Съвети при избор на Ф10 М5?
Модератори: ///Явор, Sharo
Регистриран на: 4.06.2013
Мечтае да кара: DBS
Re: Съвети при избор на Ф10 М5?
Мнение от Alek_SV » 09 Мар 2019, 17:46
Шансът да вкараш сериозно ударена/удавена М-ка и да излезнеш на кяр е много нисък . Докато я поправиш напълно и подкараш ще ти излезне по-скъпа отколкото да беше търсил не ударена/удавена .
Едиствено има варянт, ако искаш да я правиш състезателен автомобил и смяташ да изкорубиш здраво.
Вкарвал съм и ударени и не ударени БМВ -та . Ударени повече никога .
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 12 Мар 2019, 22:01
Човекът е знаел за някакъв проблем с мотора защото пишело нещо в обявата и предварително си бил намерил мотор. От някой си Дидо от Хасково, който бил обърнал неговото М6, доколкото разбрах уж е било на 17 000км.
Цената е била 25 000 за мотора, но свалил на 14 500, продал неговия мотор за 5000 и горе-долу му идва 10 000 новия мотор. Причината е неизвестна и няма да я разследва, но аз си го обяснявам, че просто е работела ударена известно време и не е качвала масло. При запалването в БГ се чувал някакъв шум, при подкарването и ситуацията в клипа е, че едната биела излиза долу през картера.
Сега и тоя мотор е от кола, която е удряна, но търкаляна търкаляна през таван не челно и се предполага, че ще кара. Гаранция няма как да има естествено де. Колата си се продава отново, цената пак е няма и 60, мераклия ще има, убеден съм. Общо взето кофти филм, но с риска е така, а без риск няма слава.
Последна промяна Top Gun Maverick на 14 Юни 2019, 22:07, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 12 Мар 2019, 22:48
Чета, чета и не ми се вярва до какви еквилибристики се стига, само и само, да има далавера от цялата схема :dunno: Хора без работа :roll:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 13 Мар 2019, 12:32
Nickelback написа:Чета, чета и не ми се вярва до какви еквилибристики се стига, само и само, да има далавера от цялата схема :dunno: Хора без работа :roll:
Българина го е страх да не настине и да не се мине :mhihi:
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 14 Мар 2019, 11:53
Rainbow написа:
И сега това пишлеме, ще се фука че е дал 25 за мотор. Дано му изкара повече и страх за този който ще я вземе .
За милиони-няма закони.
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 14 Мар 2019, 12:02
Rainbow написа:
don't be написа:
Rainbow написа:
Точно :yes:
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 14 Мар 2019, 21:56
Ами първоначално трудно ще я даде защото имаше снимки като ударена, а той той си знае защо така я пусна. На всичко отгоре и сега в снимките има такива на които личи. Един друг монтьор разправя как хората са луди да дават такива пари за коли след като за половината пари щял да конструира БМВ, което да върви повече и ремонта на двигателя му да струвал 2000 лв. :mhihi:
Общо взето сега хейтърите врегиона се активизираха на тема колко голям боклук са новите двигатели след като този изпуши и хич не ги вълнува каква е била историята му за да се стигне до това биелата да излезе да види какво става. :banghead:
Последна промяна Top Gun Maverick на 14 Юни 2019, 22:06, променена общо 1 път
Мнение от Rainbow » 15 Мар 2019, 12:02
Е знаеш лафа - само в България хора с кола за 2 хиляди лева, може да ти обясняват колко не става новата S класа и 7-мицата :mhihi:
Между другото явно за тези коли зависи как са поддържани, защото приятел сподели, че си има и на по 300к+ км в добро състояние има и на 60к тотал..
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 23 Мар 2019, 21:29
Колата я запалиха, днес ходих да я видя защото...човека звънна да моли последно за помощ. Буквално. Карал колата около 300-400 км. и вървяла нормално, но...изведнъж започнала да върви като атмосферка. Единствената грешка, която изписва е за една външна помпа за охлаждане. Колата като я запалиш обаче абсолютно винаги при подаване на газ забива на 3000 оборота. При повторно подаване на газ се оправя. Турбините са старите от гръмналия мотор. На място едната духа видимо по-слабо от другата. Едната перка е леко наранена видимо около 2мм. от нещо. Според Явор от Мирафиори така по телефон най-вероятно турбините са за ремонт или подмяна защото гейтовете не работят както трябва, както и тая помпа. Но е напълно възможно да има и други изненади. Колата е оправена некадърно и откъм тенекиджия защото са спестени едни 600 лв. от истински такъв, който в крайна сметка е дошъл да направи поне капака да се затваря и е измерил 2 см. разлика. Рогът е направен некадърно и си личи зверски, единия фар вътре черната му пластмаса, която се вижда е сцепена цялата и няма да се сменя фара, а самия той е 1см. навътре под калника. Майсторчето, което разменя двигателя каза, че на този новия с неговата програма мери някакви стойности на цилиндрите и всички дават числа от 0.2, обаче единия цилиндър давал 6.0, но не знае какво значат защото програмата му не показва. Според мен ще е още една изненада защото както и си мислех мотор от търкаляна кола не се знае какво може да му стане. Майсторчето каза, че колата лесно се събирала защото всичко по нея е мислено и правиш щрак и щрак просто. Засега колата му излиза на него 60, а е далеч от това да стане, както и това, че си е некадърно оправена. Излезе и още една изненада, имала е още един удар в Канада и е оправяна там, този и е бил втори.
Та ударената евтина кола ще излезе голяма греда.
Иначе почнаха легендите, че върви с 330...
Мнение от don't be » 24 Мар 2019, 0:57
Top Gun Maverick написа:Колата я запалиха, днес ходих да я видя защото...човека звънна да моли последно за помощ. Буквално. Карал колата около 300-400 км. и вървяла нормално, но...изведнъж започнала да върви като атмосферка. Единствената грешка, която изписва е за една външна помпа за охлаждане. Колата като я запалиш обаче абсолютно винаги при подаване на газ забива на 3000 оборота. При повторно подаване на газ се оправя. Турбините са старите от гръмналия мотор. На място едната духа видимо по-слабо от другата. Едната перка е леко наранена видимо около 2мм. от нещо. Според Явор от Мирафиори така по телефон най-вероятно турбините са за ремонт или подмяна защото гейтовете не работят както трябва, както и тая помпа. Но е напълно възможно да има и други изненади. Колата е оправена некадърно и откъм тенекиджия защото са спестени едни 600 лв. от истински такъв, който в крайна сметка е дошъл да направи поне капака да се затваря и е измерил 2 см. разлика. Рогът е направен некадърно и си личи зверски, единия фар вътре черната му пластмаса, която се вижда е сцепена цялата и няма да се сменя фара, а самия той е 1см. навътре под калника. Майсторчето, което разменя двигателя каза, че на този новия с неговата програма мери някакви стойности на цилиндрите и всички дават числа от 0.2, обаче единия цилиндър давал 6.0, но не знае какво значат защото програмата му не показва. Според мен ще е още една изненада защото както и си мислех мотор от търкаляна кола не се знае какво може да му стане. Майсторчето каза, че колата лесно се събирала защото всичко по нея е мислено и правиш щрак и щрак просто. Засега колата му излиза на него 60, а е далеч от това да стане, както и това, че си е некадърно оправена. Излезе и още една изненада, имала е още един удар в Канада и е оправяна там, този и е бил втори.
Мале мале, колега не знам местен ли си, но онзи ден на тази кола и се влачеха по пътя някакви железа и това е ново 20
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 24 Мар 2019, 6:57
И все пак Явор каза, че трябва да се тестват турбините, но няма да са ок де, а помпата пред кулера според мен ще е просто поредното нещо, което трябва да се оправи за да се стигне до следващия проблем. Най-вероятно ще тръгне колата. Кофти, ама не му се дават пари на човека защото от търга я взе евтино и сега сметките ще идат на повече от една нормална докато поне тръгне както трябва. Иначе е ясно, че последствията от удара винаги ще си ги има защото не е просто застъргана в мантинела или нещо друго.
Последна промяна Top Gun Maverick на 14 Юни 2019, 22:13, променена общо 1 път
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 24 Мар 2019, 11:58
В България некадърни тенекиджии и бояджии колкото искаш . За читавите се чака :lol: и понеже се чака са отворени и нахалнички . Продължавай да следиш драмата да видим как ще завърши тоя филм . Тая кола дето това и онова не й е оправено и фара й е сант надолу нали се сещаш с 200 на магистрала какво бучене и свистене ще е ( ако изобщо върви направо ,че и тоя варянт го има ).Аз залагам на 20к лева отгоре на цената на еквивалетна не ударена като тегли чартата накрая ( ако се реши да я прави както трябва).
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 24 Мар 2019, 13:48
Сега от там се връщам, даже ходи с моята, че слагаше пръса майстора на изхода на турбините да усеща дали надуват като ония. Е, усети се разлика.
Сега излезе, че вакуумите правят проблем и не подава както трябва към турбините, ама май записала някаква грешка вече да я установят каква е точно работата, подават и газ и се мъчат на крика. Но поне знаят, че тия турбини на място няма как да се натоварят изобщо както когато и дадеш газта. С някой тест ще се оправят нещата. Ама...ще е по трудния начин.
Последна промяна Top Gun Maverick на 14 Юни 2019, 22:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.07.2013
Мнение от roky_08 » 25 Мар 2019, 0:02
Здравейте! Предлагат ми колата от обявата на прилични пари и искам да попитам дали някой има някаква информация за нея? След седмица се прибирам в България и тогава ще мога да я прегледам и покарам, след което и ще споделя в какво състояние е.
https://m.mobile.bg/details/11552815438623016
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 26 Мар 2019, 21:08
Последно се смениха вакуумите и колата тръгна поне засега. И то върви здраво. Не знаех обаче, че е възможно да светят толкова лампички по таблото. :shock: Собственикът по принцип не го бърка, той иска колата да върви, малко си е луд за връзване. Ако изреве нещо и чуя ще пиша, че малко потръгна колата и започнаха големите приказки, а на мен не ми понасят преувеличени изказвания и откровени лъжи, чак моето има замесиха как ми предлагали да се гоним, но съм отказал. Е, след време наистина предложиха, но не по подходящия начина. И по-добре, ще вземе да изхвърчи нещо от тая кола и да стане беля, че да го ям аз после както е без Каско моята, а и пази боже нещо да се завърти както кара с изключен тракшън и върви обяснявай кой, какво. Участията в гонка се наказват кофти вече, а ако има ударен човек направо ще лежи някой.
Та да се спасяват, като стане следващото нещо по колата може да науча, но спирам да се интересувам защото човека подходи малко кофти и се опита да скрие едни неща за ремап, а уж искаше само да види дали е ремапвана. Целта обаче е била друга, както и да е, то неговите приятели приказват насам и натам всякакви неща за самата кола.
Последна промяна Top Gun Maverick на 14 Юни 2019, 22:23, променена общо 1 път
Назад към 2011+ M5 & M6 (F10, F12, F13, F06, F90)
