Помощ колеги-смяна гумички клапани 318i N42
- bachkovo95
- Регистриран на: 5.10.2017
Re: Помощ колеги-смяна гумички клапани 318i N42
Здравейте, колеги! Имам следния проблем. На скоро си взех е46 320i 170 2001г. След известно време забелязах колко много масло ми гори 3-4 литра на 700 км ( кастрол магнатик 10w/40). Смених филтрите и маслото същата работа. Отидох да го погледнат, закачиха го на компютър и излезе,че 6 цилиндър не работи. Та въпроса ми защо гори толкова масло само заради цилиндъра ли? Задължително ще направя ремонт не зависимо колко ще ми струва! Много съм доволен от возилото, и останах изумен голко малко бенз ми харчи, аз давам повече пари за масло от колкото за гориво. Няма черен пушек, върви доста добре, все едно и няма нищо. Дали има и други проблеми. Другия месец ще я водя на ремонт! Моля изкажете мнение
- bachkovo95
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
При този зверски разход на масло, сегменти колега. Явно нещо се е случило в този цилиндър. Отваряй.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Леле... при тоя "разход" на масло, по-скоро има голям теч някъде. Възможно е и да са сегменти (и то доста) , но все пак първо отстранете течовете, че може и да се пооправи.
Иначе, ремонта е неизбежен.
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
Търся сервиз за смяна на гумичките в София. 318 N42B20 -220-230k с Total 5W40 LL-01. Доливам 500-700 мл. на 1000 - зависи от карането. Съдейки по английските и немски форуми това са килметрите на които вече е време да се направи това.
Както при другите колеги има сив пушек при студен двигател или повече гас на мято.
- oldirtydog
- Регистриран на: 8.03.2017
Ogard написа:Търся сервиз за смяна на гумичките в София. 318 N42B20 -220-230k с Total 5W40 LL-01. Доливам 500-700 мл. на 1000 - зависи от карането. Съдейки по английските и немски форуми това са килметрите на които вече е време да се направи това.
На моята N42B18A ми гореше литър на 1000 км и малко повечко даже...смених гумичките и сега няма мърдане отделно 1,2 леки теча спрях и се оправи колата...но във Варна
Здравейте, колеги!
Драснете и на мен майстор само за гумички около София, навсякъде искат и сегменти да сменят. Защо не я правят само тази смяна всички сервизи, а искат да отварят и двигателя?
- risto416
- Регистриран на: 25.03.2012
- Кара: N42B20A
- Мечтае да кара: Х 5
- Детайли за колата: Е46 318i 143к.с.2002г.комби автоматик
Здравейте. Да се похваля.Двигателя е N42B20. 245000км.Смених си гумичките на клапаните и разхода на масло изчезна. Иначе ГОРЕШЕ по около литър на 1000 км. И пушеше като трабант,особено ако работи на място 3-4мин. и след това като изфорсираш става като трабант,но сега след смяната на гумичките всичко е на ред. Ауспуха е чист,а префи това беше черен с маслено покритие. Гумичките ги смених сам пред блока без да свалям главата,един ден ми отне процедурата,но на последния цилиндър от към купето нямаше място да сложа инструмента и не можах да сменя последните 2 гумички на изпускателния и едната на всмукателния клапан,и така от 16 аз смених само 14 гумички,но резултата е стахотен,а старите гумички се бяха изпекли и нацепени. Ако някой го инересуват подробностите,да пише на лично,ще помогна с каквото мога.
- dentamed
- Регистриран на: 12.11.2011
- Кара: Х6 g06
- Мечтае да кара: isetta
- Детайли за колата: 4,0i
Браво колега.Това е болежката на тоя мотор.Безаварийни и безмаслени километри
- Nikity93
- Регистриран на: 7.04.2013
- Кара: BMW E46
- Мечтае да кара: BMW E90 E92
Колеги даите насоки за майстор в Пловдив който сменя гумички на клапаните и евентуално сигменти ако се налага. Ако може тел. Номер или адрес име на сервиз илида ходя в найси кар...... Дайте съвет и моя пуши и гори масло
B[color=#0040FF]M[color=#FF0000]W[/color][/color]
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Специално N42 мотора като го отвориш винаги излизат и още работи за смяна...
Биелни и основни лагери сегменти симеринги предна и задна, някой път маслена помпа заедно със задвижването и..
И това само долу по блока, по главата работата може да стане сериозна..
До тук да ти ги сметна ли само частите за блока..
за да се загуби малко първоначалният ентусиазъм
Тиез коне искат да ядат....
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Nikity93 написа:Колеги даите насоки за майстор в Пловдив който сменя гумички на клапаните и евентуално сигменти ако се налага. Ако може тел. Номер или адрес име на сервиз илида ходя в найси кар...... Дайте съвет и моя пуши и гори масло
Сервиз "Ацалов"! Колега е и във форума!
- ivoaudi
onewg написа:Специално N42 мотора като го отвориш винаги излизат и още работи за смяна...
До тук да ти ги сметна ли само частите за блока..![]()
Как успя да изредиш толкова глупости и хич пък да не целнеш нито едно вярно твърдение??
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- smok85
- Регистриран на: 29.09.2017
- Местоположение: Бургас
- Кара: 318i CI N42B20 2003 Touring
ivoaudi написа:onewg написа:Специално N42 мотора като го отвориш винаги излизат и още работи за смяна...
И аз това се чудех....
1,3,5
- onewg
ivoaudi ivoaudi Вие сте от онези майстори, с половинчатите ремонти дето ги правите, аз ва знам...
После колата чука трака мече масло отвякъде
е сега правя точно една шкода, взели са на човека 700 лева и колата трака чука още повече и повече гори масло..
Мога да ви обясня как се прави ремонт, ама при такива тъпири не знам защо да си хабя клавиатурата на компютъра..
