Титаниеви болтове за джанти
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 08 Мар 2019, 16:15
Някой има ли? Ползвал ли е? Минуси/плюсове?
Искам да си купя нови болтове за джантите, че сегашните ми са си на години и тормоз и от БМВ оригинален, единият е ~ 10 лева. Т.е. като махнем секретните -> 16х10 => 160 лева.
Понеже съм фен от време на време на идеята, че като ще е гарга, да е рошава, се замислих за титаниеви такива.
За сега видях главно по американските сайтове и са по ~200$, т.е. двойно. Има ли смисъл от занятието според вас? Ще се ползва на кола с някой друг трак ден в годината.
Регистриран на: 3.12.2012
Re: Титаниеви болтове за джанти
Мнение от nero_ » 08 Мар 2019, 17:03
Не съм пробвал и нямам опит с такива болтове, но малко размисли от мен:
- титана е малко по-слаб от стоманата
- стоманените са оригинални компоненти с ясен контрол и качество. За титаниевите е неясно.
- трябва да се провери как реагират стоманата и алуминия при контакт с титана.
- печелиш само минимална полза в теглото
За мен само последното би ме отказало. Липсва практична полза, а има доста неизвестни. Незаслужен риск според мен.
Мнение от Rainbow » 08 Мар 2019, 17:06
За сега и аз клоня към твоите размисли, но ми беше интересно и други мнения да чуя. Мерси :yes:
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 08 Мар 2019, 18:21
Взимай ОЕМ и не се занимавай повече. ОЕМ болта стяга до едно положение и това е, всякакви афтър маркет започват да сплескват резбата и после само проблеми
Хубаво ще е да минеш с метчик/плашка (не знам кое за коя резба беше :help: ) резбите и на главината, за да ги почистиш. Важно е да знаеш точния размер на резбата :idea:
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 08 Мар 2019, 22:15
Също не точно по темата,ама внимавайте с резбите!Можете да си докарате смяна на цели части.Метчика прави вътрешна резба,флашката външна.Проблемът при метчика е,че ако успееете да го счупите в резбата няма решение на проблема освен подмяна на целият детайл.Прави се на ръка и докато върви е добре,но спре ли или вземе че почва да проскърцва...търсете майстор.
Регистриран на: 4.03.2010
Местоположение: Стара Загора/Варна
Кара: Кораб
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Е93 335i 6MT
483whp
682wnm
Мнение от ggogoo » 09 Мар 2019, 3:30
Един линк за проблеми с титаниеви шпилки... https://bmw.spoolstreet.com/threads/hyd ... post-66292
Аз лично не бих заменил стоманата....
По-нататък в темата се споменава и за минаването на резбите- на кратко недейте....
"If you see the tree you are driving in to, you have under steered. If you only hear it, you have over steered." - Walter Röhrl
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Мар 2019, 7:54
Защо се вкарвате в излишни филми? Прекарване на резби... Щом всичко работи просто навивате новите болтове и това е. ;)
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 15 Мар 2019, 14:54
Rainbow написа:Някой има ли? Ползвал ли е? Минуси/плюсове?
Колега само не се разбира , защо искаш да сменяш твоите какво им има ?
За милиони-няма закони.
Мнение от Rainbow » 15 Мар 2019, 15:00
Някой не са оригинални, други ми изглеждат в кофти кондиция, отделно колата както казах се кара и по писти и това ми е препоръчано и от моят механик, че е добре да се сменя на 5-6 години. Нали никой не си мисли, че има нещо вечно, особено такова под товар ;)
В крайна сметка поръчах ОЕМ и днес трябва да са при мен :yes:
Регистриран на: 4.06.2013
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 15 Мар 2019, 18:29
то хубаво болтове , а #КугаШпер?
Мнение от Rainbow » 15 Мар 2019, 21:20
За теб не знам, аз имам на моите коли от 5+ години насам хаха
Това беше вторият ъпгрейд след окачване ;)
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 16 Мар 2019, 13:57
С какъв шпер си и на колко му сменяш маслото ?
Назад към E90/E91/E92/E93
