Проблем с генератора на Х5 Е70
8 мнения
- dvd69
- Регистриран на: 8.04.2014
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: bmw
- Мечтае да кара: bmw
- Детайли за колата: X5 E70 3.0D 2008г.
Здравейте колеги.
Имам проблем с зареждането на акомулатора. Напрежението с което зареждаше генератора играеше от 12.4в до 14.9в. Свалихме го и се оказа, че четките са свършили. Сменихме ги и уж се оправи, но по вереме на движение пак играе напрежението. Трябва ли да мине време докато се напаснат четките или е заминал целия блок.
Поздрави.
Поздрави.
Re: Проблем с генератора на Х5 Е70
Радвай се че играе, значи работи коректно. При тез коли зареждането е интелигентно. Когато си в движение на скорост без газ напреженитео скача и после пада до необходимото за консумацията на автомобила.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
... в добавка към казаното от колегата, акумулатора най-вероятно е поизтощен от карането с разваленият генератор и в първите няколко дена ще дърпа повечко ток. После ще си дойде на нивото и ще се успокоят нещата, поне при мен беше така. Аз я правих тази процедура с четките преди месец.
- dvd69
- Кара: bmw
Акомулатора е чисто нов колега. Варта АГМ, ако има значение. Информацията която дадох е от скритото меню.Интересното е, че при подаване на газ показва 12.8в.,а при отнемане на газта са14.8в. Това са показания при движение. Днес ме посъветваха да не го гледам това меню
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
И на мен ми изглежда нормално. Новия акумулатор регистрирахте ли го?
- smeltera
- Регистриран на: 5.09.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW Е70 35sd
- Мечтае да кара: x5 m50d
- Детайли за колата: много хубава,много гиздава
Новия акумулатор задължително се регистрира, и го зареди веднъж с зарядно на ток.
- dvd69
- Кара: bmw
Акомулатора е регистриран и е зареден напълно на зарядно. За сега ще карам така, като от време на време ще го следя. Благодаря за отговорите. Ще пиша ако има развитие.
8 мнения
