Тема 3. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
Re: Тема 3. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
zaharia написа:Колеги, като оглеждате колите, проверете дали няма отлагания като погледнете през маслоналивния отвор не , че е някаква гаранция, но понякога може да даде ценна информация. Друг тест за горене на масло освен вече посочените - ако имате възможност да я изкарате на магистралата, покрайте я там с по висока скорост да кажем над 150 за 10-20км и после погледнете даши няма следи от сажди по ауспуха. Преди да тръгнете го изчистете хубаво. Ако се появят такива най вероятно има проблеми със сегментите.
Ауспухът може да е черен и от богата смес.
(h)aman написа:Ауспухът може да е черен и от богата смес.
Да това също си го мислех и се чудех какви може да са причините, ако е поради това. Ако някой знае какви могат да бъдат причните, моля да сподели. Има ли възможност само с диагностика да се установят, при условие, че няма грешки? Освен ламбда сондите да речем, може ли е да е например голямата ДИСА?
zaharia написа:(h)aman написа:Ауспухът може да е черен и от богата смес.
Дюзи,дебитомер,ламда, свещи и бобина също могат при недобро възпламеняване да образуват пропушване.При мен богатата смес се оказа от дюзи - бензин е колата.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Саждите може да са породени от много неща, като при двигателите с директно впръскване обикновено има наличие на някакви сажди дори при изрядни двигатели. Дори само градски цикъл на каране и студени стартове може да го причини. Аз вече много рядко виждам дори нови бензинови автомобили, които да не са почернили ауспуха дори малко.
По-скоро проблем е ако ауспухът е мазен или нещо подобно.
Bexim написа: Поне при тези коли има проследяемост. Отиваш в БМВ и гледаш, няма ли, пропускаш.. 90-ки бол, еле пък дизели..
Отиваш, даваш 120 кинта и тогава обаче. Задължително снимка на талона и документ (GDPR изисквания, понеже сервизната история се води лична информация). Ауто Бавария отдавна са така, вече и от другите BMW дилърствата се усетиха, че не може току така да проверяваш някви коли без да си им клиент
Ама нали има и сайтове там по 5-10 евро си е добър вариант.
- zzafirov
- Регистриран на: 16.03.2019
- Местоположение: Пловдив (за момента)
- Кара: пенсионерската
- Мечтае да кара: самолети и лодки
- Детайли за колата: E91 320d М47
обмислям покупка на Е91 320D - автоматик и попаднах на темата, съответно пиша с молба за съвет и евентуално помощ при избора на конкретен екземпляр.
За момента съм се спрял на тези:
1. https://www.cars.bg/offer/c1614672
2. https://www.cars.bg/offer/c3035622
3. https://www.cars.bg/offer/c3030865 (тази я гледах и ми се стори добре, но нямам опит с БМВ и ми е трудно да преценя)
Молбата ми е, ако някой знае нещо за посочените автомобили, да помогне с инфо за отхвърляне или покупка.
Също, ако някой от София или Пловдив има желание да съдейства за оглед/преглед на колата в сервиз, да пише - поемам разходите
ПП Имам блутуут ОБД четец и Torque pro, ще ми свърши ли някаква смислена работа или да търся друго? Имам и OBD/USB кабел, но не съм сигурен подходящ ли е за БМВ.
ПП2 Не ме е страх от километрите или евентуални леки ремонти (до примерно 2-3000лв.), старата ми кола беше перфектна на 370 000 истински. Страх ме е, обаче, от нещо дето и с тези пари няма да е съвсем наред...
ПП3 Ако имате за продаване БМВ 3 автоматик, пишете ми лично
Благодаря предварително, поздрави!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
zzafirov написа:Здравейте,
Също, ако някой от София или Пловдив има желание да съдейства за оглед/преглед на колата в сервиз, да пише - поемам разходите![]()
ПП3 Ако имате за продаване БМВ 3 автоматик, пишете ми лично![]()
От тези трите втората изглежда най добре, ауспуха е по чист и вероятно ДПФ-а все още си е на мястото.
Това е евентуален показател за добро състояние на мотора и по-малко километри.
Гледай коли в заводско състояние без тунинг и изкормени генерации, това винаги можеш да си направиш и сам после, но като и няма тия неща въстановяването е по-трудно. С торка неможеш да видиш нищо съществено, за лайф дата, можеш да си инсталираш Btool expert от Google Play 22лв. струва и върши чудна работа.
Иначе за истинка диагностика ти трябва K+Dcan кабел + Ista D.
- asmodeus812
- Регистриран на: 8.07.2018
Няк
ой ходил ли е да гледа - https://www.mobile.bg/11540652634554141.
Изглежда ми окей, Мислех да се свържа със собственика да събера малко информация
Изглежда ми окей, Мислех да се свържа със собственика да събера малко информация- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
баси комбитата станали без пари... мислех да взема на жената е46 за тези пари, но е91 ми изглежда по-добър вариант... 6к
до късмет е, ловиш една за ушите (която ти най-харесва) и започваш реставрация, по снимки нищо не можем да ти кажем... виж живи данни, ако може
толкоз
п.с. имай предвид, че тези коли са купени за макс 1,500 евро в чужбина
толкоз
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Колега, ако са наистина здрави от към мотор и трансмисия, може в рамките на два три бона да станат сигурни и здрави коли. Имай предвид, че само ремонт на кутията може да ти вземе едни два бона.zzafirov написа:Здравейте,
За шест - седем бона или се огледай за здраво и стегнато е46 или добави още три бона към бюджета и потърси е90 след 2010.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
vvasilev1 написа:Колега, ако са наистина здрави от към мотор и трансмисия, може в рамките на два три бона да станат сигурни и здрави коли. Имай предвид, че само ремонт на кутията може да ти вземе едни два бона.zzafirov написа:Здравейте,
Е90 след 2010г за 10к, правилно ли те разбрах?
- vvasilev1
https://m.mobile.bg/details/11550735137914055, примерно.Dextuar написа:vvasilev1 написа:Колега, ако са наистина здрави от към мотор и трансмисия, може в рамките на два три бона да станат сигурни и здрави коли. Имай предвид, че само ремонт на кутията може да ти вземе едни два бона.zzafirov написа:Здравейте,
- beyker_boy
- Регистриран на: 14.09.2011
Здравейте. Ходих преди няколко дни да видя следната кола, за която ви питах малко по-рано в темата.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=abk7s6
Преди това я бях видял и говорих с продавача, но беше малко преди мръкване и нямаше слънчева светлина. Сега като отидох сутринта и се видя, че колата е пастирана грозно и цялата е на кръгове. Отделно от това, като запали се чуваше леко скърцане от ремъците. Демферната шайба танцува. Минах да огледам колата отзад и го гледам човека пръска с някакъв спрей по ремъците. Та за сега ще го отложа. В същото време излезе един Мерцедес 220, също комби, доста симпатичен. Все още не е решено какво ще се прави. Сега в нета ми допада тази
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=abk9gt
Малко по-стара е, но май е добре гледана.
Привет,
Може ли информация за тази:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=ablfjr
VIN WBAPF51000A419367
Благодаря предварително!
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Те ви кола!
https://www.mobile.bg/11553082352861798
Тази също е доста интересна...
https://www.mobile.bg/11553599622854234
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
