Смяна на чистачки - Bosch или SWF
10 мнения
- mark_933
- Регистриран на: 29.12.2018
- Кара: BMW E87 120i 2005
Здравейте
Трябва да си сменя чистачките, понеже не са сменяни от много време (задната е още оригиналната SWF с печат 05), а предните не чистят много добре и скърцат (и те са SWF с печат 13). С какви да ги сменя? Насочил съм се към Bosch, понеже цената им една и съща с SWF чистачките. Търсих Valeo, но не намирах сайт в който да ги има комплект предни и задна, а две доставки не ми се плащат. С какви карате и имате ли мнения за тези модели по-точно?
Bosch: https://autopro.bg/chistachki-bosh-aero ... 97-118-922
https://autopro.bg/zadna-chistachka-bos ... -1-e81-e87
SWF: https://autopro.bg/chistachki-swf-ploski-500-500mm
https://autopro.bg/chistachka-swf-zadna-280mm
https://autopro.bg/chistachka-zadna-swf-290mm
- E30driver
- Регистриран на: 9.04.2015
Re: Смяна на чистачки - Bosch или SWF
За мен SWF са много по-добри от Bosch (имах на Е32) но е възможно у нас просто да се внася нисък клас Бош, да не говорим, че от 90те години имат слух, че Бош у нас са ментета. По чуждите форуми генерално също се предпочита SWF.
- mark_933
E30driver написа:За мен SWF са много по-добри от Bosch (имах на Е32) но е възможно у нас просто да се внася нисък клас Бош, да не говорим, че от 90те години имат слух, че Бош у нас са ментета. По чуждите форуми генерално също се предпочита SWF.
Благодаря за коментара. И аз съм насочил вече към тях. Четох на доста места, че Bosch се скапват за една година. Предните ми чистачки още чистят добре, просто от време на време скърцат, а все пак са произведени 2013 година. И ми се иска да ги сменя всичките.
Ще се радвам, ако някой друг се включи в дискусията!
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
Сложих бош два пъти за две години,и сега си купих swf и втора година никакви забележки.
- mark_933
И аз съм се насочил към SWF. Комплект предни и задна излиза около 60 лв. Между другото не ми работи задната пръскачка. Помпата се чува, че работи, но отзад само се пеняви. Бушона е ок. Махнах дюзата да я почистя, но същата работа. Забелязах, че без нея, когато пръскам струята е доста слаба. Според мен трябва да пръска доста по-силна отколкото при мен. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
- mark_933
Вече се насочих към SWF. Мненията за Bosch са предимно лоши, а за SWF не прочетох лошо мнение. Някой може ли да ми помогне с задната пръскачка? Чува се, че помпичката работи, но не излиза отзад нищо. От какво може да е?
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
mark_933 написа:Някой може ли да ми помогне с задната пръскачка? Чува се, че помпичката работи, но не излиза отзад нищо. От какво може да е?
Запушена е, при мен бе така и с компресор на гумаджийница продухах дюзите. Слагай редичка течност за чистачки , че аз бях набил някаква гръцка която само пенеше и не бе ОК .
Няма вече BMW
- mark_933
Venelin1111 написа:mark_933 написа:Някой може ли да ми помогне с задната пръскачка? Чува се, че помпичката работи, но не излиза отзад нищо. От какво може да е?
Ще се опитам да я продухам. Благодаря за съвета!
- mark_933
Проблема остана. Дюзичката я продухах с компресора, но все още не пръска през нея. Като я махнах, забелязах, че като пръскам (без нея) струята е слаба. Не трябва ли да е под налягане. Възможно ли е, самата помпа на чистачките да се е прецакала и да не пръска с необходимото налягане? Бушона на пръскалките на фаровете съм го махнал, понеже колата е претърпяла катастрофа и предната броня е сменена с такава без тях и при при пускане на предните чистачки, ставаше мазало (течеше течност отпред и буквално през 5-6 пръскания и лампата светваше да се сипва пак), но и преди това проблема беше налице. Съвети?
10 мнения
