БМВ Х5 Е70 40д силен шум при рязко спиране
13 мнения
- BMWX3F25
- Регистриран на: 30.12.2017
- Кара: X5 E70 40d, X3 F25 20d
- Мечтае да кара: Х5 G05
Здравейте, колеги !
Сдобих се наскоро с посоченото возило и имам следния проблем :
При рязко спиране дори и с малка скорост в момента в който натисна рязко спирачния педал
се усеща нещо като силен тъп удар идващ откъм предницата на джипа.
При постепенно спиране всичко е нормално.
Днес го тествах няколко пъти със съвсем ниска скорост на първа предавка ако искам
да закова на място и се усеща много неприятно този силен шум/удар.
Колкото по голяма е скоростта, толкова по силен е удара.
Пробвах на задна скорост същото рязко спиране - нищо не се чува/усеща.
Някакви идеи от какво може да е и дали е сериозно ?
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Re: БМВ Х5 Е70 40д силен шум при рязко спиране
А съм за тампони на носачи.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
klintan66 написа:А съм за тампони на носачи.
Най-вероятно
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
При мен и двата пъти, когато се бяха разбили тия hydro bearings на кривият носач.... при по-ниска скорост и рязко спиране си "пукаше" предницата... и се усещаше.... и двата пъти именно по това разбрах, че има проблем...
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
При слизане от бордюр също трябва да се чува. И при мен бяха тампони на носачите.
- astrapower
Дори на място, ако ритнеш гумата и се мести очевидно напред назад.
- BMWX3F25
Не, на място като ритна гумите не мърдат изобщо. Нито пък при качване / слизане от бордюри се чува нещо.
Днес пак го тествах няколко пъти и като че ли тъпия звук / удар се усеща директно отдолу под педала на спирачката.
Също така примерно ако съм засилен и натисна за рязко спиране само в първия момент се чува този удар а след това колата си спира
нормално до пълен стоп без никакви други шумове. Също така тествах на неутрална по едно баирче и след като набрах малко инерция
при рязко натискане на спирачката колата си закова на място без да го има този удар.
Възможно ли е да нещо свързано с кутията тогава? По чуждите форуми четох че ако на кутията се ресетнат адаптациите можело да помогне ?
Другото което четох е че при рязко натискане на спирачката се активирал някакъв усилвател на спирачното усилие - от това може ли да е също?
Виж си носачите, не е шега.
- BMWX3F25
Мдаа, всички дотук познаха за съжаление
Днес отидох на сервиз и човека докато чу звука отсече че са тампони на предни носачи.
После ми демонстрира - аз излязох отстрани и той наби спирачки и видях много добре как мръднаха предните гуми надлъжно.
Според него това била най голямата слабост на Е70 и Е71.
Оригиналните тампони на БМВ били хидравлични и изкарвали година а неоригинални, които били без масло - по 2-3 месеца само.
Не знам така ли е, но му казах да поръча такива с масло и другата седмица ще ги сменим.
Надявам се и возията да се подобри малко защото сега е доста неприятно твърда.
Каза ми ориентировъчна цена със труда около 400 лв.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Моите изкараха около 7 месеца.... 5-6к километра... оригинални BMW.... смених ги отново преди 2 седмици...
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
А дали е възможно при пълен ляв с много ниска скорост (при потегляне само)както и обратен завой да се чува пукане еднократно само и да са същите тампони. Това чувам отчетливо от известно време ( в началото се чуваше чат пат, вече е всеки път и само при потегляне ) С висока скорост не се усеща.
- BMWX3F25
Днес ми смениха гореспоменатите тампони с оригинални на БМВ и освен че неприятния удар
при рязко спиране е изчезнал, също така и цялата предница се усеща по доста по-различен начин.
Преди от най-малките неравности всичко отпред дрънчеше, пък не дай си боже да уцеля някоя дупка
Сега пак си е твърда возията но е доста стегната. Да видим колко време ще изкарат преди да се разтропат пак.
Лек ден на всички колеги!
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Мдам, общо взето това е резултатът при смяна на тия тампони... поне знаеш каква е разликата спрямо "разбити", та да си наясно, когато отново усетиш неприятната разлика...
13 мнения
