Разлика двигател М52В28
Регистриран на: 22.06.2016
Кара: E46 320i
Мечтае да кара: M5
Мнение от Todorovv » 18 Мар 2019, 16:40
Здравейте колеги,
Предстои ми смяна на двигател, или по скоро ще се качва М52В28. Искам да разбера има ли разлика между тези 2 двигателя на които ще прикача снимки.
Кой е по надежден ако има разлика, плюсове и минуси.
Регистриран на: 8.08.2017
Re: Разлика двигател М52В28
Мнение от Hip-hopotam » 18 Мар 2019, 23:06
Къде са двигателите колега?
Кара: E46 320i
Мечтае да кара: M5
Мнение от Todorovv » 19 Мар 2019, 0:59
Мнение от Hip-hopotam » 19 Мар 2019, 8:41
Единия е еднованосов,другия двуваносов.
Еднованосовия е по-прост откъм периферия.Двуваносовия ако е М54 е по-склонен към разход на масло.И трите варианта М52,м52ту и м54 са еднакво здрави като механика и идиотоустоичивост.Като миннус според мен е че двуваносовия е с електронен термостат.
Кара: E46 320i
Мечтае да кара: M5
Мнение от Todorovv » 19 Мар 2019, 8:56
Колегата който ми продава този с двойният ванос твърди че това е М52В28 единичен ванос..
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 19 Мар 2019, 9:47
Според мен ще ти е най-лесно да натъпчеш в Е36 първия. Него си го има фабрично в 36-ците, докато с долния (без значение дали е М52ТУ или М54) ще е по драматичен монтажа. Най малко ще трябвада преправяш зверски инсталацията, защото за М54 инсталация за Е36 няма да намериш готова.
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 19 Мар 2019, 9:58
700 кинта за направена инсталация за М54 в Е36.
https://store.garagistic.com/BMW-E36-S5 ... er-Harness
Която бих предпочел пред лепена с тиксо в някой гараж в Обеля.
Кара: E46 320i
Мечтае да кара: M5
Мнение от Todorovv » 19 Мар 2019, 10:10
Принципно и аз държа повече да намеря такъв който си е за Е36, но един колега ми предложи този въпросният “ТУ” който твърди че е М52В28 с единичен ванос, и следователно исках да разбера има ли такъв изобщо и да ли имат разлика 2-та двигателя.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 19 Мар 2019, 12:50
М54б28 - Няма такова животно. М52б28 Ту е двойния ванус на 2.8 . Той е пословично здрав и не харчи масло като м54. Отделно двойния ванус има много повече сила в ниските обороти и е за предпочитане за мен.
За милиони-няма закони.
Кара: E46 320i
Мечтае да кара: M5
Мнение от Todorovv » 19 Мар 2019, 15:25
Има ли нещо по различно в монтажа между М52В28ТУ и М52В28 в Е36 при лапите или нещо по специално в инсталацията. Колегите по нагоре споменаха че при М54 има малко драма при поставянето му. Главно ме интересува този М52В28ТУ.
П.с мотора е свален от Е46.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 20 Мар 2019, 9:38
При железата няма разлика.
При инсталациите има и е най-добре да намериш м52 от е39-автомат с един ванос, една оригинална инсталация от е36/м52. Пиша е39 щото здраво б28 от е36 скоро не съм срещал за продажба.
Кара: E46 320i
Мечтае да кара: M5
Мнение от Todorovv » 21 Мар 2019, 13:20
Благодаря ви за съдействието колеги!
Ще се насоча точно към М52В28 от Е36 или евентуално от Е39/8.
П.С Хидравличните помпи и компресора на климатика идентични ли са при M42 и М52?
Кара: E46 320i
Мечтае да кара: M5
Мнение от Todorovv » 24 Мар 2019, 12:17
Също така генерация от 330 Е46 нужно ли е много преправяне за да пасне в Е36 2.8?
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Мнение от Hellrot » 25 Мар 2019, 9:09
Аз правих тази интервенция преди година от м42 към м52
Като цяло са ти нужни:
1.мотор + инсталацията му
2.лапи за мотора
3.по-дебела стаб. щанга
4.лостов механизъм за скоростите
ХИДРАВЛИЧНАТА ПОМПА и маркучите са различни на м42 и м52 Компресора също!
Кара: E46 320i
Мечтае да кара: M5
Мнение от Todorovv » 25 Мар 2019, 9:14
Благодаря ви колеги, в момента съм събрал почти всичко, като само ме опасява генерацията тъй като ит Е36 2.5/8 немога да намеря та съм се огледал в генерация от 330 Е46. Моля някой ако е слагал въпросната генерация на Е36 да каже много ли се преправя за да пасне и какво по точно.
