Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 9.02.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: 330cd
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от aksi50 » 03 Мар 2019, 16:39
aksi50 написа:Здравейте колеги , има ли някой който да е наясно със ИНПА да ми отговори на няколко въпроса ? :bchug:
Искам да видя живи данни , отварям engine после си избирам двигател dde 5.0 for M57 и ми излиза тази грешка , ще съм благодарен ако някой помогне
Регистриран на: 24.08.2009
Местоположение: София / Стара Загора
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 03 Мар 2019, 17:56
Какъв модел е колата и коя година?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Кара: 330cd
Мнение от aksi50 » 03 Мар 2019, 18:45
[quote="Shamanek"]Какъв модел е колата и коя година?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk[/quote
E60 530xd 2006г
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: E60 520d LCI
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от brabusbg » 03 Мар 2019, 19:02
klintan66 написа:
brabusbg написа:Колеги, имам две проблемчета които не мога да разреша:
1.При спиране когато натискам спирачките точно преди да застане в покой колата се чува едно много глухо и тъпо тупкане в задната част на колата. Все едно има някаква тежка топка в багажника и се удря при спиране. Имате ли идея какво може да е това?
2.При минаване през леки последователни неравности се усеща и чува едно... Не знам как да го опиша.. леко потропване, почукване, даже не може да се определи като потропване а по скоро като не нормален шум от окачването при преминаването им. Според сервизния ми си внушавам, ходих на стенд и реглаж предница... там ми казаха че по запазена кола до сега не били виждали и че няма никакъв проблем. Обаче не съм луд и това неприятно потропване го има. Може ли да е чукане от амортисьори, въпреки че не са изтървали и се държат добре. И Ако е как мога да го разбера?
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
при мен беше-
1. Проблем с автоматика
2. кора , гърне , търкалящ се ключ под корите в багажника.
Не,не мисля че е автомата. Знам как рита автомата при спиране от предната ми кола. А за второто наистина не съм поглеждал тези неща.
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 04 Мар 2019, 11:35
А да не би да имаш някаква тежка топка в багажника и тя да се удря при спиране?
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 05 Мар 2019, 1:02
Здравейте, преди малко вдигнах капака да погледна нещо и забелязах, че малкия термостат е омазнен и в десния край има насабрана някаква гняс.
https://ibb.co/VYh3KTH
Някаква идея от какво може да е?
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 05 Мар 2019, 7:58
PolandBall написа:Здравейте, преди малко вдигнах капака да погледна нещо и забелязах, че малкия термостат е омазнен и в десния край има насабрана някаква гняс.
И аз имам омазняване там. Идва от маркуча, който влиза в дросела и съответно в ЕГР-а. Погледни дали омазнява към кулера.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 05 Мар 2019, 18:52
Аз на снимката малкия(ЕГР)термостат частично го виждам но не и зацапването.Това което посочва Дачко е напълно възможно както там така и долу на кулера.Просто при демонтаж и монтаж на тези съединения и скоби трябва да се внимава
Въпросния голям маркуч нормално е очевиден отвътре ,въпроса е да не цапа отвън.
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мнение от PolandBall » 06 Мар 2019, 2:08
Отгоре нищо не се вижа да съм на път в момента. Тя ще влиза в бокса, просто се зачудих каква ли е причината.
:paranoid:
П.П. Малкия термостат беше сменян преди около година и си беше ок. Това мисля, че е станало скоро.
Регистриран на: 3.09.2013
Мнение от barCa » 06 Мар 2019, 7:43
Как се свалят дюзите и какво се разглабя да се стигне до тях?
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 06 Мар 2019, 8:55
Shamanek написа:Опитвам се да се свържа с ИНПА към колата си (525д фейслифт), но ми дава следната грешка, някой има ли идея какво е?
С друга инсталация на инпа всичко тръгна :)
Регистриран на: 1.09.2007
Мнение от SK » 11 Мар 2019, 7:53
На всички е60 lci, които са със завиващи фарове, пише dynamic xenon т.е. възможно ли е фаровете да са завиващи а да не пише нищо на външните.
Регистриран на: 19.08.2010
Кара: F10, 535i X Drive LCI
Мнение от Deo_10 » 17 Мар 2019, 14:37
Смених джантите от 17' на 18' и постоянно ми свети Tyre pressure loss. Дори след потвърждение все още свети.
Някой има ли някаква идея как мога да го оправя.
Благодаря предварително.
пс. Оправи се само.
Последна промяна Deo_10 на 18 Мар 2019, 9:17, променена общо 1 път
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 17 Мар 2019, 16:46
Колеги мога ли да сложа джанта 18ка с ЕТ 49 и 8,5Ж на Е60 със задно. Ако да с колко мм фланци ?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Мар 2019, 21:14
KpuB4o написа:Колеги мога ли да сложа джанта 18ка с ЕТ 49 и 8,5Ж на Е60 със задно. Ако да с колко мм фланци ?
30-40 спокойно.
Назад към Е60/Е61
