Препоръчайте интернет доставчик.
69 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: Препоръчайте интернет доставчик.
Да, все още очаквам отговор дали е възможно свързване на нашия адрес, но предвид че е на пъпа на София се надявам да няма проблем да ни закачат.
В тяхната оферта си е написано: скорост на download/upload (BG и международна) - 1Gbps, после в друго поле "Скорости - максимално достижими" (каквото и да значи това).
При софийския доставчик нещата са разделени: този 1Gbps е разпределен между BG и международен (тук не знам какво се разбираха, че тия неща ги уточняваха с един от техническите при нас), но уж е гарантиран като скорост
ПП: Много мразя да оправям бакиите на други хора
- Don_Diego
По жицата на CooolBox
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Има ли доставчик в София, който да предлага интернет и телевизия месец за месец, без договор за 1 или повече години?
За Овча купел ми трябва.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
M5 написа:Има ли доставчик в София, който да предлага интернет и телевизия месец за месец, без договор за 1 или повече години?
Аз ползвах години на ред така ТВНЕТ, докато бях на квартира. Малко по скъпо идва когато е без договор обаче това да може да се откачиш във всеки един момент е безценно
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
Опитай с КоресНет. Ползвам ги от 15 години почти, нета им е супер стабилен. Няколко години бях в чужбина, нито са ме спирали, нито нищо. Плащаш и пак имаш нет.
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Don_Diego написа:По жицата на CooolBox![]()
Aйде четито!
Дай и някакви тестове със сървъри в щатите, по възможност в пиков час?
- Don_Diego
Кажи как и ще направя
Пак да кажа, че хал хабер си нямам от тия компютърни неща
- vixx
Еми там в тоя спийдтест ти дава възможност да избереш сървър, като кликнеш върху автоматично избрания. Пиши, например, New York, и ще излязат някакви, от които избирай един по желание и пускай теста.
ПС. То пиковия час тук поприключва, отивай да пиеш бири и тествай утре
- theraven_nz
Стана ми интересно, не знам добре ли е, зле ли е... плащам 8лв за 50 мегабита.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
8лв ... егати в Пловдив такива цени няма от повече от 5г поне
- vixx
theraven_nz написа:Стана ми интересно, не знам добре ли е, зле ли е... плащам 8лв за 50 мегабита.
Ми доста е добре към теб. Не е добре от теб навън, но се предполага че това не те интересува така или иначе, защото вероятно сваляш повече от колкото качваш.
- Don_Diego
vixx написа:Don_Diego написа:По жицата на CooolBox![]()
Aйде четито!
Вече повече от месец ползвам офис услугата на CoolBox - много доволен. Никакви прекъсвания или други технически проблеми (имах няколко, но бяха заради вътрешната мрежа и компютрите). Скоростите са високи и стабилни: България - на кабел не съм засичал под 600Mbps, Wi-Fi: 250-300Mbps (мрежата е изградена да поддържа до 450Mbps), международен: към щатите е в диапазона 90-130Mbps по кабел.
Като цяло ги препоръчвам: бърза инсталация (за 2-3 дни бях готов, взех 2 офис услуги, съответно получих отделен оптичен кабел до всеки етаж на офиса), добра скорост и към момента никакви технически проблеми
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Nickelback написа:В крайна сметка се взе това и сега си играя да го настроя![]()
https://mikrotik.com/product/CRS109-8G-1S-2HnD-IN
Оптиката, която пристига не е направена да завършва на SFP, ами минава през медиа конвертор и съответно в рутера трябва да влезе RJ45. Въпросът ми е (конкретно за този рутер):
Възможно ли е изобщо WAN порта от default-ния SFP, да бъде преконфигуриран така, че някой от Ethernet LAN портовете да стане WAN порт и да ръгна RJ45-цата някъде там измежду 8-те. Само кажете дали може и ще диря по настройките
Пак съм аз
Дано тоя път попадна на мрежар - спец по Микро(т/ц)ици
Предвид хоумофис практиките напоследък и изострената нужда от стабилен нет, имам бойната задача да проуча дали тоя Микротик отгоре може да работи прилично в multi-WAN конфигурация? Идеята е в кооперацията, в която живея да си пуснем втори доставчик, така че при проблем с първия автоматично трафика да бъде поет от втория. През останалото време, когато всичко е наред, при натоварване от потребителите, да се ползва сумарния капацитет предоставен от двата доставчика (load balancing?).
Видях в настройките, че мога да конфигурирам още един от свободните портове като втори WAN-порт, но не видях опция за активиране на multi-WAN и някакви настройки покрай него
Лето две и седемнаесто.
предполагам, че може. потърси за този модел bonding and load balancing. сега ги погледнах- имат асайн-абъл интерфейси- значи хващаш 3 от едернет интерфейсите и конфигурираш един бонд (wan 1 + wan 2 = wan) и си ти... и се молиш лоуд балансинг-а да тръгне...
едит: https://www.youtube.com/watch?v=qCZhGdT ... =emb_title
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Чудноalx написа:предполагам, че може. потърси за този модел bonding and load balancing. сега ги погледнах- имат асайн-абъл интерфейси- значи хващаш 3 от едернет интерфейсите и конфигурираш един бонд (wan 1 + wan 2 = wan) и си ти... и се молиш лоуд балансинг-а да тръгне...
69 мнения
