Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Re: Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
Здравейте, колеги. Идва моментът да купувам нови летни гуми и джанти. В момента съм със 17-ки зимни 225/45 всичките. Обмислям два варианта - единият е да си остана със 17-ки, като там се чудя между два варианта с размери или да мина на 18-ки, но там ме притеснява моментът с по-бързо износване/почупване на частите по окачването (ако е много значително). Возията ми е ясно, че ще е по-зле. Колата е 330 купе, преди фейс, спортно окачване.
При първия вариант: 205/50/17 или 225/45/17 отпред и 245/40/17 отзад. Какви са плюсовете и минусите на двата сета? Впечатления? Също и откъм визия ме вълнува, кое ще е по-добре. Някой колега, ако има и снимки, да покаже как стоят. Като марки съм се спрял на hankook ventus prime3 93 W и Goodyear optigrip 93W при 205/50/17 и при 225/45/17 & 245/40/17: hankook ventus s1 evo2 91W, goodyear eagle f1 asimetric 3 91Y и michelin pilot sport 4 (при всяка марка да са еднакви и четирите).
При вторият вариант: тук не видях по каталог какви размери са дадени. Могат ли да се сложат 18-ки, без да се правят някакви корекции или не? И какви размери препоръчвате?
Джанти: Като джанти съм се спрял на Рондел 0058, бмв стайл 32 и ббс лм (18ки). Как се вписват те спрямо размерите гуми, които търся?
П.С. - Сега видях, че по ВИН рама имам M sports package II, което ще рече, че мога да сложа 18-ки по каталог или бъркам?
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Колега 225 40 18 е отпред фабрично, и 255 35 18 отзад за 330i sport pack
За джантите виж параметрите ET, J как се отразяват. При е46 мисля че фабричния спорт пакет е около 8j/8.5j, et45, но трябва да си провериш.
Обикновено за да не ти ръби по калници и т.н. Et не бива да пада под et30 а ширината да се качва над 9j.
Пак ти го пиша провери си сам за да не съжаляваш.
Не се лъжи да си премазваш калниците и т.н. заради джанти, по-добре търси правилно съотношение от et и j.
Успех
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Успех
- terorero
- Регистриран на: 26.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: M4 (F83)
bmwpowaa' написа:Здравейте, колеги. Идва моментът да купувам нови летни гуми и джанти. В момента съм със 17-ки зимни 225/45 всичките. Обмислям два варианта - единият е да си остана със 17-ки, като там се чудя между два варианта с размери или да мина на 18-ки, но там ме притеснява моментът с по-бързо износване/почупване на частите по окачването (ако е много значително). Возията ми е ясно, че ще е по-зле. Колата е 330 купе, преди фейс, спортно окачване.
Скачай на 18-ски. ОЕМ вариантите стоят добре и няма как да сгрешиш от към размери и "наместване" в калниците.
Колеги, е46 купе заводско окачване задни джанти 9ж и ет30 с гума 245 40 18 ще опира ли. Мерси
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Ако си сам в колата може би не ...
При мен опираше с понижени пружини.
- host
- Кара: 320i
9J не е ли за над ET35 ?
- baykov
- Регистриран на: 5.10.2015
- Местоположение: Казанлък
- Кара: BMW E46
- Детайли за колата: M43B19
Колеги, имам едно питане. На е46 седан джанти 8.5j et10 R16 ще опират ли много и какъв размер гуми са подходящи да им се сложат?
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Здравейте колеги,
Така и не открих отговор на въпроса си в търсачката. Много се извинявам, ако има.
Днес спазарих едни джанти стил 68, 17" и съм се насочил да търся две по две 225/45 и 255/40 гуми, обачееее...
Никъде не намирам модел гуми, който да го има и в двата размера. Я товарен, я скоростен индекс се разминават...
Нещо от тоя сорт имам предвид
Малкия размер
Големия размер
Шарката е същата, скоростния индекс е същия, обаче товарният се разминава. Допустимо ли е това или да продължавам да търся до пълно съвпадение на параметрите(има ли изобщо такъв модел
Малкия размер
Големия размер
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
empar написа:....
245/40/17 е размера на задните, малко странно, но и БМВ го дават такъв, а и е по-масов и с по-голям избор.
- empar
Lenco написа:
Знам, че за отзад дават 245/40, но тогава разликата между двата диаметъра е доста.
255/40 е само с 1мм разлика от предните, докато с 245/40 са 6. Както и да е.
Друго ми беше питането, а именно дали различните товарни индекси биха били проблем?
Последна промяна empar на 13 Мар 2019, 22:10, променена общо 1 път
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Карал съм 68 на 255 и няма проблем Falken Azenis,не опират
Наистина при 255 диаметъра се изравнява и е по-добре
BMW го дават 245, защото тогава не е имало 255 в този размер,
иначе винаги трябва да се гони еднакъв диаметър
Не мисля,че товарните индекси трябва да те притесняват
- Silverlight
Предни 215/40/18 8,5ж, задни 225/40/18 9,5ж ЕТ20 all around и отзад опира с двама човека на неравности. Колата е с М-тех 2 окачване..
- terorero
- Кара: M4 (F83)
Silverlight написа:
Отзад не са ли прекалено стречнати с този размер гума, аз съм с 255/35 на 9.5 и ми се струва тясна гумата. Става ли за нормално каране?
- Silverlight
terorero написа:Silverlight написа:
Отзад е малко по-стречнато, но става за каране. В по-острите завои няма никакво сцепление задницата.
