BMW F11 530XD луфт във волана
Регистриран на: 13.01.2019
Мнение от batstambo73 » 25 Фев 2019, 12:04
Здравейте колеги! купих си наскоро бмв 530 хд ф11, има малък луфт във волана и при завъртане наляво и надясно се чува и усеща чукане при запалване на двигателя почти исчезва но се усеща минимално. и когато шофирам при завой при неравност сякаш усещам леко подскачане на волана което създава дисконфорт за нестабилност, а колата е хдрайв :)нещо в кормилната система е, ако някой е имал същия проблем и го е решил ще съм благоарен за съвет.
Изпратено от моят LYA-L29 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Re: Бмв ф11 530 д хд луфт в волана
Мнение от Emooo » 04 Мар 2019, 19:14
Аз също карам от скоро ф10. Нямам проблемите с луфа и чукането но когато завивам и премина през неравност по същия начин усещам волана да подскача (доста по грубо се усеща спрямо е60) Според мене това е обратната връзка която идва от електрическата рейка (спрямо хидравличната). Иначе това което описваш като чукане и пукане обикновенно описва износен гребен на рейката и луфт между гребена и червяка. Като знам колко струваше на е60 нова рейката не искам да знам колко струва при ф10.
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 8.12.2007
Кара: F10 530 xDrive '13
Мнение от piNky » 04 Мар 2019, 19:57
Emooo написа: но когато завивам и премина през неравност по същия начин усещам волана да подскача
Реглаж през 3 месеца е моето решение на проблема
Мнение от batstambo73 » 06 Мар 2019, 10:06
Emooo написа:Аз също карам от скоро ф10. Нямам проблемите с луфа и чукането но когато завивам и премина през неравност по същия начин усещам волана да подскача (доста по грубо се усеща спрямо е60) Според мене това е обратната връзка която идва от електрическата рейка (спрямо хидравличната). Иначе това което описваш като чукане и пукане обикновенно описва износен гребен на рейката и луфт между гребена и червяка. Като знам колко струваше на е60 нова рейката не искам да знам колко струва при ф10.
Аз си мислех че от луфта идва това подскачане леко на волана, майстори ми казват че се среща често и не било проблем. Не е реално БМВ 5 серия хдрайв и да влизаш в завой и да ти подскача волана. имах АУДИ преди това не потрепва дори. за това писах тук ако има някой който е решил проблема за съвет!!!
Реглаж правих преди месец не е сериозно такъв клас автомобил да е за реглаж всеки месец.страното пр не тропа нищо. Дори и презнеравности не тропа само когато се завърта волана наляво и надясно, се усеща едно леко чукване. Това с подскачането на волана е много дразнещо, минималния луфт не дразни мислех че той е причината!!!!
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 06 Мар 2019, 18:21
Колата ти има проблем. С реглажа е временно решение. Купи си нова рейка и всичко ще се оправи. Карам Х драйв и нямам никакви проблеми с волана. т.е. извода старото ми ауди не беше така, не е меродавен, защото сегашната ти кола има проблем.
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Мнение от piNky » 06 Мар 2019, 18:47
Giorceto написа:Колата ти има проблем. С реглажа е временно решение. Купи си нова рейка и всичко ще се оправи. Карам Х драйв и нямам никакви проблеми с волана. т.е. извода старото ми ауди не беше така, не е меродавен, защото сегашната ти кола има проблем.
При мен проблем с рейката няма. Всеки път когато почне да подскача волана по неравности знам, че е за реглаж. Винаги има отклонения при замерването.
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 06 Мар 2019, 19:01
Аз се записах се реглаж в петък и ще видя дали има промяна след реглажа.
Re: BMW F11 530XD луфт във волана
Мнение от batstambo73 » 07 Мар 2019, 10:02
след седмица ще ходя в мкар че колата е в някаква акция за подмяна на ЕГР и ще ги накарм да ми направят диагностика ако има вариянт да не копувам цялата рейка а да е някаква част към рейката че за цяла. рейка говорим в хиляди :) Благодаря за съветите, но ако се наложи ще я сменям рейката там някъде е проблема четох някъде че. може да е кормилен вал ако не чука. по неравности а само при въртене на волан. Но в Мкар ще. кажат :)
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 07 Мар 2019, 21:55
Най-евтиния вариант ако се наложи да сменяш рейка е да купиш рециклирана. При е60 ги имаше тези драми и там ремонта не вършеше работа, само рециклиранa от ZF. Части за рейка нямаше, не вярвам да има за ф10.
Дружба Тийм
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 08 Мар 2019, 18:17
https://chastite.com/hidravlichna-pompa ... 10299.html
Зависи каква искаш :)
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 12 Мар 2019, 21:36
Значи бях при Дару, направиха реглаж - "имало малко отклонение ама било добре да се направи" - което значи че може би е нямало нужда - сега карах пак по бабуните на Хемус пак на 1-2 сериозни бабуни ми "дръпна" волана но не съм убеден че това е проблем. Може би от твърдата рун флат гумата и удара в бабуната генерира по силна обратна връзка във волана. На тракия не усещам такива неща, така че при мен май няма проблем.
Мнение от batstambo73 » 12 Мар 2019, 21:55
не е от рънфлат гумите аз ги подмених но положението е същото :)
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Мнение от piNky » 13 Мар 2019, 0:18
Emooo написа:Значи бях при Дару, направиха реглаж - "имало малко отклонение ама било добре да се направи" - което значи че може би е нямало нужда - сега карах пак по бабуните на Хемус пак на 1-2 сериозни бабуни ми "дръпна" волана но не съм убеден че това е проблем. Може би от твърдата рун флат гумата и удара в бабуната генерира по силна обратна връзка във волана. На тракия не усещам такива неща, така че при мен май няма проблем.
Аз на Тракия в дясната лента не мога да карам - толкова е зле положението
Регистриран на: 27.01.2010
Мнение от bor40 » 21 Апр 2019, 8:54
Ако,някой е още с проблем с луфта във волана да напише.Аз съм патило.Ще му отговоря.
Назад към F07/F10/F11
