Летни гуми
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Re: Летни гуми
Мнение от acho.rs » 20 Мар 2019, 18:54
С какъв размер търсеше - ако е 205х55 или 225х45, ти препоръчвам да си търсиш със борд... Имах един 215х45 Р17 на умрелия производител ханкок (с тях взех колата) - освен че стоеше супер грозно, успях да спукам 2 пъти гуми.. За една вечер при не особено гадни дупки.
Регистриран на: 12.09.2015
Re: Летни гуми
Мнение от madafaka_donkele » 20 Мар 2019, 20:47
acho.rs написа:С какъв размер търсеше
225/55/16
Re: Летни гуми
Мнение от acho.rs » 21 Мар 2019, 12:38
madafaka_donkele написа:
225/55/16
С тях можеш да минеш и без борд, защото са бая високи и съответно комфортни. Все пак, ако няма разлика в цената, винаги е за предпочитане да има.
Re: Летни гуми
Мнение от madafaka_donkele » 23 Мар 2019, 11:57
Колеги, още едни питанки, че съвсем се омотах с тези гуми тази година :banghead:
Сега, джантата е стил 95, 16 инча като на Е65, но май е реплика, защото ОЕМ-ски 16-ки не виждам. Някой може ли да потвърди заводско излизат ли 16-ки стил 95? Така изглежда:
Следващо питане. Джантата трябва да е 7 инча широка. Заводския размер на вратата казва 225/55 за гума, обаче на няколко места пише, че за 7 инча джанта препоръчителната ширина е 205 до 215мм, а 225 го дават, като максимална възможна. Гледам, като алтернативен размер 205/60/16. Разликата с 225/55 е 2мм само. Въпроса е коя гума ще легне по-добре на джантата, съответно ще обира дупки и неравности по-добре, ще е по-стабилна на пътя, по-безопасна и т.н.?
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Летни гуми
Мнение от Exclusive89 » 23 Мар 2019, 12:45
OEM style 95 само 19’’
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Re: Летни гуми
Мнение от vicho » 23 Мар 2019, 13:58
няма да имаш проблем с 225 гума на 7J джанта...
205/60 ще вози по-добре категорично :yes:
Re: Летни гуми
Мнение от madafaka_donkele » 23 Мар 2019, 17:37
vicho написа:
По-меко ли имаш предвид или...?
Re: Летни гуми
Мнение от acho.rs » 23 Мар 2019, 17:42
vicho написа:няма да имаш проблем с 225 гума на 7J джанта...
Защо да вози по-добре. Няма да е по-меко, защото са еднакви на височина (даже 225х55 е незабележимо по-висока) , като в случая по-голямата ширина на 225 ще е предимство.
Кара: M340i
Re: Летни гуми
Мнение от vicho » 23 Мар 2019, 20:35
acho.rs написа:
за писта ли ще е предимство... не си прав :yes:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Летни гуми
Мнение от alx » 24 Мар 2019, 1:20
acho.rs написа:
борда е горе долу еднакъв на 205/60/16 и 225/55/60, но по- широката гума винаги има по- твърд борд (при една височина) за да не позволява на подобреното сцепление в завой да я "подгъва" от външната страна.
затова при еднакъв борд, по- тясната гума обикновено вози по-меко...
за ширината на гумата спрямо джантата - аз лично на 7" джанта бих сложил 215мм гума
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Re: Летни гуми
Мнение от drifty » 24 Мар 2019, 8:39
сравних 205 \ 60 \16 с моя зимен размер 205 \ 65 \ 15, дава ги съвместими имат 5мм разлика във височината. Аз лично намирам колата доста кашкавалена в сравнение с летния сет-ъп, а тези 16ки са дори по-високи. Според мен, ако сложиш такива - колата ще вози меко, но в завоите ще се накланя повечко. Бих сложил по-широка гума.
Регистриран на: 26.02.2019
Кара: Няма BMW ;-)
Мечтае да кара: Нова
Re: Летни гуми
Мнение от Venelin1111 » 24 Мар 2019, 23:26
БМВ 118 2007 в момента е със 195/55/16 съответно джанти 16-ки.Въпрос ;
Препоръчайте размер такъв ,че малко да се повдигне колата. Удачно ли е да купя 195/60/16 и дали ще има търсения от мен ефект?
Няма вече BMW
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Летни гуми
Мнение от Mollov » 25 Мар 2019, 17:28
Сложи ѝ стандартният размер гуми за 16" - 205/55/16...
Re: Летни гуми
Мнение от acho.rs » 25 Мар 2019, 17:59
Venelin1111 написа:БМВ 118 2007 в момента е със 195/55/16 съответно джанти 16-ки.Въпрос ;
Няма как да повдигнеш колата с гуми или джанти. И аз така се заблуждавах преди години. Всичко е изчислено така, и 15ки и 17ки при стандартни размери, да се получава еднакъв външен диаметър. Вече ако си с нещо нестандартно може колата да е малко по-висока, но все пак крайният диаметър пак го делиш на 2, за да получиш с точно колко се повдига колата. Общо взето не е за препоръчване.
Кара: M340i
Re: Летни гуми
Мнение от vicho » 25 Мар 2019, 18:03
подложки на пружините 1см си е 1см :Р :mhihi:
