Check engine light
11 мнения
Check engine light
Здравейте. На моята е46-ца (330i face) от доста време ѝ свети check engine-a, като още в началото ми казаха, че е заради ДИСА клапата. Поръчах комплект за "ремонт" на ДИСА с подобренията (т.е. с алуминиеви части) и преди 2 дни ги сложихме на колата и изчистихме грешката. Днес, обаче, лампичката пак светна и дава същите грешки: "Oxygen sensor controller, bank 1/2, deviation too great, deviation rich". Друго нещо, което забелязах - като проверих INPA-та, lambdaintegrator 1 и 2 са извън допустимите стойности, когато колата е на газ, дали това е свързано с горното и заради него да свети check-a?
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Re: Check engine light
Казва ти че трябва да обогати сместа повече отколкото би трябвало
Имаш нейде теч из колекторите, скъсани маркучи или CCV вентилация
ПП Важи само за бензин, ако на бензин не излиза по всяка вероятност газовото е за центроване..
Изтрий грешките покарай 50 километра само на бензин да видиш как ще е, ако на бензин не излизат към газаджията
Тиез коне искат да ядат....
- SuSaMeCa
- Регистриран на: 4.09.2010
- Кара: G30 540i - B58
Това са си максимални стойности на тримовете. Виж на бензин дали пак е макс. Ако е значи сондите са заминали. Ако на бенз е добре ( +- 3 макс 5 ) значи си за настройка на газта. Също виж и дали изобщо мърдат нагоре надолу самите сонди.
Последна промяна SuSaMeCa на 12 Мар 2019, 18:26, променена общо 1 път
- onewg
Това не е показанието на ламбадата, това е ламбада интегратора (коефициента на интеграция на ламбада сензора)...
Заводски трябва да е 0-ла с времето обаче и с остаряването на двигателя и бензиновата система се допуска отклонение от + - 20 процента (зелената зона) от нормалната граница...
Когато излезе от тази нормална граница записва грешка!!!!!
Преди да го накараш човека да смени ламбда сонди по 250 оригинални, защото другите не стават за нищо, накарай го да си прегледа нещата от който зависят тяхното показание, горивна система запалителна и колектори..
SuSaMeCa написа:Това са си максимални стойности на ламбдите. Виж на бензин дали пак е макс. Ако е значи сондите са заминали. Ако на бенз е добре ( +- 3 макс 5 ) значи си за настройка на газта. Също виж и дали изобщо мърдат нагоре надолу самите сонди.
На бензин стойностите са в нормата.
onewg написа:Казва ти че трябва да обогати сместа повече отколкото би трябвало![]()
Ще покарам само на бензин, както казваш и ще видим
- SuSaMeCa
onewg написа:Това не е показанието на ламбадата, това е ламбада интегратора (коефициента на интеграция на ламбада сензора)...
Обикновенно когато не работят забиват на 0, 0.1V и ламба интегратора ( на запат му викат шорт търм
- onewg
Пак да поясня, максимална стойност на ламбдата, означава че ламбдата дава максимално възможно голям сигнал който може да генерира този датчик, при някой са 1 волта при някой 5 волта, което по принцип е предизвикано от много богата смес...
Човека няма "максимални стойности на ламбдите" а има излизане на лабда интегратора от нормалните заводски отклонения, или както се изразяват англоговорящите къс трим, което аз не го ползвам, защото звучи глупаво, къс трим дълъг трим, това са идиоми..
Аз те разбрах какво имаш предвид от първият път, защото се занимавам от 30 години с автомобили...
Ама за пишлеметата тук, трябва да обясняваш по разбираемо
- SuSaMeCa
Прав си имах предвид максимум стойности на тримовете
. Говорим за едно и също ама малко не можахме да се разберем :Д ( или поне аз ;д )
- onewg
Аз те разбрах, но жаргонно не е хубаво заради хората които по малко разбират и жаргонният език е труден за разбиране, понеже такъв език е съставен най вече от оксиморони, и взаимно противоречащи се работи.....
Като флайт инструктора след излитане казал на кадета gear UP демек колела горе, и кадета започнал да обръща самолета с колелата нагоре!!!!
Изчистих грешката, карах колата на бензин, но на 40-тия километър светна лампата :'(
- onewg
Ако в записала пак същите грешки тръгни от тривиалните неща, не уплътнение в смукателният колектор..
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: empar
