Проблем с DSC след смяна на рейка
13 мнения
- Radeon
- Регистриран на: 24.11.2011
- Местоположение: Харманли
- Кара: e46 325ci 2002
- Мечтае да кара: ///M3
- Детайли за колата: m54b25
Здравейте колеги, след смяна на рейка светнаха двете жълти лампи на таблото. Закачих я със бмв скенер и излиза грешка в абс модула Steering angle sensor signal not plausible, offset, пробвах да адаптирам датчика за ъгъла на волана, но без ефект грешката не се трие. Някакви идеи?
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Re: Проблем с DSC след смяна на рейка
С какво пробва да го адаптираш, понеже при мен нито с импата се получи нито с БМВ скенер
най накрая го адаптирах с аутокома и стана..
Другият начин е да се е крепял едвам и да си го разбутал съвсем, в такъв случай нещата отиват към нов датчик
Тиез коне искат да ядат....
- Radeon
Пробвах с скенера, а с инпа нямам опция за адаптация
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Опитай с пълен ляв-пълен десен.
Иначе аз съм правил с Tool32 и е много лесна.
- Radeon
Проблема е решен колеги, изтеглих друга версия на инпа, адаптирах датчика и грешката изчезна.
- onewg
Коя весия на импата, с кой адаптер и от къде я тегли....
Защото при мен нито БМВ скенера става за нещо нито ИМПА та става за нещо!!!!!
Този мошеник който ми ги продаде се покри
- Radeon
От тази тема колега, теглиш и инсталираш виртуалката: viewtopic.php?f=1&t=404395. А кабела е китаец K+DCAN със запоени 7 и 8 пин.
- onewg
Radeon написа:Проблема е решен колеги, изтеглих друга версия на инпа, адаптирах датчика и грешката изчезна.
Явно някой версии са бъгави, защото и аз го ядох този същият К***...
Имам Аутоком, обаче си викам, дай да си взема нещо по профилирано към марката и модела
Когато го инсталирах и закачих, само грешки можеш да триеш, бах ти и адаптерите, че аз на Аутокома имам повече функции
Та ще пробвам и тези версии, като ми остане време..
- val_mcrae
- Регистриран на: 23.04.2005
- Местоположение: Карлово
- Кара: Е30, Е46 convertible
- Мечтае да кара: М3
onewg написа:С какво пробва да го адаптираш, понеже при мен нито с импата се получи нито с БМВ скенернай накрая го адаптирах с аутокома и стана..
Колега, би ли споделил как по точно се извършва адаптацията? Трябва да извърша тази дейност, но не намирам опция за това на скенера на инпата, че и на аутокома...! Мога да виждам данните от ъгъла като стойности но незнам натам как точно се действа...
- Radeon
Влизаш в ДСЦ модула и натискаш shift+f4, програмата влиза в Compensation routines. Изправяш волана и натискаш F1 и ако всичко е наред с датчика лампите изгасват.
1
2
3
1
2
3
- val_mcrae
Да, ясно, но при мен не светят лампи, а на ляв завой се включва системата DSC много преди да поднесе колата или поне да има наченки на приплъзване!
- onewg
това може да е от литералният ускорителен сензор.. виж какво показва, при покой трябва да показва 0+- 0,1
- val_mcrae
onewg написа:това може да е от литералният ускорителен сензор.. виж какво показва, при покой трябва да показва 0+- 0,1
Това трябва да го показва ако волана е в изправена позиция и в покой нали правилно съм разбрал? само че на мен ми излиза стойност -6, което значи че изисква някава калибровка, която не намирам на скенер и инпа...
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
