скорост 160- 170 ми светна лампата за охладителна течност, разбира се долях, но след 140 км със същото каране отново светна и вече имах съмнения за проблем :banghead: След това долях още един път и след, като стигнах крайната точка и колата истина забелязах точки от масло в охладителната течност :help: Мотора си работи равномерно студен и топъл, няма пушеци и т.н . До колкото можах да разгледам на всякъде няма течове и следи от изтичане на течност. Маслото е чисто с нормално ниво.
Днес карам цял ден из града и няма проблем с паднало ниво на течността.
Мотора е n43b16
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: N43B загуба на антифриз и петнo от масло в антифриза ...
Мнение от zvetiko » 24 Мар 2019, 18:30
При конзолата на масления филтър има радиатор, може би там се случва всичко.
При всички случаи след решаване на проблема, охладителната система трябва да се промие добре с препарат, обикновено се налага да се свали разширителния съд и почисти самостоятелно.
Местоположение: 056
Мнение от apexs » 24 Мар 2019, 20:53
За съжаление този B16 няма такава конзола . При останалите е налична .
Назад към E90/E91/E92/E93
Потребители разглеждащи този форум: seryozha_e90
