Лампа DDE
Регистриран на: 22.11.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: Бмв х3 3,0 дизел; Бмв х5 ф15 дизел
Лампа DDE
Мнение от dodishefa » 27 Фев 2019, 16:04
Здравейте,нов собственик съм на Бмв х3(е83) 2006 3,0 218 автоматик. Проблема е следния,както си карам и светна лампата ДДЕ и не изгасва,а колата няма никаква промяна върви си без проблем.Ходих на диагностика и ми казаха,че подгревните свещи и релето са за смяна и дпф бил запушен.Човека изгаси лампата и малко след като тръгнах тя пак светна :banghead: Според вас от къде да започна?
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Re: Лампа DDE
Мнение от STEVAL » 27 Фев 2019, 23:51
Веднага оправи ДПФ-а - нов, почистване или премахване, веднага след това и свещите и релето.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Re: Лампа DDE
Мнение от sorcerer357s » 28 Фев 2019, 0:17
Здрасти колега. Имам същото варелче, че и годината съвпада. Ако на диагностика ти дава 6 заминали свещи, най-вероятно само релето ти е за смяна. Лятото го играх това - изскочиха 6 грешки на Делфито. Всичките свещи си бяха ок. Сменяни са преди 3 години всичките защото имаше 2 заминали.
За дпф - не бързай да го махаш (с това затягане на еко нормите по-добре да си го имаш). Пробвай едно от двете:
1. Оправи релето и ако има някоя заминала свещ. Необходимо и задължително условие за регенерация на ДПФ е тези неща да са изправни. Вероятно затова и ти е светнал чека - регенерация не тръгва заради релето и ДПФ-а се е позапушил.
После добавка на за почистване на ДПФ (120-130 лв. по спомен), загряваш колата, пускаш принудителна регенерация за по сигурно с някоя диагностика и газ по магистралата докато не изгориш половин резервор с добавката.
2. Сваляне и почистване – има фирми които предлагат услугата.
При мен първия вариант сработи идеално и от година не ми се е обаждало за запушен ДПФ.
Re: Лампа DDE
Мнение от dodishefa » 28 Фев 2019, 19:49
Благодаря за отговорите,обмислям още какво да правя,но клоня към премахване на дпф-а. Карам само градско и ако го изчистя сега предполагам след някой ден ще е същия. Ако има някой с премахнат дпф да пиши как е направено за информация.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Лампа DDE
Мнение от Mollov » 05 Мар 2019, 14:19
При изрядна горивна/запалителна система, няма причина DPF-а да се запушва "всеки ден". Тия автомобили са направени от хора, които имат акъл в главата... Почистен DPF и без грешки в DDE - колата ще си го регенерира сама, когато е нужно...
Re: Лампа DDE
Мнение от dodishefa » 05 Мар 2019, 15:38
Два дена подред лампата гасне,но за малко и пак светва.Като изгасне и тръгвам да карам извън града с надеждата да се изчисти,но след 2-3 км пак светва.Дали светва заради неизправните свещи и реле? Допитах се до двама майстори,но дават само предположения и не зная какво да правя. Май ще сменя свещите и релето както каза sorcerer357s и да видим този Дпф дали ще се изчисти.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D LCI и Е60 535d LCI
Re: Лампа DDE
Мнение от andy » 05 Мар 2019, 15:50
Но до определен момент (всеки ДПФ си има живот), който вече на 90% от тук е настъпил и хората с миене и др. подобни се мъчат как да си удължат времето за закупуването на нов.
Х3 и свети чека от свещи/реле за разлика от други модели на марката. Така че оправи тях първо, а ДПФ махане щом се кара само градско.
Re: Лампа DDE
Мнение от STEVAL » 05 Мар 2019, 15:55
На Е83 2,0d за свещи и реле чека не свети. При 3.0 не знам как е.
Re: Лампа DDE
Мнение от andy » 05 Мар 2019, 16:07
STEVAL написа:На Е83 2,0d за свещи и реле чека не свети. При 3.0 не знам как е.
dodishefa написа:Здравейте,нов собственик съм на Бмв х3(е83) 2006 3,0 218 автоматик.
колегата пита за 3.0Д - там свети
Re: Лампа DDE
Мнение от dodishefa » 05 Мар 2019, 16:11
На диагностиката ми казаха,че всичките свещи са аут,но чек не ми е светил.Само DDE
Мародератор
Кара: some d20s
Re: Лампа DDE
Мнение от Mollov » 06 Мар 2019, 1:46
andy написа:Така че оправи тях първо, а ДПФ махане щом се кара само градско.
DPF-а махане... че е най-лесно... добре, че сме в Булгаристан, че иначе... масово щяха да вият като линейки, че няма минаване на ГТП, а и не само... ма не ми се спори на тая тема.
Re: Лампа DDE
Мнение от andy » 06 Мар 2019, 9:43
dodishefa написа:На диагностиката ми казаха,че всичките свещи са аут,но чек не ми е светил.Само DDE
Тъй де при вас свети за свещи то, което е моторен компютър
Re: Лампа DDE
Мнение от andy » 06 Мар 2019, 9:55
Mollov написа:
Не искам да спорим за тези ДПФ както в други теми, но само да кажа че имам приятели в други европейски страни каращи БМВ-та БЕЗ ДПФ и си минават преглед законно без проблем там. Така че нека не се правим на по големи турци от ходжата , както за повечето неща в БГ.
Че ако задълбочим темата ще ви питам защо ДПФ-а на повечето коли след 2010 са "нулеви" , ако изобщо знаете какво се случва при повечето марки с екологията. Така че истинските европейци не мислят а ние от булгаристан станахме гоуеми еко защитници
Re: Лампа DDE
Мнение от dodishefa » 06 Мар 2019, 11:06
Тъй де при вас свети за свещи то, което е моторен компютър[/quote]
Значи има вероятност да свети лампата и заради свещите.
Вече трети ден колата като вдигне около 70 градуса и лампата изгасва,но след 2-3 км пак светва :banghead:
Re: Лампа DDE
Мнение от dodishefa » 07 Мар 2019, 12:37
Здравейте,днес пак лампата изгасна на 70-80 градуса и покарах малко с много газ и за сега не свети :clap: Ще видя като я покарам градско как ще е дано не светне,ако светне пак е ясно ДПФ.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
