Style 172 опират на E61 отвътре
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 9.11.2013
Мнение от razvigor » 20 Мар 2019, 12:48
Някой има ли обяснение защо STYLE 172 с 275/30/19 9J отзад опират на е61 от вътрешната страна. . Джантите са за модела и не виждам причина това да се получава. Не говорим за реплики.
Мерси предварително!
Пламен
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Style 172 опират на E61 отвътре
Мнение от Zubcho » 20 Мар 2019, 13:20
razvigor написа:Здравейте,
Пламен
Възможно е да си сложил твърде широка гума. Не казваш какво е ЕТ на джантите. Най-лесно можеш да решиш проблемът с едни 10мм фланци. Иначе съм забелязвал при един и същ размер на гумите, една марка седи по-широко от друга марка. Странно, но факт.
Принципно на 9J джанта се монтира до 265 гума, но може и да греша.
Мнение от razvigor » 20 Мар 2019, 13:36
Джантата би следвало да е на ЕТ 32 => http://www.bmwstylewheels.com/bmw/172
А иначе верно май са прекалено големи тея гуми (така го взех) https://www.wheel-size.com/size/bmw/5-s ... d-eudm-215
За 10мм фланци дистанционни или обикновенни?
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 20 Мар 2019, 13:38
При Е61 трябва да са 4 "предни" или 8.5х 19 ЕТ18. Ако искаш да ползваш сета както е при Е60-трябва да сложиш фланци и да видиш колко мм за да не опира отвън във веждата ;)
Успех!
Мнение от Zubcho » 20 Мар 2019, 14:15
razvigor написа:Джантата би следвало да е на ЕТ 32 => http://www.bmwstylewheels.com/bmw/172
Твърде навътре е самата джанта. С дистанционни фланци 10мм. и всичко ще е ок. Даже май някой продава такива във форума на Ronal.
Мнение от razvigor » 20 Мар 2019, 15:05
добре а каква е разликата межди е60 и е61? Гледам за е60 тоя размери си е ок?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Мар 2019, 16:22
razvigor написа:добре а каква е разликата межди е60 и е61? Гледам за е60 тоя размери си е ок?
Нямат разлики, но от това което си писал, че задната джанта е 9J излиза че е някаква реплика и вероятно ЕТ-то е голямо и затова опира.
Оригиналната задна джанта е 9.5J с ЕТ 32, провери на твоята такива ли са параметрите.
С таи джанта оптималния рамер за задна гума ти е даже 285/30/19.
Мнение от ///M_Martin » 20 Мар 2019, 17:38
Има ралика-просто на Е61 серийно си излизат 4-ри 8.5х19 иначе размера на гумите си е ок-заводския е ;)
П.П.Предполагам даже лепенката на вратата трябва да го пише
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 20 Мар 2019, 22:35
Пламен
Пламене, стайл 172 не се произвежда за комби ;) , само за седан. Иначе слагай ги с препоръчителните гуми и си свиркай, когато пуснеш колата долу, не опират, казвам ти го от опит ...4 години си я покарах така ;)
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 20 Мар 2019, 23:19
Има разлика в офсет на джантите между задно и 4x4.
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 21 Мар 2019, 11:56
ЦЪК!
Право думат колегите. В този сайт има доста смислена информация, която е добре да се полгедне преди покупка на джанти.
За Е61 са 4 еднакви 8.5, а за Е60 са 8.5/9.5.
За xDrive не ми става ясно каква трябва да е комбинацията и дали изобщо тоя модел важи за там.
Доста шантаво решение. :paranoid:
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 21 Мар 2019, 16:26
По принцип E61 не го дават заводски със Спорт пакет 172, но това не значи, че не става.
Развигоре, дай снимка на надписите отзад на тая джанта, 9J няма оригинална 172, или бъркаш параметрите или джантите са реплики с други параметри
В другата ти тема пишеш, че никъде няма написано ЕТ, на BMW-ОЕМ джантите се изписва като IS, но ако постнеш една снимка вместо още една тема ще спрем да гадаем и всичко ще се изясни.
Мнение от razvigor » 29 Мар 2019, 15:22
Оказа се, че разликата идва от това, че е61 е въздушно окачване. Тоест style 172 отзад с 9J не се събира без фланци ор минимум 10мм
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 30 Мар 2019, 1:03
razvigor написа:Оказа се, че разликата идва от това, че е61 е въздушно окачване. Тоест style 172 отзад с 9J не се събира без фланци ор минимум 10мм
За трети път - няма Style 172 на 9J
Тия джанти са някакви реплики и сигурно са с кофти офсет и за това опират отвътре.
Една снимка изяснява всичко.
Назад към Е60/Е61
