320d Показва "прегряване" на контакт и не пали
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 13 Мар 2019, 0:25
Привет, колеги,
ИзображениеКато дам на контакт, независимо дали е топла или студена, стрелката на температурата забива в червеното. Всеки опит да се запали колата докато стрелката е там е обречен на тотален неуспех.
Колата пали и върви нормално, но трябва да давам на контакт докато стрелката покаже реалната температура. Т.е. ако е топла, да застане в средата, а ако е студена - в синьото.
Понякога отнема 2-3 завъртания, понякога 5 минути може да се опитваш да разбиеш "шифъра на Леонардо"
Майсторът ми каза, че губи контакт с компютъра и не знае от какво е точно.
Надявам се, че някой е минал през това и знае какъв е проблемът.
Благодаря :bchug:
Регистриран на: 5.01.2013
Кара: г/д най дъртия е36 320i седан
Мечтае да кара: е36 328 турбо купе
Re: 320d Показва "прегряване" на контакт и не пали
Мнение от seeya » 13 Мар 2019, 5:48
Научквам , но мисля , че е датчик температура на охладителната течност.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 13 Мар 2019, 12:09
seeya написа:Научквам , но мисля , че е датчик температура на охладителната течност.
Не изкарва грешка с него, но можем да го тестваме.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 13 Мар 2019, 14:36
Компа на мотора губи връзка със колата. Този ефект се получава и при прецакан ъпдейт на мотора.
Последна промяна spacepl на 13 Мар 2019, 15:41, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.04.2007
Кара: BMW
Мнение от gavrone » 13 Мар 2019, 15:08
ECU-то,там търси проблема!
BMW POWER
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 13 Мар 2019, 15:55
Не е първия случай на тез коли да се скапва ЕCU-то. :cry:
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 13 Мар 2019, 21:50
Моята кола има допълнителен имобилайзер, на който като падне батерията, прави тази мизерия и не пали.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 13 Мар 2019, 23:29
swetlioo написа:Моята кола има допълнителен имобилайзер, на който като падне батерията, прави тази мизерия и не пали.
Има ли как да видя дали аз имам допълнителен имобилайзер? Или на всяка се монтира на различно място?
Кара: внимателно
andy написа:Не е първия случай на тез коли да се скапва ЕCU-то. :cry:
Тъпо, ако е ECU-то, защото това е с чип.
Освен да взема едно от e46 М47D20 и да пробвам.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 21 Мар 2019, 12:57
gavrone написа:ECU-то,там търси проблема!
Момчета, излезнахте прави. Ходих при OCI и той ми потвърди. Търся нов компютър от ръчка с 6 скорости, до Март 2004-та.
При подаване на контакт някак си, не намира компютъра. Пръскал е там гнездото на компютъра, но без резултат. Не дава някаква конкретна грешка. Просто все едно го няма ECU-то.
Регистриран на: 15.09.2018
Мнение от pts2grimm » 07 Юни 2019, 16:32
u`F`o написа:
Здравей колега,
Успя ли да оправиш проблема с нов компютър? При мен се появиха същите симптоми, само че съм с 330д и се оказа, че веднъж е сменян компютъра, защото сегашният ми е от Х3...
